Дюна к роутеру , роутер к витой паре,провайдер ТТК
Dune HD BASE 3 прошивка b11, Dune HD Lite53D прошивка b9.
пробывал подключать Дюну напрямую,минуя роутер так же при воспроизведении любого канала через пол минуты затыкается на неск секунд потом идёт без затыков.
По ссылке найдите пункт Архив телепередач, там говорится про опцию перегружать поток...
Попробуйте выключить. И это будет иметь эффект только на r11. Эта прошивка лучше по всем параметрам, b9 - слишком устарела.
viewtopic.php?p=38#p38
И еще, ради интереса попробуйте сменить регион на московскую обл. и проверить на каких нибудь каналах не из первой 20-ки.
Так как было на 2.7 уже не будет. В чем проблема включить пропуск мультикаста в pppoe?! Или поставить дополнительный роутер если у вас с оптич. терминала все идет. Понимаете, самому плагину нужен выход во вне, он тянет оттуда свежую базу для парсера плейлистов.nezametnyi писал(а): ↑05 дек 2018, 08:49На версии 2,7 работает на шнурке телепрограмма и архив, а выше уже нет
ок,попробую,отпишусь,заранее спасибо.
- nezametnyi
Хорошо, скажите теперь не обязательно чтобы было подключение к интерактивное тв?
Необязательно, можно просто через интернет смотреть. Но может не у всех качественно работать. Пробуйте.nezametnyi писал(а): ↑05 дек 2018, 15:42Хорошо, скажите теперь не обязательно чтобы было подключение к интерактивное тв?
- nezametnyi
Dune HD Pro Vision 4K
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
HD-каналов со сдвигом не существует.
То есть Первый HD ( как и все остальные HD ) на данном плагине вся страна смотрит только по мск. времени?
А Первого SD - со сдвигом нету?
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
Попробывал все варианты,так же подвисает. На последней прошивке r11 подвисаний ещё больше,вплоть до вылета плагина.Откатился на b9 ,буду пользоваться так,как естьBrigadir писал(а): ↑05 дек 2018, 11:52По ссылке найдите пункт Архив телепередач, там говорится про опцию перегружать поток...
1. Да
2. Есть. Пишите в личку.
В Томске Первый HD идёт по местному времени (кнопка900) как и просто Первый (не НD), остальные HD по-московскому.
На приватах есть Первый HD +4, но его не увидеть извне.
Кстати эта "зауральская" версия канала врёт для прямых эфиров: тот же В.Ургант опаздывает на сутки, а ЧтоГдеКогда на неделю. Уж лучше выставить версию (0).
Она тоже есть на привате, только не попадает в плагин для Сибири и ДВ.
/CH_C06_1TVHD/
- evgeny-suhov
Такая же проблема с затыками при просмотре. Провайдер Ростелеком без подключения интерактивного телевидения, Dune HD Max на прошивке r11 неважно какой плагин установлен, полный или тестовый, но после некоторого времени просмотра начинаются самопроизвольные 1-2 секунды подвисания или ускорения. На прошивке b9 примерно через 5 секунд канал просматривается отлично. Но прошивка b9 не нравится из-за долгого переключения каналов, видимо из-за буферизации, на r11 переключается быстро, но раздражают зависания. Если требуется log, то вечером обязательно выложу. А вообще хочу сказать, что стал обладателем Dune недавно и случайно и огромное спасибо вам за такую работу, от плагина Домашнее тв жена и дети в восторге.
del.
А возможно ли осуществить, чтобы при запуске плагина включался канал, который смотрел в прошлый раз? Сейчас в любом случае запускается канал, который стоит первым в списке "Избранного".
Оно так и работает если после выхода из плагина не запускать другие тв-плагины. В этом случае теряется системная метка. Я подумаю чтобы сохранять её на флеш, но пока так.
Опять избранное почистилось ,ну ёмаё.
