Upd
В режиме HLC дорожки не переключаются (кнопка А, выбор дороги => перескакивает на следующий эпизод сезона)
В режиме HTTP через PopUp-меню/Звуковые дорожки выбрать дорожки получается.
Минусы в этом варианте:
- названия дорог в виде “1. AAC 2ch” , т.е. нет подписи типа «1.Двухголосый.Paramount(RUS)»
- переключение часто вызывает «зависание» с надписью Буферизация75% (лечится Поиском по времени к 00:00:00)
Версия плагина последняя бета
Надо что-то дописывать в плагине под новые модели?
Dune Connect
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
Upd
На прошивке 200910_2300_r15 ДомашнееТВ и КиноПаб заработали на Pro 4K II заработали в привычном режиме, без замечаний.
Спасибо за ответ!!!
С ув. Андрей
Спасибо за ответ!!!
С ув. Андрей
Dune Connect
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
Добрый день
Использую Dune 301, все настроил 2 недели работало нормально, сегодня столкнулся с проблемой: при запуске фильма пишет: Не удается подключится к серверу (1)
При этом, просмотр Трейлеров работает.
Менял фильмы, менял настройки, ничего не помогает.
Можете помочь ?
Можете помочь ?
сильно похоже на истекшую оплату, проверьте сколько дней ПРО осталось.
Dune realbox 4k (прошивка последняя стабильная). Любой фильм - начинает нормально, потом буферищацтя 75% - висит - продолжает играть - опять буферищацтя 75 и т.д. Какие настройки попробовать?
Тестил скорость из плагина. Что русский, что немецкий сервера скорость максимум 3мбита. Это мало, я так понимаю. Остальные плагины работают нормально, в том числе андроидные. На компьютере тоже все летает.
Dune Realbox 4k, прошивка последняя стабильная, Lan
Это очень мало, у меня на разных Дюнах скорость около 27МБит в этом плагине и столько же в андроидном.
Я бы сказал, что надо кабеля сменить, но если другие плагины на дюне бегают быстрее, то ситуация довольно загадочная.
Да, другие плагины бегают быстро.
Может провайдер резать скорость конкретно при обращении к серверам kinopub?
очень сомнительно. Если бы он их блочил, то скорее совсем.
Вы в какой стране находитесь?
- Владимир А.
Здравствуйте,
Помогите взрослому дядьке справиться с проблемой!
Купил новый Dune HD Pro 4K II, хотел установить на него Kino.pub
Скачал плагин на флешку, вставил флешку в новый плеер, но не запускается у него ничего. Всё сделал по инструкции, пробовал 10 раз, скачивал на две другие новые флешки, но
ничего не помогает. Плеер тоже несколько раз перезагружал.
Как быть? Нужна помощь!
Если возможно - пошаговая инструкция для "чайника".
Буду благодарен за помощь!
Если пишу не тому и не туда, заранее извините, я "не в теме"!
С уважением
Владимир Алексеевич
С уважением
Владимир Алексеевич
Для установки плагина необходимо:По завершении установки временный флеш-накопитель можно извлечь.
- Скачать актуальную версию плагина;
- Скопировать файл на временный флеш-накопитель и подключить его к медиаплееру;
- В меню медиаплеера "Источники" открыть соответствующий накопитель, выбрать плагин и запустить установку кнопкой ENTER на файле.
- Владимир А.
Не запускается плагин после установки флешки в Дюну, после нахождения папки dune_plugin_kino-pub_ с плагином при нажатии на кнопку ENTER, папка открывается и в ней еще 6 папок: adv_keyboards + bin + compat + lib + skins + www и все...
Как то так...
Как то так...
А где написано что zip надо разархивировать??!!!!
- Владимир А.
Спокойнее супермодератор, "Берегите ваши нервы" (Киса Воробьянинов)!
Не все такие продвинутые и в теме как вы, хотя я возрастом постарше!
У меня это была 101 попытка, потому что плагин на дюне не запускался.
вот почему я и обратился за помощью на форум.
Если кто-то даст пошаговый ответ для "чайника" для запуска, буду оч. благодарен!!!
В разделе я смотрю, при полном просмотре сериала он исчезает оттуда пока новые серии не выйдут, хотелось бы чтобы была кнопка как на компе ( все мои сериалы, нажав на которую видны все просмотренные сериалы раздела я смотрю ), жена смотрит в другое время, а так как после моего просмотра сериал уходит в невидимость то приходится снова через поиск его искать
- micha86
вам сразу же правильно все написали вот:Владимир А. писал(а): ↑26 сен 2020, 22:28Спокойнее супермодератор, "Берегите ваши нервы" (Киса Воробьянинов)!
И здесь ни словом не указано что надо что то распаковывать а просто тупо исполнить мини инструкцию по установке.Brigadir писал(а): ↑26 сен 2020, 14:30Для установки плагина необходимо:
- micha86
компьютер это не присавка сайт кинопаба на прямую работает с базой данных приставке же предостовляется иструмент для работы с базой "API" и он в своих способностях ограничен.maratusss писал(а): ↑27 сен 2020, 14:23В разделе я смотрю, при полном просмотре сериала он исчезает оттуда пока новые серии не выйдут, хотелось бы чтобы была кнопка как на компе ( все мои сериалы, нажав на которую видны все просмотренные сериалы раздела я смотрю ), жена смотрит в другое время, а так как после моего просмотра сериал уходит в невидимость то приходится снова через поиск его искать![]()
сейчас в API добавляется функция Истории просмотра в бета фазе возможно можно будет достойно работать и на приставках. больше пока сказать не могу.
PRO II сериалы не идут.
PRO II сериалы - идут...и...быстро...и...даже бегают...
Прошел рег на Neo и 4KII . при открытии фильма ничего)) и там половины сериалов нет ресурс ненужный
И как теперь КиноПаб будет без вас...наверное закроется...
