Vel69
Сообщение Vel69 »
04 дек 2018, 15:31
Vel69 писал(а):
04 дек 2018, 11:55
заметил такой баг,если переключать каналы в режиме лайв. Если выбирать каналы с передачей в повторе соответственно через пор ап меню затыков нет :?
Дюна как подключена и куда?
Дюна к роутеру , роутер к витой паре,провайдер ТТК
Dune HD BASE 3 прошивка b11, Dune HD Lite53D прошивка b9.
Vel69
Сообщение Vel69 »
пробывал подключать Дюну напрямую,минуя роутер так же при воспроизведении любого канала через пол минуты затыкается на неск секунд потом идёт без затыков.
Vel69 писал(а):
05 дек 2018, 10:22
По ссылке найдите пункт Архив телепередач, там говорится про опцию перегружать поток...
Попробуйте выключить. И это будет иметь эффект только на r11. Эта прошивка лучше по всем параметрам, b9 - слишком устарела.
viewtopic.php?p=38#p38
И еще, ради интереса попробуйте сменить регион на московскую обл. и проверить на каких нибудь каналах не из первой 20-ки.
nezametnyi писал(а):
05 дек 2018, 08:49
05 дек 2018, 01:53
В шнурке должен быть интернет
На версии 2,7 работает на шнурке телепрограмма и архив, а выше уже нет
Так как было на 2.7 уже не будет. В чем проблема включить пропуск мультикаста в pppoe?! Или поставить дополнительный роутер если у вас с оптич. терминала все идет. Понимаете, самому плагину нужен выход во вне, он тянет оттуда свежую базу для парсера плейлистов.
Vel69
Сообщение Vel69 »
ок,попробую,отпишусь,заранее спасибо.
nezametnyi
Сообщение nezametnyi »
Хорошо, скажите теперь не обязательно чтобы было подключение к интерактивное тв?
05 дек 2018, 15:42
Необязательно, можно просто через интернет смотреть. Но может не у всех качественно работать. Пробуйте.
nezametnyi
05 дек 2018, 17:42
05 дек 2018, 15:42
MIKE MC
Сообщение MIKE MC »
18 ноя 2018, 17:50
MIKE MC писал(а):
18 ноя 2018, 15:42
Спасибо за плагин!
Пара вопросов :
2.Первый есть только в HD. Можно как то добавить еще и обычный в SD?
2. Можно только изменить этот, или любой другой ненужный канал путем выбора/копирования ссылок. Добавить нельзя.
А есть ссылки на Первый HD ( +2 или более к мск.) ?
Dune HD Pro Vision 4K
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
HD-каналов со сдвигом не существует.
MIKE MC
Сообщение MIKE MC »
То есть Первый HD ( как и все остальные HD ) на данном плагине вся страна смотрит только по мск. времени?
А Первого SD - со сдвигом нету?
Dune HD Neo 4K Plus
Dune HD Smart H1
Dune HD Вase 2.0
Vel69
Сообщение Vel69 »
05 дек 2018, 11:52
Vel69 писал(а):
05 дек 2018, 10:22
Попробывал все варианты,так же подвисает. На последней прошивке r11 подвисаний ещё больше,вплоть до вылета плагина.Откатился на b9 ,буду пользоваться так,как есть
MIKE MC писал(а):
05 дек 2018, 23:12
1. Да
2. Есть. Пишите в личку.
Sneg
Сообщение Sneg »
В Томске Первый HD идёт по местному времени (кнопка900) как и просто Первый (не НD), остальные HD по-московскому.
Sneg писал(а):
06 дек 2018, 09:31
На приватах есть Первый HD +4, но его не увидеть извне.
Кстати эта "зауральская" версия канала врёт для прямых эфиров: тот же В.Ургант опаздывает на сутки, а ЧтоГдеКогда на неделю. Уж лучше выставить версию (0).
Она тоже есть на привате, только не попадает в плагин для Сибири и ДВ.
/CH_C06_1TVHD/
evgeny-suhov
Сообщение evgeny-suhov »
Такая же проблема с затыками при просмотре. Провайдер Ростелеком без подключения интерактивного телевидения, Dune HD Max на прошивке r11 неважно какой плагин установлен, полный или тестовый, но после некоторого времени просмотра начинаются самопроизвольные 1-2 секунды подвисания или ускорения. На прошивке b9 примерно через 5 секунд канал просматривается отлично. Но прошивка b9 не нравится из-за долгого переключения каналов, видимо из-за буферизации, на r11 переключается быстро, но раздражают зависания. Если требуется log, то вечером обязательно выложу. А вообще хочу сказать, что стал обладателем Dune недавно и случайно и огромное спасибо вам за такую работу, от плагина Домашнее тв жена и дети в восторге.
del.
PolSmit
Сообщение PolSmit »
А возможно ли осуществить, чтобы при запуске плагина включался канал, который смотрел в прошлый раз? Сейчас в любом случае запускается канал, который стоит первым в списке "Избранного".
PolSmit писал(а):
07 дек 2018, 08:18
Оно так и работает если после выхода из плагина не запускать другие тв-плагины. В этом случае теряется системная метка. Я подумаю чтобы сохранять её на флеш, но пока так.
level
Сообщение level »
Опять избранное почистилось ,ну ёмаё.
