Re: Dune HD TV-102
подскажите пожалуйста какую прошивку надо поставить на 102-ю, что бы встал плагин домашнее ТВ.
вижу что нужна r-11 у кого то есть такая ?
Через настройки - прочее - обновления в самой дюне. Снимите галку скрывать бетты.
Вообще плагин ставится на любую прошивку. Если он у вас не ставится, выдает ошибку или не выдает ничего и ярлык не появляется - значит мало места, заново инициализируйте системный накопитель, наконец внешнюю флешку задействуйте для этого.
обновил прошивку.
снес все настройки, в заводские установки.
она вообще теперь запрещает открывать какие либо приложения
Дюна провайдерская наверное?
да спидилайн
но как то странно до момента обновления она позволяла устанавливать приложения... теперь нет.
Значит в новой прошивке заблокирована возможность установки чего-то стороннего.
откатываюсь назад там тоже самое все.
ничего не открывается, ничего не запускается
подскажите пожалуйста на какой ветке можно посмотреть про отвязку от оператора ?
Тут можно поспрашать:
https://forum.hdtv.ru/index.php?showtop ... ntry485275
поспрашивал.
прошил.
теперь кирпич.
могу отдать на запчасти.
прошил.
теперь кирпич.
- Алекс00099988877
Всем привет! Вопрос есть по 102w только антенна у неё отсутствует, вроде бы как раньше подключал ась через usb
Dune air с антенной, теперь её нет, есть в наличии 2 шт работают без проблем долгое время без нареканий, появилась случайно 3я, видать с большими проблемами, при загрузке моргает сначала грасный потом синий глазок в течении 15сек, происходит загрузка, но к сети по lan не подключается хотя выбираю её идёт поиск ip постоянно, Лицензия стоит player ( свободная) прошивка 170519_1353_r11 попробовал залить новую не находит usb что за фикус?????? Спасибо за ответы
Dune smart Box 4k plus
Dune 102w
Dune 102v2
Dune 102w
Dune 102v2
Замена RTL8201 вас спасёт (это которая как краб
выглядит)
Pro 8K Plus, Magic 4K Plus
Друг чего то натыкал в Дюне, теперь она грузится до появления "часиков" и дальше не идёт. Никакие кнопки в главное меню не помогают выйти. Кирпич? Или лечится? Если прошивку залить на флешку - есть надежда, что она его увидит и прошьётся?
Спасибо, попробую. Только не понял как создать пустой файл.
Погуглил и решил, вроде получилось. Отбой.
Такой возник трабл.
Dune 102W, флешка с системным накопителем вставлена.
Перестали сохраняться настройки в плагинах. В частности - Базинга не запоминает поиск/просмотренное, после перезагрузки пункты истории поиска и просмотренного пустые. Плагин погоды Widget Ext тоже не сохраняет настройки, после перезагрузки настройки обнуляются.
Обновил прошивку на последнюю доступную (тест) - без изменений. Очистил накопитель во флеш памяти - без изменений.
Подскажите, в чем может быть проблема - в данных плагинах или это сама Дюна глючит?
Вторая такая же Дюна работает с этими же плагинами без нареканий.
Dune HD AV1, 250815_1012_r22
RU
RU
Попробуйте вставить эту флешку в пк, форматнуть, проверьте запись/чтение, потом опять в дюну и заново инициализировать системный накопитель.
Спасибо. Кажется, проблема действительно была именно в системном накопителе.
Не стал его форматировать, в самой Дюне выбрал пункт меню "очистить системный накопитель".
Потерял при этом ряд настроек и установленных плагинов. Заново установил Базингу, плагин погоды, Домашнее ТВ. И как будто бы это решило проблему: настройки сохраняются, Базинга историю показывает, погода видна. Что и требовалось.
Что-то взглюкнуло в самой Дюне, выходит, ну или флешка глючит. Понаблюдаю еще какое-то время, если снова полезут косяки, попробую поменять флешку.
RU
RU
Такое бывает когда на включенной дюне шевельнули флешку. Желательно вставить туда коротыш (для автомагнитол).
Здравствуйте! Вопрос по существу - возможна ли жизнь после смерти или кирпич остается кирпичом?
Поставил прошивку dune_firmware_tv102_170519_1353_r11.dff на tv-102 и получил кирпич (основная ошибка - не инициализировал системный накопитель и с флешки ставил прошивку). Выдало ошибку при прошивке и был предложен вариант перезагрузки. После оной никаких реакций - варианты с "dune_boot_reset_settings.flag" и "dune_firmware.dff" ни на что не повлияли. Загрузка и лого даже не появляются, как и синий светодиод. Воскресить можно или только в качестве интерьерного украшения использовать?
заранее спасибо )
заранее спасибо )
ошибка не в этом, а в том, что вы не для своей приставки прошивку взяли. Восстановить можно только через программатор, отпаивание и припаивания взад нанды.
