Страница 411 из 494
Добавлено: 16 мар 2023, 11:32
bazilio1805 писал(а):
16 мар 2023, 10:03
Dune HD Smart B1, оператор Ростелеком. Обновил плагин v3.2.3, пропали все программы, запустил поиск, выдало это сообщение
Поможете? Спасибо.
Не может сохранить плейлист. Что то с памятью. Если внутренняя - используйте внешнюю как системный накопитель, если системная заглючила - формат или замена.
Добавлено: 16 мар 2023, 11:43
bazilio1805
16 мар 2023, 11:32
Есть подозрения на внутреннюю, можно как то заменить? Аппарат пока не разбирал, внутрь не заглядывал. Спасибо.
Добавлено: 16 мар 2023, 11:52
16 мар 2023, 11:43
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=10750
Добавлено: 16 мар 2023, 11:59
bazilio1805
16 мар 2023, 11:52
Понял, будем штудировать тему. Спасибо.
Добавлено: 16 мар 2023, 13:35
gari1967
Старый писал(а):
15 мар 2023, 21:34
Баз 3д - Мосфильм колекция, Победа, ТВ 1000 HD, ТВ 1000 Экшен HD, ...... черный экран с названием канала. Каналы пересканировал
На Ультре и Реалбоксе работает
Специально проверил на своей Дюне. Все перечисленные каналы, а также другие показывает аппарат (правда на некоторых каналах нету программы передач, но не критично).
Правда у меня прошивка не последняя на Дюне стоит.(200929_0333_r15 (beta)).
Добавлено: 16 мар 2023, 13:43
jamesr
gari1967 писал(а):
16 мар 2023, 13:35
показывает аппарат
какой аппарат ?
Проблема на сигме, BASE3D , 102 и тд
Добавлено: 16 мар 2023, 14:23
gari1967 писал(а):
16 мар 2023, 13:35
Как давно Проха на Сигму переехала?
Добавлено: 16 мар 2023, 14:47
gari1967
jamesr писал(а):
16 мар 2023, 13:43
какой аппарат ?
Добавлено: 16 мар 2023, 14:48
gari1967
16 мар 2023, 14:23
??????? не понятен смысл вашей фразы.
Добавлено: 16 мар 2023, 14:54
gari1967 писал(а):
16 мар 2023, 14:48
Чё тут не понятного, вы на Прохе проверяете, проблема на Сигмах. Вот и вопрос, как давно Сигма в Прохе образовалась?
В сообщении на которое вы ответили сказано, что на Риалтеках показывает.
Добавлено: 16 мар 2023, 16:28
karandashic
Здравствуйте. Dune Real Vision 4K, прошивка r20, плагин 3.2.3 - сплющенное горизонтально изображение (текущая по времени программа и архивы), при этом общее меню, выбор программ и все прочее - во весь экран. UDP отключен, ABS-включен, выбор источника и свободный и привязанный - разницы нет. Появилось несколько дней назад. На ранней версии проблем не было. Откатился на прошивку r17 - нормально вроде показывает. Версию 3.2.1 - запускать не хочет - запрашивает сразу обновление до 3.2.3. Что то может нужно подкрутить в настройках у меня - подскажите?
Добавлено: 16 мар 2023, 16:54
Читайте выше, спрашивали, отвечал.
Добавлено: 16 мар 2023, 17:01
karandashic
Спасибо, прочитал. На прошивке r17 пробежался по разным каналам, в т.ч. и UHD- нормально показывает без изменения масштаба.
Добавлено: 16 мар 2023, 19:22
Medddved
16 мар 2023, 09:49
Вот на Base 3.0 не нужно наговаривать
Только что специально выписал каналы, которые не показывает : Мосфильм HD, TV 1000 Action HD, TV 1000 HD, Hollywood HD, Кино HD, VIP Premiere HD, VIP Megahit HD, VIP Comedy HD
Добавлено: 16 мар 2023, 19:51
Старый
Достал из кладовки 102 дуню, плагин не обновлял(был на предыдущей версии) каналы все показывают но нет программы передач. Обновил плагин , программа передач появилась, но выше перечисленные каналы - черный экран и надпись с наименованием канала.
Баз 3д - пообщался с памятью, активировал системный накопитель. сбросил на заводские, установил плагин(старой версии) запустить не дает, требует обновления, при отмене обновления вылетаешь из плагина. Обновил, настроил Мск, цифровой айпи. Программа передач есть, каналы не показывают НО звук на них идет.
Добавлено: 16 мар 2023, 20:16
jamesr
Старый писал(а):
16 мар 2023, 19:51
Это хорошая новость, те проблема не в железе, а в приложении, тогда вопрос с автору.
Добавлено: 16 мар 2023, 20:29
Старый
jamesr писал(а):
16 мар 2023, 20:16
Была б хорошая если бы программа не пропала
Добавлено: 16 мар 2023, 20:31
jamesr
Старый писал(а):
16 мар 2023, 20:29
причем фикс программы и проблема с дешифровкой потока, думаю можно совместить и волков, и овец, понятно, что нужна новая версия.
Добавлено: 16 мар 2023, 20:44
maloletov
Medddved писал(а):
16 мар 2023, 19:22
Присоединяюсь.. Смоленск, пропали каналы, причём звук есть. Выбран домашний регион в настройках. Пробовал переключать настройки плагина связанные с потоками - не помогло..
Добавлено: 16 мар 2023, 20:45
jamesr
а мне удалось как то заставить BASE3D, заработало на новой прошивке и программа и каналы
снес приложение, далее пытался поставить старую версию, но она все равно обновилась , но слетели настройки, поставил регион Москва, без прямой трансляции, только архив, все работает вот на таких настройках
