Если хорошо разогнать, то можно
- Белый Снег
Спасибо, действительно!
Dune HD Base 3.0
Системный накопитель 2 ГБ
провайдер РТ, есть телевидение от РТ
Dune Base 3.0
прошил прошивку dune_firmware_hdbase3_n3ru_140722_1114_b8
системная флэшка 8 гигов
поставил dune_plugin_home_tv_v3.0.2
регион - Санкт-Петербург
находит 36 плейлистов , 303 канала
при запуске буферизация до 30 %, потом- "невозможно соединиться с сервером(1)"
какие настройки плагина нужно "подкрутить"?
Dune Base 3.0
HD AV1 4K(250815_1019_r22)
Уважаемый ddaaff, может Вы поможете разрешить следующую загадку. Есть две Дюны 301, не мои, но прошивку я устанавливал. На одной (301W) стоит прошивка hdtv_101_140401_0133_b9_js_stb_webkit, когда устанавливал, уже забыл. Домашнее ТВ на ней работает вместе с архивами после установки плагина 3.0.1. В репозитарии Дюны указано, что она предназначена и для Дюны 301, несмотря на наличии в названии индекса "101" и на форуме об этом писали. Но при попытке установить эту же прошивку на другую 301-ю (301A, без Wi-Fi), Дюна эту прошивку не увидела, она отобразилась как текстовый файл. Пришлось устанавливать hdtv_301_n3ru_140722_1114_b8. Так почему в одном случае прошивка webkit на Дюну встала, а на другую не встала? Прошивка для Дюны 301 одна, наличие-отсутствие Wi-Fi роли не играет.
Pro 4K II, 230929_0207_r22
Pro 8K Plus, 250815_1012_r22
Фиг знает, попробуйте скаченную прошивку переименовать из
dune_firmware_hdtv_101_140401_0133_b9_js_stb_webkit.dff
в
dune_firmware_hdtv_301_140401_0133_b9_js_stb_webkit.dff
Кстати а куда в названии прошивки делось "dune_firmware_" ? Это важный момент.
в
Я её опустил для краткости, а так она присутствует. Благодарю за совет о переименовании. У меня тоже такая мысль мелькнула, но Вы её подтвердили. По результатам отпишусь, может ещё кому-то пригодится.
извините за офтопик :с точки зрения потребителя, домашнее тв в чем выигрывает/проигрывает freetv? ( вчера случайно скачал freetv, архивы есть, каналов больше, чем у ростелекома) В чем подвох?
ростелеком PPPoE, dune HD MAX 140722_1115_b8, системная флешка присутствует, домашнее телевидение РТ подключено, asus ac68u, прошивка Asuswrt-Merlin 386.1, Mag250(DNK)
Я периодически переключаюсь туда-сюда. Иногда есть каналы, что во фриТВ не идут. Или там HD плохо идет. Но за архивами да - туда. Во фриТВ
В общем случае, Домашнее ТВ работает быстрей и качественней (может потому что у меня 102-я по UDP).
Так что в основном - ДомашнееТВ.
Здесь я точно знаю - всегда показывает.
Duna max у меня не показыает в новой версии названия каналов с меткой hd в тч первый канал, музыкальный, синема
Nbari duna prime 3,0
Т. е. необходимо сперва запустить сервисный файл dsf. Потом запустить переименованную с 101 на 301 webkit. Потом посмотреть, что из этого получится. Но ведь это факт, что когда-то прошивка webkit была установлена на 301-ю Дюну.Brigadir писал(а): ↑08 мар 2021, 20:35Не поможет, отсюда нужен dsf для 101й:
viewtopic.php?p=35#p35
Или запустить сервисный файл для 101-й. И ставить прошивку webkit без переименования, как она есть?
Да
- k19olegh68
Ростелеком упал, грохнулся со страшной силой, ничего не работает.
twitter пытаются заблочить
себя обрушили
Приветствую. Бригадир, во такая ошибка при попытки установить плагин. Подскажи куда копать пжл
Dune HD 101/ Ростелеком МСК / прошивка 140722_1115_b8(бета) /системная флешка/iptv не подключено
Плагин не может распаковать файлы, не хватает свободного места или ошибка в файловой системе.
Такая же фигня, 3 дня не находит ни одного плейлиста
Dune HD TV-301
Только что проверил, Москва - найдено 42, Башкортостан - найдено 37
ну не знаю, юг, только что с диска обновил на 3,02
udp, рт без услуги
плейлист не обновляю, ибо нафиг не надо, всё и так, что нужно
работает и с программой передач
DUNE HD 301 n3ru 8
