Страница 3 из 5
Re: Настройка роутеров Keenetic c прошивкой NDMS 2.06+ при подключении по технологии FTTH (оптический кабель в квартиру)
Добавлено: 03 фев 2019, 17:19
German_G
serg777 писал(а): ↑01 фев 2019, 18:37
Почитал малость здесь.Так и не понял за чем такие заморочки с дополнительными роутерами и за чем вообще подключать IPTV, если плагин работает через обычный интернет просто на отлично.Или тут какие-то свои идеи??
По моему мнению все должно быть проще и по минимальным движениям
Могу добавить еще один весьма ощутимый положительный эффект от манипуляций с роутерами.
Если раньше родную приставку провайдера можно было подключать только к отдельному выходу "TV" роутера провайдера, то теперь ее можно подключать в общую сеть в любом месте.
Удобно, когда развитая домашняя сеть.
Не нужно заморачиваться с Powerline или прокладкой кабельного дубликата
Добавлено: 03 фев 2019, 17:26
German_G
excepte писал(а): ↑01 фев 2019, 21:59
А ещё у юникаста нет HD HQ, только HD LQ) При просмотре, к примеру, футбола или кино с динамической картинкой, разница очень заметна)
Плагины от провайдера для Смарт ТВ работают ведь по "забавным" потокам?
На мой взгляд на них картинка замылена по сравнению с ориг. приставкой и Дюной в подсети.
Или я не прав?
Добавлено: 03 фев 2019, 17:29
excepte
German_G писал(а): ↑03 фев 2019, 17:26
Или я не прав?
Забавные потоки имеют адаптивный битрейт, если картинка кажется замыленной, то автоматически выбран не самый высокий. Высший битрейт потоков забавы полностью совпадает с потоками CBR в NPVR.
Добавлено: 02 мар 2019, 10:41
j_h57
Решил написать сюда, вдруг кто-то сталкивался с подобным и сможет порекомендовать пути устранения проблемы.
Уже не первый год пользуюсь возможностью просмотра iptv от Ростелеком. Роутер (ZyXEL Keenetic GIGA II) настроен в соответствии с рекомендациями от уважаемого excepte. К роутеру кабелями подключены Dune и MAG-250.
С некоторых пор просмотр udp-потоков перестал быть «комфортным». Периодически трансляция краткосрочно приостанавливается, а затем возобновляется. Периодичность таких остановок разная, но наблюдается на обоих устройствах
Предположил два возможных источника проблемы – провайдер, либо собственное оборудование. Проверка первого предположения не вызвала проблем. Подключил MAG напрямую к iptv-порту оптического терминала – «зависания» исчезли. Далее приступил к проверке роутера. Последовательно менял прошивки роутера, блок питания, патч-корды от оптического терминала к роутеру. Проблема оставалась. Привёз с дачи ZyXEL Keenetic 4G. Настроил его по методике, описанной в данной теме. Так как данная модель имеет только два lan-порта, то подключить к нему удалось только одно устройство (MAG). Зависания исчезли. Так как требуется наличие ещё хотя бы одного lan-порта, был приобретён ZyXEL Keenetic Ultra. На нём зависания опять появились. Следующим шагом стало приобретение ZyXEL Keenetic 4G II. На нём зависаний нет (слежу уже пару дней).
Таким образом, в наличии на данный момент четыре роутера различных моделей, настроенных по одной методике, но с разным результатом.
Могу предположить следующее: Мне попались два «дефектных» устройства (вероятность чего, хоть и малая, но возможна). Либо проблема «зарыта» в наличии гигабитных портов, которые конфликтуют каким то образом с соединительными кабелями (хотя и это возможно «фантазия»).
И так, самый главный вопрос. Можно ли что-нибудь сделать с гигабитными роутерами, или надо от них избавляться?
Добавлено: 02 мар 2019, 15:10
excepte
Если бы дело было в гигабитных портах, то проблема бы воспроизводилась у всех пользователей Keenetic с гигабитными портами. В любом случае, никто не мешает перевести порты в режим 100 Мбит/с в "Общие настройки системы".
Я уже говорил не раз, какие действия необходимо сделать, чтобы локализовать проблему, но ответной реакции от Вас не получил.
Просил сравнить установленные компоненты - ответа не последовало. Просил оставить подключёнными в портах роутера только входящий от терминала и исходящий на Dune - ответа не последовало.
Для сравнения компонентов и в целом настроек, нужен startup-config роутера, на котором проблемы нет, и startup-config роутера, на котором проблема есть.
Добавлено: 02 мар 2019, 15:43
excepte писал(а): ↑02 мар 2019, 15:10
Это же ковыряться надо, вникать, думать. Вот если бы кто щелкнул пальцем и все наладилось само...
Добавлено: 02 мар 2019, 16:49
j_h57
Я вроде чётко и недвусмысленно написал, что настройки абсолютно одинаковые (т.е. полностью соответствуют рекомендациям этой темы). К роутеру подключены только два патч-корда. Один идёт к Dune другой к Mag-250. Используются одни и те же провода. "startup-config" был готов отправить ещё давно, но такого пожелания высказано не было. Отправил в личку.
