Коллеги, подскажите в чем проблема... Несколько дней назад плагин перестал показывать каналы. При подключении к любому каналу пишет соединении и на этом все
Для кого это написано???
Во время воспроизведения (черного экрана) нажмите инфо потом селект и посмотрите url потока, начинается с http или udp?
Здравствуйте! А посоветуйте оптимальную модель Дюны под этот плагин и фри тв.
101/301 ни в коем случае, даже даром. 102/303/Base 3D тоже устарели, но еще как-то дышут, 102ю лично не рекомендую, она слабенькая. Ну и любая современная на андройде будет лучше, хоть даже смартбокс самый дешевый.
А как же: ?
На моей 303D по мультикасту каналы запускаются моментально. UHD-каналы, которые как известно преобразованы в "перевариваемые", не мультикастовые, стартуют заметно дольше. Представляю, насколько дольше тогда стартуют каналы на новых реалтековских Дюнах
Пользуюсь про4к 2 как основной, ничего криминального, терпимо, 1,5-2 сек старт, даже видео выкладывал. Мне важней живой интерфейс.
- sandron777
всем привет! такой вопрос, установил плагин на SmartBox 4k но работают только архивы, в чём может быть проблема?
Приветствую, возникла проблема на многих каналах нет epg стоит телепередача и всё, пробовал заново отсканировать не помогло. Что это может быть?
Dune tv204 ( 200207_1901_r11)
Воспроизведение UDP должно быть выключено, проверьте.sandron777 писал(а): ↑12 ноя 2020, 12:17всем привет! такой вопрос, установил плагин на SmartBox 4k но работают только архивы, в чём может быть проблема?
Лог давайте, или идите к гадалке.
Про лог не подумал извиняюсь, программа сама появилась.
Вот теперь только на первом хд стоит заставка от Ростелекома.
Лог нужен?
- Slavic007
Совет тем, у кого квакающий звук. Тоже такое заметил у родителей на старых Смартах и Максе. Долго пытался победить, играя настройками телевизора, и безуспешно. Квакание пропадало только тогда, когда включал только один канал звука, уже не помню правый или левый. Победил только тогда, когда, используя метод тыка, в настройках звука Дюн вместо СТЕРЕО включил 5.1. И всё, никакого квакания. Может кому-то мой совет поможет.
- Slavic007
В Лондоне всё еще заглушка на Первый канал.alex1963 писал(а): ↑13 ноя 2020, 00:52Просто для информации, проблема общая для некоторых стран.
https://t.me/wink_news/420
Вручную включил CBR поток от RT. Пошло, но, к сожалению, поток не HD.
Спасибо, тоже так сделал.
Спасибоalex1963 писал(а): ↑13 ноя 2020, 00:52Просто для информации, проблема общая для некоторых стран.
- br1964@gmail.com
В США CBR переключение не помогает
- Slavic007
Я делал на Realbox. Может на 102-ой это не работает, не проверял. Но всегда можно включить FreeTV. Там ещё и видеотеку добавили.
