Не может сохранить плейлист. Что то с памятью. Если внутренняя - используйте внешнюю как системный накопитель, если системная заглючила - формат или замена.bazilio1805 писал(а): ↑16 мар 2023, 10:03Dune HD Smart B1, оператор Ростелеком. Обновил плагин v3.2.3, пропали все программы, запустил поиск, выдало это сообщение
Поможете? Спасибо.
- bazilio1805
Есть подозрения на внутреннюю, можно как то заменить? Аппарат пока не разбирал, внутрь не заглядывал. Спасибо.
						- bazilio1805
Понял, будем штудировать тему. Спасибо.
Специально проверил на своей Дюне. Все перечисленные каналы, а также другие показывает аппарат (правда на некоторых каналах нету программы передач, но не критично).
Правда у меня прошивка не последняя на Дюне стоит.(200929_0333_r15 (beta)).
- Dune Hd Pro One 8K Plus
какой аппарат ?
Проблема на сигме, BASE3D , 102 и тд
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
						303d
base 3d
dune magic 4k plus
Как давно Проха на Сигму переехала?
??????? не понятен смысл вашей фразы.
Чё тут не понятного, вы на Прохе проверяете, проблема на Сигмах. Вот и вопрос, как давно Сигма в Прохе образовалась?
В сообщении на которое вы ответили сказано, что на Риалтеках показывает.
						- karandashic
Здравствуйте. Dune Real Vision 4K, прошивка r20, плагин 3.2.3 - сплющенное горизонтально изображение (текущая по времени программа и архивы), при этом общее меню, выбор программ и все прочее - во весь экран. UDP отключен, ABS-включен, выбор источника и свободный и привязанный - разницы нет. Появилось несколько дней назад. На ранней версии проблем не было. Откатился на прошивку r17 - нормально вроде показывает. Версию 3.2.1 - запускать не хочет - запрашивает сразу обновление до 3.2.3. Что то может нужно подкрутить в настройках у меня - подскажите?
Читайте выше, спрашивали, отвечал.
- karandashic
Спасибо, прочитал. На прошивке r17 пробежался по разным каналам, в т.ч. и UHD- нормально показывает без изменения масштаба.
						Только что специально выписал каналы, которые не показывает : Мосфильм HD, TV 1000 Action HD, TV 1000 HD, Hollywood HD, Кино HD, VIP Premiere HD, VIP Megahit HD, VIP Comedy HD
Dune HD Base 3.0
						Достал из кладовки 102 дуню, плагин не обновлял(был на предыдущей версии) каналы все показывают но нет программы передач. Обновил плагин , программа передач появилась, но выше перечисленные каналы - черный экран и надпись с наименованием канала.
Баз 3д - пообщался с памятью, активировал системный накопитель. сбросил на заводские, установил плагин(старой версии) запустить не дает, требует обновления, при отмене обновления вылетаешь из плагина. Обновил, настроил Мск, цифровой айпи. Программа передач есть, каналы не показывают НО звук на них идет.
Dune(ы)  прошивки HD Max Vision 4K  - _0210_r22 \ HD Realbox 4K - _1640_r20 \ HD Magic 4K Plus -_0210_r22 \ Neo 4K T2 Plus_0210_r22 \
Это хорошая новость, те проблема не в железе, а в приложении, тогда вопрос с автору.
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
						303d
base 3d
dune magic 4k plus
Была б хорошая если бы программа не пропала
причем фикс программы и проблема с дешифровкой потока, думаю можно совместить и волков, и овец, понятно, что нужна новая версия.
dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
						303d
base 3d
dune magic 4k plus
Присоединяюсь.. Смоленск, пропали каналы, причём звук есть. Выбран домашний регион в настройках. Пробовал переключать настройки плагина связанные с потоками - не помогло..
						а мне удалось как то заставить BASE3D, заработало на новой прошивке и программа и каналы
снес приложение, далее пытался поставить старую версию, но она все равно обновилась , но слетели настройки, поставил регион Москва, без прямой трансляции, только архив, все работает вот на таких настройках
									dune hd102
303d
base 3d
dune magic 4k plus
						303d
base 3d
dune magic 4k plus