Добавлено: 02 мар 2019, 17:18
excepte
j_h57 писал(а): ↑02 мар 2019, 16:49
Я, вроде, не менее чётко и недвусмысленно спросил, совпадает ли набор компонентов? Помимо настроек, указанный в мануале, есть куча других, которые могут повлиять на работу.
Добавлено: 02 мар 2019, 17:26
j_h57
excepte писал(а): ↑02 мар 2019, 17:18
Перед настройкой сбрасывал на "Заводские" и производил настройку по инструкции. Кроме этой настройки устанавливал постоянный IP-адрес устройствам домашней сети (так же одинаковые на разных роутерах). Больше ничего не делал. Как писал ранее провода просто перетыкаю из одного роутера в другой .
P.S. Возможно всё же влияет и прошивка. На "4G" и "4G II" более старые (2.04 и 2.05 соответственно). А на "GIGA II" и "Ultra" более современные.
Добавлено: 02 мар 2019, 18:00
j_h57
.......................................................................................................... В любом случае, никто не мешает перевести порты в режим 100 Мбит/с в "Общие настройки системы".
Ещё один показатель моего знания настроек роутера. "Общие настройки системы" у себя не обнаружил.
Добавлено: 02 мар 2019, 18:12
excepte
j_h57 писал(а): ↑02 мар 2019, 17:26
Перед настройкой сбрасывал на "Заводские".
Вы препираться хотите или проблему решать? У разных устройств разный набор компонентов по умолчанию, соответственно и после сброса настройки разные.
j_h57 писал(а): ↑02 мар 2019, 18:00
На Giga II и Ultra должны быть прошивки с новым интерфейсом. Там эти настройки в левом столбце внизу. Для старых прошивок можно
выполнить настройки через cli-интерфейс.
Открыл конфиги и сразу же вижу, что на Ultra включён ipv6, который я в первую очередь говорил не просто выключить, а вообще не устанавливать компонент. Вряд ли это, конечно, избавит от этой конкретной проблемы, но видимая скорость ответа от сайтов в браузере точно увеличится.
И ещё раз: нужно проверить влияние других подключённых устройств. Для этого нужно оставить физически подключенными только два устройства. Это оптический терминал и приставку.
Добавлено: 02 мар 2019, 18:49
j_h57
excepte писал(а): ↑02 мар 2019, 18:12
Это не учёл. Был не прав.
Что бы не переходить на новый интерфейс ограничился обновлением до прошивки 2.11, там ещё можно пользоваться старым. Буду пробовать через cli.
Выключу.
Завтра попробую. О результате отпишусь.
Добавлено: 02 мар 2019, 21:14
excepte
j_h57 писал(а): ↑02 мар 2019, 18:49
У меня была похожая ситуация, когда сетевая второго домашнего десктопа, в выключенном состоянии вызывала широковещательный шторм и это вызывало заикания при просмотре мультикаста.
Добавлено: 03 мар 2019, 10:30
j_h57
Добрый день. Сегодня приступил к выполнению предложенных рекомендаций. Вместо "4G II" установил "ULTRA", где отключил ipv6 и оставил патч-корд только к приставке. Остановка udp-потока возобновилась. Следующим шагом буду менять скорость lan-порта на приставку.
Возможно я не прав, но мне почему то кажется, что если бы нашёлся добрый человек и временно загрузил на заведомо рабочий роутер мой конфиг, можно было бы быстрее определить источник проблемы (т.е. дело в настройках или в "железе").
Добавлено: 03 мар 2019, 11:12
excepte
j_h57 писал(а): ↑03 мар 2019, 10:30
Для этого нужно роутер подключать к тем же патч-кордам и к тому же ONT, иначе этим будет проверена только правильность настроек, которая и по конфигу видно, что правильная.
Добавлено: 03 мар 2019, 11:52
j_h57
Вынужден согласиться, что моё предположение не корректно.
Ограничил скорость на lan-порту с подключенной приставкой до сотни. Буду наблюдать.
Добавлено: 03 мар 2019, 11:55
excepte
j_h57 писал(а): ↑03 мар 2019, 11:52
Ждём)
Добавлено: 03 мар 2019, 12:16
j_h57
excepte писал(а): ↑03 мар 2019, 11:55
Ждём)
К сожалению и это не помогло. Какие ещё будут рекомендации?
P.S. В настройках есть два варианта - "полный дуплекс" и "полудуплекс". Может попробовать и второй?
P.S. P.S. А после изменения скорости порта надо было перезагружать роутер?
Добавлено: 03 мар 2019, 12:28
j_h57
Добавлено: 03 мар 2019, 12:35
excepte
j_h57 писал(а): ↑03 мар 2019, 12:28
А вот что в журнале:
Нужно
снять дамп этого момента с помощью захвата сетевых пакетов в домашней сети. Только сюда его выкладывать не нужно, лучше мне в личку.
