Quattro
Сообщение Quattro »
Коллеги, подскажите в чем проблема... Несколько дней назад плагин перестал показывать каналы. При подключении к любому каналу пишет соединении и на этом все :(
Quattro писал(а): ↑
09 ноя 2020, 13:00
Для кого это написано???
Quattro писал(а): ↑
09 ноя 2020, 13:00
Во время воспроизведения (черного экрана) нажмите инфо потом селект и посмотрите url потока, начинается с http или udp?
msw07
Сообщение msw07 »
Здравствуйте! А посоветуйте оптимальную модель Дюны под этот плагин и фри тв.
pronja
Сообщение pronja »
msw07 писал(а): ↑
10 ноя 2020, 16:14
Все зависит от цены. Недорого 101. Чуть дороже 102 и 303. Дороже уже на андроиде.
101/301 ни в коем случае, даже даром. 102/303/Base 3D тоже устарели, но еще как-то дышут, 102ю лично не рекомендую, она слабенькая. Ну и любая современная на андройде будет лучше, хоть даже смартбокс самый дешевый.
10 ноя 2020, 18:58
А как же: ?
06 ноя 2020, 07:55
В приставках на реалтек процессорах стримы дольше стартуют.
На моей 303D по мультикасту каналы запускаются моментально. UHD-каналы, которые как известно преобразованы в "перевариваемые", не мультикастовые, стартуют заметно дольше. Представляю, насколько дольше тогда стартуют каналы на новых реалтековских Дюнах :lol:
bator писал(а): ↑
11 ноя 2020, 22:21
Пользуюсь про4к 2 как основной, ничего криминального, терпимо, 1,5-2 сек старт, даже видео выкладывал. Мне важней живой интерфейс.
sandron777
Сообщение sandron777 »
всем привет! такой вопрос, установил плагин на SmartBox 4k но работают только архивы, в чём может быть проблема?
maloj123
Сообщение maloj123 »
Приветствую, возникла проблема на многих каналах нет epg стоит телепередача и всё, пробовал заново отсканировать не помогло. Что это может быть?
место проживание Германия
sandron777 писал(а): ↑
12 ноя 2020, 12:17
Воспроизведение UDP должно быть выключено, проверьте.
maloj123 писал(а): ↑
12 ноя 2020, 15:02
Лог давайте, или идите к гадалке.
maloj123
12 ноя 2020, 17:12
Про лог не подумал извиняюсь, программа сама появилась.
Вот теперь только на первом хд стоит заставка от Ростелекома.
Лог нужен?
12 ноя 2020, 22:57
Лог нужен?
Просто для информации, проблема общая для некоторых стран.
https://t.me/wink_news/420
Slavic007
Сообщение Slavic007 »
Совет тем, у кого квакающий звук. Тоже такое заметил у родителей на старых Смартах и Максе. Долго пытался победить, играя настройками телевизора, и безуспешно. Квакание пропадало только тогда, когда включал только один канал звука, уже не помню правый или левый. Победил только тогда, когда, используя метод тыка, в настройках звука Дюн вместо СТЕРЕО включил 5.1. И всё, никакого квакания. Может кому-то мой совет поможет.
Slavic007
alex1963 писал(а): ↑
13 ноя 2020, 00:52
В Лондоне всё еще заглушка на Первый канал.
Вручную включил CBR поток от RT. Пошло, но, к сожалению, поток не HD.
maloj123
Slavic007 писал(а): ↑
13 ноя 2020, 04:12
Спасибо, тоже так сделал.
maloj123
13 ноя 2020, 00:52
br1964@gmail.com
Сообщение br1964@gmail.com »
В США CBR переключение не помогает
Slavic007
br1964@gmail.com писал(а): ↑
13 ноя 2020, 23:23
Я делал на Realbox. Может на 102-ой это не работает, не проверял. Но всегда можно включить FreeTV. Там ещё и видеотеку добавили.
