axim702
Сообщение axim702 »
На дюне HD BASE 3D не показывает телеканал Башкортостан 24
Cat-Boy
Сообщение Cat-Boy »
24 сен 2019, 19:04
Если вам не сказать что она на андройде, вы и не заметили бы отличий. Обычная дюна, плюсом запускает андройд приложения.
Приветствую, Бригадир. У меня еще появились вопросы по приставке. Купил недавно вот такую. приставку Dune HD Neo 4K T2 Plus, но радость была не долгой.
Подключил ее к телику, включил, приставка загрузилась и предложила обновить прошивку, что я и сделал и произвел начальные настройки. После всего этого
установил плагин. Я сейчас не помню в какой момент приставка выдала вопрос о том, что необходимо произвести коррекцию цвета и предложила пропатчить,
то ли плагин выдал такое, то ли сама приставка. Но в итоге я согласился на то что бы пропатчить, что бы не было проблем. Плагин загрузился, каналы все нашлись.
Но прошло наверное минут 5 и экран стал зеленый. Я сразу и не понял что произошло, на пульт приставка не реагировала. Я отрубил ее по питанию, приставка перегрузилась,
плагин загрузился, я снова давай листать каналы проверять и захотел включить архив, после включения архива, экран стал снова зеленый. В итоге опять перегрузил по питанию
и все хана.......на экране только логотип и надпись внизу загрузка и стали появляться на экране белые полосы и приставка зависла и после этого я вообще не мог включить приставку она не загружалась. Кабель HDMI хороший на нем у меня предыдущая приставка работает телик SONY. Можешь что нибудь подсказать или может не надо было патчить? (((
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD 4K PRO
Патч тут ни при чем. Зеленый экран - это признак х-го кабеля или его неисправности. Видео режим 4к был выбран на дюне? Я бы попробовал вайпнуть, если не поможет тогда в сервис ее.
yahkmga
Сообщение yahkmga »
кто подскажет-на реалтеке качество изображения лучше чем на амлоджике? была раньше про сейчас скай. скай помоему хуже показывает. может мне так кажется.
yahkmga писал(а):
03 окт 2019, 19:38
Блюр в настройках видео отключите.
yahkmga
Сообщение yahkmga »
03 окт 2019, 20:26
это что такое? там всего три настройки для видео. или в среде андроид какието настройка. но там тоже 3 помоему.
yahkmga писал(а):
04 окт 2019, 05:21
3я оно и есть.
AnZo
Сообщение AnZo »
нашлись новые, но некоторые, например Rai 1 (№ канала 55) серого цвета и при просмотре ТВ его нет в списке и с кнопки на пульте он не запускается. Есть ещё ряд "серых каналов".
12 сен 2019, 13:20
Серые - это каналы без стримов. Т.е. нет стримов подходящих согласно выставленным правилам автоподбора (фильтр качества, воспроизводить потоки хлс, воспроизводить потоки удп). Нажмите инфо/изменить и посмотрите какие стримы вообще есть, можете выбрать любой и проверить.
Добрый день! Подскажите как настроить, чтобы этих "серых" каналов вообще не было (при выгрузке плейлиста - от них "дыры" остаются :-( ). Сейчас настроено: фильтр качества, воспроизводить потоки хлс, НЕ воспроизводить потоки удп, Регион Москва, не РТ. В прошлой версии Вашего замечательного плагина этих серых каналов не было.
AnZo писал(а):
04 окт 2019, 12:15
Никак не настроишь, в прошлой версии было тоже самое, видимо не попадались.
ClaBo4ka
Сообщение ClaBo4ka »
2 октября перестали работать все каналы. После перепоиска каналы заработали, но те, которые относятся к нашему региону идут без запинок, все остальные прерываются, как будто скорость инета низкая.
Другие ресурсы работают отлично, спидтест скорость фиксирует высокую...
В чем может быть дело?
AnZo
Сообщение AnZo »
Доброго всем дня! Сегодня случайно заметил такую штуку. Обновлялся штатно список каналов, всё как обычно, в конце надпись: "Прекратил вещание 8 канал", соответственно в выгружаемый плейлист он не попал. Странно, но в проге СимплТв (я туда подгружаю листы с Дюны) на компе - этот канал (ссылка channel8 поток Забавы) продолжает работать! Правда сейчас там логотип Astra TV, а ближайшие архивы показывают с логотипом канал 8.В чем прикол? ))
Спасибо, подскажите кто знает.
vit961
Сообщение vit961 »
Подскажите плиз, по установке плагина на Hd Pro 4K: скачал, распаковал, скопировал на флешку. При подключении к плееру видны просто файлы в папке и никакой реакции. Что я делаю не так?
vit961 писал(а):
06 окт 2019, 14:55
С какой планеты, не обезьян ли? 8-) Установка плагина
AnZo писал(а):
06 окт 2019, 13:47
Официально прекратил, а кнопку отключения видимо еще не везде нажали, Insight uhd также на несколько дней дольше проработал.
level
Сообщение level »
В Москве отвалились НТВ HD 936 ,REN TB HD 935 , ТНТ HD 957 . Причем первые 2 исчезли и с родной приставки.
Архивы с забавы на них то показывают ,то нет.
ps. 12-30 прямой эфир восстановился ,архивы так и не работают
ps2. 14-00 всё восстановилось.
axim703
Сообщение axim703 »
Добавьте плиз телеканал Наука HD
Сообщение kia »
axim703 писал(а):
08 окт 2019, 01:19
Обращение немножко не по адресу. Со всеми просьбами о добавлении каналов надо обращаться в Ростелеком 😊
alekolt
Сообщение alekolt »
У моих знакомых Дюна 301. Системная флешка присутствует. Провайдер Ростелеком. До недавнего времени стояла прошивка hdtv_101_140401_0133_b9_js_stb_opera и Домашнее ТВ показывало нормально. Перешились на недавно появившуюся официальную прошивку 150721_0136_В9 чтобы заработал Ютуб. В соответствующей теме на HDTV форуме люди писали, что при установке этой прошивки Домашнее ТВ работает. Но у них не заработало, т. е. работают только открытые каналы. Плагин переустанавливали, установили в настройках HLS только с адаптивным битрейтом, но всё равно не работает, хотя из таблицы совместимости явствует, что уж HLS c адаптивным битрейтом обязательно должно работать. Но не работает- "Доступ закрыт". В чём может быть дело?
Pro 4K II, 230929_0207_r22
Pro 8K Plus, 250815_1012_r22
Valya
Сообщение Valya »
Простите новичка, на Украине пашет?
Dune Base HD 3.0
Украина
Сообщение kia »
Valya писал(а):
12 окт 2019, 21:45
Да. Пару страниц назад я задавал схожий вопрос и brigadir дал исчерпывающий ответ. Почитайте ))
