сделайте лог плагина. проверьте подписку возможна она у вас закончилась.dimasua писал(а): ↑09 окт 2020, 00:36Спасибо за крутой плагин и его развитие.
Теперь о проблеме, плеер Dune HD внезапно (вероятно после обновления) перестал воспроизводить некоторые фильмы. Буферизация проходит, появляется плашка Воспроизведение и все, тёмный экран. При этом в мобильном приложении эти же серии воспроизводится. Перепробовал разные комбинации настроек, все версии приложений последние. Что может быть?
- micha86
Всем привет!
У меня вопрос.
В шапке стоит последняя версия плагина 1.2.7
Скачал, поставил (через USB) в плагине стоит, что это версия 1.2.6
Звуковые дорожки на HLS и HLS2 не переключаются (их вообще нет, есть только одна: AAC Mch)
Оставил пока HTTP.
Как это отражается на работе плагина, HTTP или HLS (в ч-ти HLS2)???
По теории HLS должно иметь преимущество (Цитирую: "HLS (HTTP Live Streaming) — это протокол для передачи видео с адаптивным битрейтом"). Но в чём это выражается на практике? (на HTTP Фильмы, Сериалы и ТВ тоже показывает)
Приставка: Dune HD Pro 4K
Срок подписки: 364 дня
Настройки устройства:
Сервер: Германия
Вкючено: SSL, 4K, HDR
Выключено: HEVC (только так показывает 4К фильмы) КСТАТИ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МНОГИХ
У меня вопрос.
Оставил пока HTTP.
Сервер: Германия
LG 40UB800V (1080p-60Hz)
Кабель HDMI 2.0a
Кабель HDMI 2.0a
Для чего включали?
Ваша дюна не поддерживает этот кодек
Эт врядли, у меня Dune HD Pro 4K показывает 4к со включенным HEVC. Специально проверил.
Купил приставку Dune HD PRO 4K II
В андроидовском приложении не работает 4К с HDR через HEVC. Без HEVC не работает HDR.
Может кто знает как вылечить эту проблему чтобы HEVC заработал? Или может нужно какой-то сторонний плеер использовать
Для андроидного приложения есть телеграмм-канал
@kinopubandroid
Здесь обсуждение плагина для дюны
Это не одно и тоже
- micha86
Немножко темой ошиблись тоесть вас направили сюда но вы не написали каким приложением пользуютесь. Проблема приложения на андройд к экосистеме дюне не имеет отношение там используется exoplayer. Да и почитал чат андройдного приложения вы там уже отписывались, ждите когда вам ответят.
к плагину на дюне притензии есть? Если нет и используем андройд приложение то это не ваша тема:)
Так меня как раз сюда послали из тех поддержки:(micha86 писал(а): ↑15 окт 2020, 12:28Немножко темой ошиблись тоесть вас направили сюда но вы не написали каким приложением пользуютесь. Проблема приложения на андройд к экосистеме дюне не имеет отношение там используется exoplayer. Да и почитал чат андройдного приложения вы там уже отписывались, ждите когда вам ответят.
Есть особые причины не пользоватся дюновским приложением Кинопаба (о котором собственно эта тема)?
У меня в Dune Pro это приложемие работает в желательной вам конфигурации с HDR без нарицаний.
Если вы хотите обязательно пользоватся именно андроидными приложениями, то вы ошиблись не только с темой, но IMHO также и с выбором прибора.
С чего вы поняли что я указал если я письме им написал, что пользуюсь приложением на Андроиде и они послали меня сюда?:)
Плагин не сказать чтобы удобный на дюне. Библиотека на андроиде устроена удобнее. Мой сценарий пользования не упирается только в приложение кинопаб.Vikar писал(а): ↑15 окт 2020, 13:01Есть особые причины не пользоватся дюновским приложением Кинопаба (о котором собственно эта тема)?
Если вы хотите обязательно пользоватся именно андроидными приложениями, то вы ошиблись не только с темой, но IMHO также и с выбором прибора.![]()
Так что комментарий ваш излишен
Позвольте мне самому решать, какие комментарии уместны, а какие нет.
Если основное направлемие использования прибора будут андроидовские приложения, то для этого есть куда более подходяшие плееры,
специально заточенные под Андроид. У Дюны несколько другое основное направление и специализация.
Но если вам это знать не интересно, можете игнорировать мои "излишние комментарии" и дальше метатся между форумами поддержки.
- micha86
О сценариях использования не упирающихся в кинопаб жуём здесь
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtopic=19414
Опять же повторюсь, не надо себе додумывать что и как я использую. Вы этого совершенно не знаете, а кидать своё ИМХО там где от вас его не просили как минимум похоже на "Слушайте, я веган и прекрасно себя чувствую" в любом разговоре о еде. Я задал конкретный вопрос. Если у вас на него нет ответа, но что-то написать вам всё таки хочется, то пишите без цитирования моего поста. И у меня рядом стоит mi box s и там такая конфигурация работает прекрасно. Соответственно поэтому вопрос мой уместен. И таже самая поддержка кинопаба отвечает, что проблема в прошивке дюны.Vikar писал(а): ↑15 окт 2020, 13:16Позвольте мне самому решать, какие комментарии уместны, а какие нет.
Здесь вам не помогут. Здесь собираются пользователи дюны которые используют плагин для дюны!!!jhpp писал(а): ↑15 окт 2020, 13:35Опять же повторюсь, не надо себе додумывать что и как я использую. Вы этого совершенно не знаете, а кидать своё ИМХО там где от вас его не просили как минимум похоже на "Слушайте, я веган и прекрасно себя чувствую" в любом разговоре о еде. Я задал конкретный вопрос. Если у вас на него нет ответа, но что-то написать вам всё таки хочется, то пишите без цитирования моего поста. И у меня рядом стоит mi box s и там такая конфигурация работает прекрасно. Соответственно поэтому вопрос мой уместен. И таже самая поддержка кинопаба отвечает, что проблема в прошивке дюны.
НЕ андроид приложение!!!
Если на КиноПаб вам сказали что причиной всему прошивка дюны, попробуйте написать об этом тех. поддержку дюны. Приложите к письму дамп/лог
Возможно в последующих прошивках это исправят
Это именно то, что я вам пытался пояснить. Но для этого тут не подходяший форум.
Да и вы явно не хотите помощи, поскольку всё намного лучше знаете сами.
Я понял, что это тема по плагину кинопаба для дюны. Люди выше пояснили это и даже дали дельный совет, но ваше "ИМХО" никак не помогло
