Работает,спасибо ...
Удалил плагин,очистил sys.flash из меню Dune и extern и intern,
установил v3.0b8 ,настройки по умолч.,рег. Москва
Dune HD Base 3D (190919_0242_r11)Sys.Flash
102+системная флэшка. На крайней бете заработало только после того как сменил локацию на москву и сканированием каналов, ранее стоял домашний. Если не переключиться на постоянный битрейт, а оставить адаптивный, то работает только первый канал при переключении на другие вылет плагина в меню. И куда то пропал канал ТНТ HD.
tv175r: Magic 4K Plus
tv175l: SmartBox 4K
tv175u: Real Vision 4K
tv175l: SmartBox 4K
303 обновилась с утра сама ,но не смогла подтянуть правильные иконки для Москвы,
пришлось сбрасывать . 102 обновил уже из файла ,работать отказалась ,пришлось переустанавливать начисто . Обе работают ,показывают иконки нормальные непрозрачные. Работают некоторые архивы и онлайны в ABS ,в частности на 4к каналах.
Да если что провайдер РТ .
Доброе утро! Прошу простить моё невежество, но можно конкретизировать термин "Системная флешка"? Это флешка отформатированная в FAT32 и вставленная в Dune? Правильно я понимаю, что она там должна торчать постоянно что бы избежать проблемы нехватки памяти в случае поступления обновления?
При поступлении удалённого обновления (как я понял сейчас отключили), так же как-то надо сначала переключиться на CBR?
Пы.Сы. Приставка Dune 102 (r11).
Dune 102 v2 (r11)
- nikolay-87
Вставляешь пустую флешку в Дюну. Потом: Настройки-прочее-системный накопитель. Инициализировать системный накопитель...Dmityk писал(а): ↑24 янв 2021, 10:32Доброе утро! Прошу простить моё невежество, но можно конкретизировать термин "Системная флешка"? Это флешка отформатированная в FAT32 и вставленная в Dune? Правильно я понимаю, что она там должна торчать постоянно что бы избежать проблемы нехватки памяти в случае поступления обновления?
Опции плагина - Воспроизводить HLS потоки - Предпочитать потоки - CBR - Включить - Сохранить
Dune hd 303d-системная флешь
Оператор РТ. Россия. Тула
Благодарю за ответ, но ещё не большой вопрос, у меня Dune 102, в ней всего одно гнездо USB. Если я обновляюсь с файла на флешке, мне сначала надо данную флешку с файлом инициализировать как системный накопитель и после этого запускать обновление? Или при обновлении с флешки это не принципиально?nikolay-87 писал(а): ↑24 янв 2021, 10:54Вставляешь пустую флешку в Дюну. Потом: Настройки-прочее-системный накопитель. Инициализировать системный накопитель...
Dune 102 v2 (r11)
Извините, если туплю. При очередном включении приставки плагин запросил установку обновления на последнюю версию. Загрузил обновление, но не устанавливает, выдавая ошибку. Что делаю не так. Ну и на hd все также заставки wink
Dune HD Realbox 4K (200907_2332_r14)
102 я обновляю с smb шары ,но можно разбить флешку на 2 части ,1 как системный накопитель вторая просто как флешка будет. Есть плагин который так умеет делать ,Dmityk писал(а): ↑24 янв 2021, 11:02Благодарю за ответ, но ещё не большой вопрос, у меня Dune 102, в ней всего одно гнездо USB. Если я обновляюсь с файла на флешке, мне сначала надо данную флешку с файлом инициализировать как системный накопитель и после этого запускать обновление? Или при обновлении с флешки это не принципиально?
как называется не помню.
dune_plugin_home_tv_v3.0b8 не могу установить на Pro 4K - ошибка некорректные данные. Версия b7 при этом, устанавливается.
dune-102 есть системная флешка. при установке 3.08- ищет каналы, находит. Но при запуске канала плагин вылетает с ошибкой. При установке 3.07 все работает нормально.
файл лог прилагаю
Не хватает места.
На андройдах ничего не поменяется, можете не мучаться.
dune hd tv-102w-t2 r11 + системная флешка.
3.07 обновляется не предложил. Установил 3.08 с флешки поверх - "ошибка приложения". Удалил, установил снова - "ошибка приложения".
Регион Москва, Предпочитать потоки - CBR включено.
Dune Neo 4K T2 Plus
- kllk19710309
А можно какую нибудь лайт версию,чтобы не заморачиваться с флешки.До этого стояли версии и им не нужен был внутренний накопитель.
Для вас оптимальный вариант разбить флэшку на два разделаDmityk писал(а): ↑24 янв 2021, 11:02Благодарю за ответ, но ещё не большой вопрос, у меня Dune 102, в ней всего одно гнездо USB. Если я обновляюсь с файла на флешке, мне сначала надо данную флешку с файлом инициализировать как системный накопитель и после этого запускать обновление? Или при обновлении с флешки это не принципиально?
- dune_service_af_make_sstorage_and_ext3_on_pen.dsf
Выполняет поиск пустого флеш-драйва (без разделов или с одним пустым разделом) размером
более 2ГБ и создает на нем 2 выровненных раздела, первый 2ГБ, второй - на все оставшееся
место. Первый раздел монтируется как системный накопитель. Второй раздел форматируется
в EXT3 со стандартным inode ratio.
я бы в любом случае посоветовал использовать стороннюю сестемную флэшку, т.к. при износе внутренней памяти вы потеряете полностью устройство, на 102 была проблема с недолговечностью флэш памятиkllk19710309 писал(а): ↑24 янв 2021, 11:50А можно какую нибудь лайт версию,чтобы не заморачиваться с флешки.До этого стояли версии и им не нужен был внутренний накопитель.
dune hd tv-102 r11 3.07 При запуске канала выбрасывает из приложения.
Dune 102 r11
установите бетта прошивку и сделайте сброс устройства, очистите флэш память
и плагин 08 установите
