mvs60
Сообщение mvs60 »
08 мар 2021, 17:05
А как можно впихнуть прошивку от другой приставки?
Если хорошо разогнать, то можно :D
Белый Снег
Сообщение Белый Снег »
08 мар 2021, 17:05
Спасибо, действительно!
Dune HD Base 3.0
Системный накопитель 2 ГБ
tolyasha
Сообщение tolyasha »
провайдер РТ, есть телевидение от РТ
Dune Base 3.0
прошил прошивку dune_firmware_hdbase3_n3ru_140722_1114_b8
системная флэшка 8 гигов
поставил dune_plugin_home_tv_v3.0.2
регион - Санкт-Петербург
находит 36 плейлистов , 303 канала
при запуске буферизация до 30 %, потом- "невозможно соединиться с сервером(1)"
какие настройки плагина нужно "подкрутить"?
HD AV1 4K(250815_1019_r22)
alekolt
Сообщение alekolt »
08 мар 2021, 17:05
Уважаемый ddaaff, может Вы поможете разрешить следующую загадку. Есть две Дюны 301, не мои, но прошивку я устанавливал. На одной (301W) стоит прошивка hdtv_101_140401_0133_b9_js_stb_webkit, когда устанавливал, уже забыл. Домашнее ТВ на ней работает вместе с архивами после установки плагина 3.0.1. В репозитарии Дюны указано, что она предназначена и для Дюны 301, несмотря на наличии в названии индекса "101" и на форуме об этом писали. Но при попытке установить эту же прошивку на другую 301-ю (301A, без Wi-Fi), Дюна эту прошивку не увидела, она отобразилась как текстовый файл. Пришлось устанавливать hdtv_301_n3ru_140722_1114_b8. Так почему в одном случае прошивка webkit на Дюну встала, а на другую не встала? Прошивка для Дюны 301 одна, наличие-отсутствие Wi-Fi роли не играет.
Pro 4K II, 230929_0207_r22
SmartBox 4K Plus
Magic 4K, 230929_0207_ r22
Фиг знает, попробуйте скаченную прошивку переименовать из
dune_firmware_hdtv_101_140401_0133_b9_js_stb_webkit.dff
в
dune_firmware_hdtv_301_140401_0133_b9_js_stb_webkit.dff
Кстати а куда в названии прошивки делось "dune_firmware_" ? Это важный момент.
alekolt
Сообщение alekolt »
08 мар 2021, 19:24
в
Я её опустил для краткости, а так она присутствует. Благодарю за совет о переименовании. У меня тоже такая мысль мелькнула, но Вы её подтвердили. По результатам отпишусь, может ещё кому-то пригодится.
SmartBox 4K Plus
alekolt писал(а):
08 мар 2021, 19:56
Не поможет, отсюда нужен dsf для 101й:
viewtopic.php?p=35#p35
andraniel
Сообщение andraniel »
извините за офтопик :с точки зрения потребителя, домашнее тв в чем выигрывает/проигрывает freetv? ( вчера случайно скачал freetv, архивы есть, каналов больше, чем у ростелекома) В чем подвох?
ростелеком PPPoE, dune HD MAX 140722_1115_b8, системная флешка присутствует, домашнее телевидение РТ подключено, asus ac68u, прошивка Asuswrt-Merlin 386.1, Mag250(DNK)
Сообщение serglg »
andraniel писал(а):
09 мар 2021, 19:30
Я периодически переключаюсь туда-сюда. Иногда есть каналы, что во фриТВ не идут. Или там HD плохо идет. Но за архивами да - туда. Во фриТВ
В общем случае, Домашнее ТВ работает быстрей и качественней (может потому что у меня 102-я по UDP).
Так что в основном - ДомашнееТВ.
Здесь я точно знаю - всегда показывает.
nbari
Сообщение nbari »
Duna max у меня не показыает в новой версии названия каналов с меткой hd в тч первый канал, музыкальный, синема
Nbari duna prime 3,0
alekolt
Сообщение alekolt »
08 мар 2021, 20:35
Т. е. необходимо сперва запустить сервисный файл dsf. Потом запустить переименованную с 101 на 301 webkit. Потом посмотреть, что из этого получится. Но ведь это факт, что когда-то прошивка webkit была установлена на 301-ю Дюну.
SmartBox 4K Plus
alekolt
Сообщение alekolt »
Или запустить сервисный файл для 101-й. И ставить прошивку webkit без переименования, как она есть?
SmartBox 4K Plus
alekolt писал(а):
10 мар 2021, 10:14
Да
k19olegh68
Сообщение k19olegh68 »
Ростелеком упал, грохнулся со страшной силой, ничего не работает. :D
andraniel
twitter пытаются заблочить :D себя обрушили
mijgan777
Сообщение mijgan777 »
Приветствую. Бригадир, во такая ошибка при попытки установить плагин. Подскажи куда копать пжл
Dune HD 101/ Ростелеком МСК / прошивка 140722_1115_b8(бета) /системная флешка/iptv не подключено :mrgreen:
mijgan777 писал(а):
10 мар 2021, 14:05
Плагин не может распаковать файлы, не хватает свободного места или ошибка в файловой системе.
serezhick
Сообщение serezhick »
bashkir2 писал(а):
08 мар 2021, 10:55
Установил 3.0.2. "Не найдено ни одного плейлиста" :?:
Такая же фигня, 3 дня не находит ни одного плейлиста
Dune HD TV-301
serezhick писал(а):
10 мар 2021, 20:48
Только что проверил, Москва - найдено 42, Башкортостан - найдено 37
VenKarm
Сообщение VenKarm »
serezhick писал(а):
10 мар 2021, 20:48
ну не знаю, юг, только что с диска обновил на 3,02
udp, рт без услуги
плейлист не обновляю, ибо нафиг не надо, всё и так, что нужно
работает и с программой передач
DUNE HD 301 n3ru 8
