На дюне HD BASE 3D не показывает телеканал Башкортостан 24
Приветствую, Бригадир. У меня еще появились вопросы по приставке. Купил недавно вот такую. приставку Dune HD Neo 4K T2 Plus, но радость была не долгой.
Подключил ее к телику, включил, приставка загрузилась и предложила обновить прошивку, что я и сделал и произвел начальные настройки. После всего этого
установил плагин. Я сейчас не помню в какой момент приставка выдала вопрос о том, что необходимо произвести коррекцию цвета и предложила пропатчить,
то ли плагин выдал такое, то ли сама приставка. Но в итоге я согласился на то что бы пропатчить, что бы не было проблем. Плагин загрузился, каналы все нашлись.
Но прошло наверное минут 5 и экран стал зеленый. Я сразу и не понял что произошло, на пульт приставка не реагировала. Я отрубил ее по питанию, приставка перегрузилась,
плагин загрузился, я снова давай листать каналы проверять и захотел включить архив, после включения архива, экран стал снова зеленый. В итоге опять перегрузил по питанию
и все хана.......на экране только логотип и надпись внизу загрузка и стали появляться на экране белые полосы и приставка зависла и после этого я вообще не мог включить приставку она не загружалась. Кабель HDMI хороший на нем у меня предыдущая приставка работает телик SONY. Можешь что нибудь подсказать или может не надо было патчить? (((
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD 4K PRO
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD 4K PRO
Патч тут ни при чем. Зеленый экран - это признак х-го кабеля или его неисправности. Видео режим 4к был выбран на дюне? Я бы попробовал вайпнуть, если не поможет тогда в сервис ее.
кто подскажет-на реалтеке качество изображения лучше чем на амлоджике? была раньше про сейчас скай. скай помоему хуже показывает. может мне так кажется.
Блюр в настройках видео отключите.
3я оно и есть.
- AnZo
нашлись новые, но некоторые, например Rai 1 (№ канала 55) серого цвета и при просмотре ТВ его нет в списке и с кнопки на пульте он не запускается. Есть ещё ряд "серых каналов".
). Сейчас настроено: фильтр качества, воспроизводить потоки хлс, НЕ воспроизводить потоки удп, Регион Москва, не РТ. В прошлой версии Вашего замечательного плагина этих серых каналов не было.
Добрый день! Подскажите как настроить, чтобы этих "серых" каналов вообще не было (при выгрузке плейлиста - от них "дыры" остаютсяBrigadir писал(а): ↑12 сен 2019, 13:20Серые - это каналы без стримов. Т.е. нет стримов подходящих согласно выставленным правилам автоподбора (фильтр качества, воспроизводить потоки хлс, воспроизводить потоки удп). Нажмите инфо/изменить и посмотрите какие стримы вообще есть, можете выбрать любой и проверить.
Никак не настроишь, в прошлой версии было тоже самое, видимо не попадались.AnZo писал(а): ↑04 окт 2019, 12:15нашлись новые, но некоторые, например Rai 1 (№ канала 55) серого цвета и при просмотре ТВ его нет в списке и с кнопки на пульте он не запускается. Есть ещё ряд "серых каналов".
Добрый день! Подскажите как настроить, чтобы этих "серых" каналов вообще не было (при выгрузке плейлиста - от них "дыры" остаются). Сейчас настроено: фильтр качества, воспроизводить потоки хлс, НЕ воспроизводить потоки удп, Регион Москва, не РТ. В прошлой версии Вашего замечательного плагина этих серых каналов не было.
2 октября перестали работать все каналы. После перепоиска каналы заработали, но те, которые относятся к нашему региону идут без запинок, все остальные прерываются, как будто скорость инета низкая.
Другие ресурсы работают отлично, спидтест скорость фиксирует высокую...
В чем может быть дело?
- AnZo
Доброго всем дня! Сегодня случайно заметил такую штуку. Обновлялся штатно список каналов, всё как обычно, в конце надпись: "Прекратил вещание 8 канал", соответственно в выгружаемый плейлист он не попал. Странно, но в проге СимплТв (я туда подгружаю листы с Дюны) на компе - этот канал (ссылка channel8 поток Забавы) продолжает работать! Правда сейчас там логотип Astra TV, а ближайшие архивы показывают с логотипом канал 8.В чем прикол? ))
Спасибо, подскажите кто знает.
Подскажите плиз, по установке плагина на Hd Pro 4K: скачал, распаковал, скопировал на флешку. При подключении к плееру видны просто файлы в папке и никакой реакции. Что я делаю не так?
Официально прекратил, а кнопку отключения видимо еще не везде нажали, Insight uhd также на несколько дней дольше проработал.AnZo писал(а): ↑06 окт 2019, 13:47Доброго всем дня! Сегодня случайно заметил такую штуку. Обновлялся штатно список каналов, всё как обычно, в конце надпись: "Прекратил вещание 8 канал", соответственно в выгружаемый плейлист он не попал. Странно, но в проге СимплТв (я туда подгружаю листы с Дюны) на компе - этот канал (ссылка channel8 поток Забавы) продолжает работать! Правда сейчас там логотип Astra TV, а ближайшие архивы показывают с логотипом канал 8.В чем прикол? ))
В Москве отвалились НТВ HD 936 ,REN TB HD 935 , ТНТ HD 957 . Причем первые 2 исчезли и с родной приставки.
Архивы с забавы на них то показывают ,то нет.
ps. 12-30 прямой эфир восстановился ,архивы так и не работают
ps2. 14-00 всё восстановилось.
Добавьте плиз телеканал Наука HD
Обращение немножко не по адресу. Со всеми просьбами о добавлении каналов надо обращаться в Ростелеком
У моих знакомых Дюна 301. Системная флешка присутствует. Провайдер Ростелеком. До недавнего времени стояла прошивка hdtv_101_140401_0133_b9_js_stb_opera и Домашнее ТВ показывало нормально. Перешились на недавно появившуюся официальную прошивку 150721_0136_В9 чтобы заработал Ютуб. В соответствующей теме на HDTV форуме люди писали, что при установке этой прошивки Домашнее ТВ работает. Но у них не заработало, т. е. работают только открытые каналы. Плагин переустанавливали, установили в настройках HLS только с адаптивным битрейтом, но всё равно не работает, хотя из таблицы совместимости явствует, что уж HLS c адаптивным битрейтом обязательно должно работать. Но не работает- "Доступ закрыт". В чём может быть дело?
Pro 4K II, 230929_0207_r22
SmartBox 4K Plus
Magic 4K, 230929_0207_ r22
SmartBox 4K Plus
Простите новичка, на Украине пашет?
Dune Base HD 3.0
Украина
Украина
Да. Пару страниц назад я задавал схожий вопрос и brigadir дал исчерпывающий ответ. Почитайте ))
