Важа
Сообщение Важа »
Работает,спасибо ...
Удалил плагин,очистил sys.flash из меню Dune и extern и intern,
установил v3.0b8 ,настройки по умолч.,рег. Москва
Dune HD Base 3D (190919_0242_r11)Sys.Flash
vai73
Сообщение vai73 »
102+системная флэшка. На крайней бете заработало только после того как сменил локацию на москву и сканированием каналов, ранее стоял домашний. Если не переключиться на постоянный битрейт, а оставить адаптивный, то работает только первый канал при переключении на другие вылет плагина в меню. И куда то пропал канал ТНТ HD.
tv175r: Magic 4K Plus
tv175l: SmartBox 4K
tv175u: Real Vision 4K
level
Сообщение level »
303 обновилась с утра сама ,но не смогла подтянуть правильные иконки для Москвы,
пришлось сбрасывать . 102 обновил уже из файла ,работать отказалась ,пришлось переустанавливать начисто . Обе работают ,показывают иконки нормальные непрозрачные. Работают некоторые архивы и онлайны в ABS ,в частности на 4к каналах.
Да если что провайдер РТ .
Dmityk
Сообщение Dmityk »
24 янв 2021, 09:23
А что я всегда повторяю? Уже язык отбил,
системная флешка обязательна!
Доброе утро! Прошу простить моё невежество, но можно конкретизировать термин "Системная флешка"? Это флешка отформатированная в FAT32 и вставленная в Dune? Правильно я понимаю, что она там должна торчать постоянно что бы избежать проблемы нехватки памяти в случае поступления обновления?
При поступлении удалённого обновления (как я понял сейчас отключили), так же как-то надо сначала переключиться на CBR?
Пы.Сы. Приставка Dune 102 (r11).
Dune 102 v2 (r11)
nikolay-87
Сообщение nikolay-87 »
Dmityk писал(а):
24 янв 2021, 10:32
Вставляешь пустую флешку в Дюну. Потом: Настройки-прочее-системный накопитель. Инициализировать системный накопитель...
Опции плагина - Воспроизводить HLS потоки - Предпочитать потоки - CBR - Включить - Сохранить
Dune hd 303d-системная флешь
Оператор РТ. Россия. Тула
Dmityk
Сообщение Dmityk »
nikolay-87 писал(а):
24 янв 2021, 10:54
Благодарю за ответ, но ещё не большой вопрос, у меня Dune 102, в ней всего одно гнездо USB. Если я обновляюсь с файла на флешке, мне сначала надо данную флешку с файлом инициализировать как системный накопитель и после этого запускать обновление? Или при обновлении с флешки это не принципиально?
Dune 102 v2 (r11)
Surgut77
Сообщение Surgut77 »
Извините, если туплю. При очередном включении приставки плагин запросил установку обновления на последнюю версию. Загрузил обновление, но не устанавливает, выдавая ошибку. Что делаю не так. Ну и на hd все также заставки wink😔
Dune HD Realbox 4K (200907_2332_r14)
level
Сообщение level »
Dmityk писал(а):
24 янв 2021, 11:02
102 я обновляю с smb шары ,но можно разбить флешку на 2 части ,1 как системный накопитель вторая просто как флешка будет. Есть плагин который так умеет делать ,
как называется не помню.
Kcaj5
Сообщение Kcaj5 »
dune_plugin_home_tv_v3.0b8 не могу установить на Pro 4K - ошибка некорректные данные. Версия b7 при этом, устанавливается.
maxwet
Сообщение maxwet »
Тоже ошибка
Dune HD AV1
Dune HD Pro 8k
ustig
Сообщение ustig »
24 янв 2021, 09:23
dune-102 есть системная флешка. при установке 3.08- ищет каналы, находит. Но при запуске канала плагин вылетает с ошибкой. При установке 3.07 все работает нормально.
файл лог прилагаю
home_tv.rar
Surgut77 писал(а):
24 янв 2021, 11:05
Не хватает места.
Kcaj5 писал(а):
24 янв 2021, 11:16
На андройдах ничего не поменяется, можете не мучаться.
Sergeykk
Сообщение Sergeykk »
dune hd tv-102w-t2 r11 + системная флешка.
3.07 обновляется не предложил. Установил 3.08 с флешки поверх - "ошибка приложения". Удалил, установил снова - "ошибка приложения".
Регион Москва, Предпочитать потоки - CBR включено.
Dune Neo 4K T2 Plus
kllk19710309
Сообщение kllk19710309 »
А можно какую нибудь лайт версию,чтобы не заморачиваться с флешки.До этого стояли версии и им не нужен был внутренний накопитель.
alexch75
Сообщение alexch75 »
Dmityk писал(а):
24 янв 2021, 11:02
Для вас оптимальный вариант разбить флэшку на два раздела
- dune_service_af_make_sstorage_and_ext3_on_pen.dsf
Выполняет поиск пустого флеш-драйва (без разделов или с одним пустым разделом) размером
более 2ГБ и создает на нем 2 выровненных раздела, первый 2ГБ, второй - на все оставшееся
место. Первый раздел монтируется как системный накопитель. Второй раздел форматируется
в EXT3 со стандартным inode ratio.
, один раздел сделать системным, второй под хранилище плагинов, плейлистов и тп. Второй раздел будет виден в сетевом окружении, на него сохраняйте плагины. Ну или сделать внутри локальной сети видимую сетевую папку, чтобы можно было на нее зайти с дюны, допустим в роутер воткнуть HDD или флэшку, сейчас, по моему, на всех роутерах есть хоть один USB порт
alexch75
kllk19710309 писал(а):
24 янв 2021, 11:50
я бы в любом случае посоветовал использовать стороннюю сестемную флэшку, т.к. при износе внутренней памяти вы потеряете полностью устройство, на 102 была проблема с недолговечностью флэш памяти
demise
Сообщение demise »
dune hd tv-102 r11 3.07 При запуске канала выбрасывает из приложения.
Dune 102 r11
alexch75
Sergeykk писал(а):
24 янв 2021, 11:43
установите бетта прошивку и сделайте сброс устройства, очистите флэш память
alexch75
demise писал(а):
24 янв 2021, 12:00
alexch75 писал(а):
24 янв 2021, 12:03
и плагин 08 установите
