a_dyuka
Сообщение a_dyuka »
Upd
В режиме HLC дорожки не переключаются (кнопка А, выбор дороги => перескакивает на следующий эпизод сезона)
В режиме HTTP через PopUp-меню/Звуковые дорожки выбрать дорожки получается.
Минусы в этом варианте:
- названия дорог в виде “1. AAC 2ch” , т.е. нет подписи типа «1.Двухголосый.Paramount(RUS)»
- переключение часто вызывает «зависание» с надписью Буферизация75% (лечится Поиском по времени к 00:00:00)
Версия плагина последняя бета
Надо что-то дописывать в плагине под новые модели?
Dune Connect
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
a_dyuka
Сообщение a_dyuka »
Upd
На прошивке 200910_2300_r15 ДомашнееТВ и КиноПаб заработали на Pro 4K II заработали в привычном режиме, без замечаний.
Спасибо за ответ!!!
С ув. Андрей
Dune Connect
Dune base3.0
Dune SmartBox 4K
Dune Traveler
Dune Pro 4K II
Magic 4k plus
mva111
Сообщение mva111 »
Добрый день
Использую Dune 301, все настроил 2 недели работало нормально, сегодня столкнулся с проблемой: при запуске фильма пишет: Не удается подключится к серверу (1)
При этом, просмотр Трейлеров работает.
Менял фильмы, менял настройки, ничего не помогает.
Можете помочь ?
Vikar
Сообщение Vikar »
mva111 писал(а): ↑
17 сен 2020, 14:48
сильно похоже на истекшую оплату, проверьте сколько дней ПРО осталось.
vayer
Сообщение vayer »
Dune realbox 4k (прошивка последняя стабильная). Любой фильм - начинает нормально, потом буферищацтя 75% - висит - продолжает играть - опять буферищацтя 75 и т.д. Какие настройки попробовать?
Тестил скорость из плагина. Что русский, что немецкий сервера скорость максимум 3мбита. Это мало, я так понимаю. Остальные плагины работают нормально, в том числе андроидные. На компьютере тоже все летает.
Dune Realbox 4k, прошивка последняя стабильная, Lan
Vikar
Сообщение Vikar »
vayer писал(а): ↑
18 сен 2020, 13:01
Это очень мало, у меня на разных Дюнах скорость около 27МБит в этом плагине и столько же в андроидном.
Я бы сказал, что надо кабеля сменить, но если другие плагины на дюне бегают быстрее, то ситуация довольно загадочная.
vayer
Сообщение vayer »
Vikar писал(а): ↑
20 сен 2020, 22:05
Да, другие плагины бегают быстро.
Может провайдер резать скорость конкретно при обращении к серверам kinopub?
Vikar
Сообщение Vikar »
vayer писал(а): ↑
22 сен 2020, 06:17
очень сомнительно. Если бы он их блочил, то скорее совсем.
Вы в какой стране находитесь?
Владимир А.
Сообщение Владимир А. »
Здравствуйте,
Помогите взрослому дядьке справиться с проблемой!
Купил новый Dune HD Pro 4K II, хотел установить на него Kino.pub
Скачал плагин на флешку, вставил флешку в новый плеер, но не запускается у него ничего. Всё сделал по инструкции, пробовал 10 раз, скачивал на две другие новые флешки, но
ничего не помогает. Плеер тоже несколько раз перезагружал.
Как быть? Нужна помощь!
Если возможно - пошаговая инструкция для "чайника".
Буду благодарен за помощь!
Если пишу не тому и не туда, заранее извините, я "не в теме"!
С уважением
Владимир Алексеевич
Для установки плагина необходимо:
  • Скачать актуальную версию плагина;
  • Скопировать файл на временный флеш-накопитель и подключить его к медиаплееру;
  • В меню медиаплеера "Источники" открыть соответствующий накопитель, выбрать плагин и запустить установку кнопкой ENTER на файле.
По завершении установки временный флеш-накопитель можно извлечь.
Владимир А.
Не запускается плагин после установки флешки в Дюну, после нахождения папки dune_plugin_kino-pub_ с плагином при нажатии на кнопку ENTER, папка открывается и в ней еще 6 папок: adv_keyboards + bin + compat + lib + skins + www и все...
Как то так...
А где написано что zip надо разархивировать??!!!!
Владимир А.
Спокойнее супермодератор, "Берегите ваши нервы" (Киса Воробьянинов)!
Не все такие продвинутые и в теме как вы, хотя я возрастом постарше!
У меня это была 101 попытка, потому что плагин на дюне не запускался.
вот почему я и обратился за помощью на форум.
Если кто-то даст пошаговый ответ для "чайника" для запуска, буду оч. благодарен!!!
maratusss
Сообщение maratusss »
В разделе я смотрю, при полном просмотре сериала он исчезает оттуда пока новые серии не выйдут, хотелось бы чтобы была кнопка как на компе ( все мои сериалы, нажав на которую видны все просмотренные сериалы раздела я смотрю ), жена смотрит в другое время, а так как после моего просмотра сериал уходит в невидимость то приходится снова через поиск его искать :?
micha86
Сообщение micha86 »
Владимир А. писал(а): ↑
26 сен 2020, 22:28
вам сразу же правильно все написали вот:
26 сен 2020, 14:30
И здесь ни словом не указано что надо что то распаковывать а просто тупо исполнить мини инструкцию по установке.
micha86
Сообщение micha86 »
maratusss писал(а): ↑
27 сен 2020, 14:23
компьютер это не присавка сайт кинопаба на прямую работает с базой данных приставке же предостовляется иструмент для работы с базой "API" и он в своих способностях ограничен.
сейчас в API добавляется функция Истории просмотра в бета фазе возможно можно будет достойно работать и на приставках. больше пока сказать не могу.
Roninm
Сообщение Roninm »
PRO II сериалы не идут.
Roninm писал(а): ↑
28 сен 2020, 18:54
PRO II сериалы - идут...и...быстро...и...даже бегают...
Roninm
Сообщение Roninm »
Прошел рег на Neo и 4KII . при открытии фильма ничего)) и там половины сериалов нет ресурс ненужный
Roninm писал(а): ↑
29 сен 2020, 08:34
:lol:
И как теперь КиноПаб будет без вас...наверное закроется...
Закрыто
