Страница 287 из 494
Добавлено: 08 мар 2021, 17:07
mvs60
ddaaff писал(а): ↑08 мар 2021, 17:05
А как можно впихнуть прошивку от другой приставки?
Если хорошо разогнать, то можно
Добавлено: 08 мар 2021, 17:12
Белый Снег
Спасибо, действительно!
Добавлено: 08 мар 2021, 17:37
tolyasha
провайдер РТ, есть телевидение от РТ
Dune Base 3.0
прошил прошивку dune_firmware_hdbase3_n3ru_140722_1114_b8
системная флэшка 8 гигов
поставил dune_plugin_home_tv_v3.0.2
регион - Санкт-Петербург
находит 36 плейлистов , 303 канала
при запуске буферизация до 30 %, потом- "невозможно соединиться с сервером(1)"
какие настройки плагина нужно "подкрутить"?
Добавлено: 08 мар 2021, 18:08
alekolt
Уважаемый ddaaff, может Вы поможете разрешить следующую загадку. Есть две Дюны 301, не мои, но прошивку я устанавливал. На одной (301W) стоит прошивка hdtv_101_140401_0133_b9_js_stb_webkit, когда устанавливал, уже забыл. Домашнее ТВ на ней работает вместе с архивами после установки плагина 3.0.1. В репозитарии Дюны указано, что она предназначена и для Дюны 301, несмотря на наличии в названии индекса "101" и на форуме об этом писали. Но при попытке установить эту же прошивку на другую 301-ю (301A, без Wi-Fi), Дюна эту прошивку не увидела, она отобразилась как текстовый файл. Пришлось устанавливать hdtv_301_n3ru_140722_1114_b8. Так почему в одном случае прошивка webkit на Дюну встала, а на другую не встала? Прошивка для Дюны 301 одна, наличие-отсутствие Wi-Fi роли не играет.
Добавлено: 08 мар 2021, 19:24
Фиг знает, попробуйте скаченную прошивку переименовать из
dune_firmware_hdtv_101_140401_0133_b9_js_stb_webkit.dff
в
dune_firmware_hdtv_301_140401_0133_b9_js_stb_webkit.dff
Кстати а куда в названии прошивки делось "dune_firmware_" ? Это важный момент.
Добавлено: 08 мар 2021, 19:56
alekolt
ddaaff писал(а): ↑08 мар 2021, 19:24
в
Я её опустил для краткости, а так она присутствует. Благодарю за совет о переименовании. У меня тоже такая мысль мелькнула, но Вы её подтвердили. По результатам отпишусь, может ещё кому-то пригодится.
Добавлено: 08 мар 2021, 20:35
alekolt писал(а): ↑08 мар 2021, 19:56
Не поможет, отсюда нужен dsf для 101й:
viewtopic.php?p=35#p35
Добавлено: 09 мар 2021, 19:30
andraniel
извините за офтопик :с точки зрения потребителя, домашнее тв в чем выигрывает/проигрывает freetv? ( вчера случайно скачал freetv, архивы есть, каналов больше, чем у ростелекома) В чем подвох?
Добавлено: 09 мар 2021, 19:56
andraniel писал(а): ↑09 мар 2021, 19:30
Я периодически переключаюсь туда-сюда. Иногда есть каналы, что во фриТВ не идут. Или там HD плохо идет. Но за архивами да - туда. Во фриТВ
В общем случае, Домашнее ТВ работает быстрей и качественней (может потому что у меня 102-я по UDP).
Так что в основном - ДомашнееТВ.
Здесь я точно знаю - всегда показывает.
Добавлено: 10 мар 2021, 08:37
nbari
Duna max у меня не показыает в новой версии названия каналов с меткой hd в тч первый канал, музыкальный, синема
Добавлено: 10 мар 2021, 10:11
alekolt
Т. е. необходимо сперва запустить сервисный файл dsf. Потом запустить переименованную с 101 на 301 webkit. Потом посмотреть, что из этого получится. Но ведь это факт, что когда-то прошивка webkit была установлена на 301-ю Дюну.
Добавлено: 10 мар 2021, 10:14
alekolt
Или запустить сервисный файл для 101-й. И ставить прошивку webkit без переименования, как она есть?
Добавлено: 10 мар 2021, 12:08
alekolt писал(а): ↑10 мар 2021, 10:14
Да
Добавлено: 10 мар 2021, 13:04
k19olegh68
Ростелеком упал, грохнулся со страшной силой, ничего не работает.
Добавлено: 10 мар 2021, 13:15
andraniel
twitter пытаются заблочить
себя обрушили
Добавлено: 10 мар 2021, 14:05
mijgan777
Приветствую. Бригадир, во такая ошибка при попытки установить плагин. Подскажи куда копать пжл
Добавлено: 10 мар 2021, 14:43
mijgan777 писал(а): ↑10 мар 2021, 14:05
Плагин не может распаковать файлы, не хватает свободного места или ошибка в файловой системе.
Добавлено: 10 мар 2021, 20:48
serezhick
bashkir2 писал(а): ↑08 мар 2021, 10:55
Установил 3.0.2. "Не найдено ни одного плейлиста"
Такая же фигня, 3 дня не находит ни одного плейлиста
Добавлено: 10 мар 2021, 21:20
serezhick писал(а): ↑10 мар 2021, 20:48
Только что проверил, Москва - найдено 42, Башкортостан - найдено 37
Добавлено: 10 мар 2021, 21:28
VenKarm
ну не знаю, юг, только что с диска обновил на 3,02
udp, рт без услуги
плейлист не обновляю, ибо нафиг не надо, всё и так, что нужно
работает и с программой передач
