micha86
Сообщение micha86 »
dimasua писал(а):
09 окт 2020, 00:36
Спасибо за крутой плагин и его развитие.
Теперь о проблеме, плеер Dune HD внезапно (вероятно после обновления) перестал воспроизводить некоторые фильмы. Буферизация проходит, появляется плашка Воспроизведение и все, тёмный экран. При этом в мобильном приложении эти же серии воспроизводится. Перепробовал разные комбинации настроек, все версии приложений последние. Что может быть?
сделайте лог плагина. проверьте подписку возможна она у вас закончилась.
lisjonok
Сообщение lisjonok »
Всем привет!
У меня вопрос.
В шапке стоит последняя версия плагина 1.2.7
Скачал, поставил (через USB) в плагине стоит, что это версия 1.2.6
Звуковые дорожки на HLS и HLS2 не переключаются (их вообще нет, есть только одна: AAC Mch)
Оставил пока HTTP.
Как это отражается на работе плагина, HTTP или HLS (в ч-ти HLS2)???
По теории HLS должно иметь преимущество (Цитирую: "HLS (HTTP Live Streaming) — это протокол для передачи видео с адаптивным битрейтом"). Но в чём это выражается на практике? (на HTTP Фильмы, Сериалы и ТВ тоже показывает)
Приставка: Dune HD Pro 4K
Срок подписки: 364 дня
Настройки устройства:
Сервер: Германия
Вкючено: SSL, 4K, HDR
Выключено: HEVC (только так показывает 4К фильмы) КСТАТИ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГИХ
LG 40UB800V (1080p-60Hz)
Кабель HDMI 2.0a
dimasua
Сообщение dimasua »
micha86 писал(а):
09 окт 2020, 18:09
Проблема решена, убрал в Настройках поддержку HEVC и все пошло. Для чего она нужна?
dimasua
Сообщение dimasua »
Vikar писал(а):
09 окт 2020, 14:53
Сложненько быудет понять о каком плеере вы говорите. Они все "Dune HD". :D
Dune HD Smart D1.
dimasua писал(а):
10 окт 2020, 22:41
Для чего включали?
Ваша дюна не поддерживает этот кодек
Vikar
Сообщение Vikar »
lisjonok писал(а):
10 окт 2020, 13:25
Эт врядли, у меня Dune HD Pro 4K показывает 4к со включенным HEVC. Специально проверил.
jhpp
Сообщение jhpp »
Купил приставку Dune HD PRO 4K II
В андроидовском приложении не работает 4К с HDR через HEVC. Без HEVC не работает HDR.
Может кто знает как вылечить эту проблему чтобы HEVC заработал? Или может нужно какой-то сторонний плеер использовать
jhpp писал(а):
15 окт 2020, 12:01
Для андроидного приложения есть телеграмм-канал
@kinopubandroid
Здесь обсуждение плагина для дюны
Это не одно и тоже
micha86
Сообщение micha86 »
    jhpp писал(а):
    15 окт 2020, 12:01
    Немножко темой ошиблись тоесть вас направили сюда но вы не написали каким приложением пользуютесь. Проблема приложения на андройд к экосистеме дюне не имеет отношение там используется exoplayer. Да и почитал чат андройдного приложения вы там уже отписывались, ждите когда вам ответят.
    к плагину на дюне притензии есть? Если нет и используем андройд приложение то это не ваша тема:)
    jhpp
    Сообщение jhpp »
    micha86 писал(а):
    15 окт 2020, 12:28
      Так меня как раз сюда послали из тех поддержки:(
      micha86
      Сообщение micha86 »
      jhpp писал(а):
      15 окт 2020, 12:43
      Ну так дело в том что как новичек вы не указали чем пользуетесь приложнием андройд или плагином для дюны. А так как это дюна то автоматом подумали что пользуетесь плагином для дюны.
      Vikar
      Сообщение Vikar »
      jhpp писал(а):
      15 окт 2020, 12:43
      Есть особые причины не пользоватся дюновским приложением Кинопаба (о котором собственно эта тема)?
      У меня в Dune Pro это приложемие работает в желательной вам конфигурации с HDR без нарицаний.
      Если вы хотите обязательно пользоватся именно андроидными приложениями, то вы ошиблись не только с темой, но IMHO также и с выбором прибора. :D
      jhpp
      Сообщение jhpp »
      micha86 писал(а):
      15 окт 2020, 12:56
      С чего вы поняли что я указал если я письме им написал, что пользуюсь приложением на Андроиде и они послали меня сюда?:)
      jhpp
      Сообщение jhpp »
      Vikar писал(а):
      15 окт 2020, 13:01
      Плагин не сказать чтобы удобный на дюне. Библиотека на андроиде устроена удобнее. Мой сценарий пользования не упирается только в приложение кинопаб.
      Так что комментарий ваш излишен
      Vikar
      Сообщение Vikar »
      jhpp писал(а):
      15 окт 2020, 13:06
      Позвольте мне самому решать, какие комментарии уместны, а какие нет.
      Если основное направлемие использования прибора будут андроидовские приложения, то для этого есть куда более подходяшие плееры,
      специально заточенные под Андроид. У Дюны несколько другое основное направление и специализация.
      Но если вам это знать не интересно, можете игнорировать мои "излишние комментарии" и дальше метатся между форумами поддержки.
      micha86
      Сообщение micha86 »
      jhpp писал(а):
      15 окт 2020, 13:06
      О сценариях использования не упирающихся в кинопаб жуём здесь
      https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19414
      jhpp
      Сообщение jhpp »
      Vikar писал(а):
      15 окт 2020, 13:16
      Опять же повторюсь, не надо себе додумывать что и как я использую. Вы этого совершенно не знаете, а кидать своё ИМХО там где от вас его не просили как минимум похоже на "Слушайте, я веган и прекрасно себя чувствую" в любом разговоре о еде. Я задал конкретный вопрос. Если у вас на него нет ответа, но что-то написать вам всё таки хочется, то пишите без цитирования моего поста. И у меня рядом стоит mi box s и там такая конфигурация работает прекрасно. Соответственно поэтому вопрос мой уместен. И таже самая поддержка кинопаба отвечает, что проблема в прошивке дюны.
      jhpp писал(а):
      15 окт 2020, 13:35
      Здесь вам не помогут. Здесь собираются пользователи дюны которые используют плагин для дюны!!!
      НЕ андроид приложение!!!
      Если на КиноПаб вам сказали что причиной всему прошивка дюны, попробуйте написать об этом тех. поддержку дюны. Приложите к письму дамп/лог
      Возможно в последующих прошивках это исправят
      Vikar
      Сообщение Vikar »
      jhpp писал(а):
      15 окт 2020, 13:35
      Это именно то, что я вам пытался пояснить. Но для этого тут не подходяший форум.
      Да и вы явно не хотите помощи, поскольку всё намного лучше знаете сами.
      jhpp
      Сообщение jhpp »
      Vikar писал(а):
      15 окт 2020, 13:50
      Я понял, что это тема по плагину кинопаба для дюны. Люди выше пояснили это и даже дали дельный совет, но ваше "ИМХО" никак не помогло
