minskiboy
Сообщение
minskiboy » 14 сен 2020, 20:04
ddaaff писал(а): ↑14 сен 2020, 19:19
Андроиды не умеют записывать. Кнопка в этом девайсе для красоты.
Спасибо, я уже понял. Придется снова пройтись по рынку
Pro 4K II
Connect HD
Сообщение
alex1963 » 14 сен 2020, 22:14
minskiboy писал(а): ↑14 сен 2020, 20:04
Если интересует именно запись IPTV, то из новых Dune, Neo 4K Plus умеет записывать, также владельцы Smartbox говорили об этом.
Wjizeslav
Сообщение
Wjizeslav » 14 сен 2020, 22:29
alex1963 писал(а): ↑14 сен 2020, 22:14
Да пишут ,только не на свою внутреннею память,в USB вставте флешку или диск и всё пишется.
Dune 102 (190919_0242_r11)
йцуке
Сообщение
йцуке » 19 сен 2020, 13:55
Эх, замутил бы кто какую-нибудь Lite-версию для старых 102 - без всяких излишеств, с UDP и быстрым переключением каналов, как раньше.Парсинг также не ищет часть имеющихся в сети каналов, что печально.
Сообщение
Brigadir » 19 сен 2020, 17:35
йцуке писал(а): ↑19 сен 2020, 13:55
Эх, замутил бы кто какую-нибудь Lite-версию для старых 102 - без всяких излишеств, с UDP и быстрым переключением каналов, как раньше. Парсинг также не ищет часть имеющихся в сети каналов, что печально.
"Излишества" отключаются в настройках, UDP там же включается, пользуйтесь как раньше, никто не мешает.
Примеры каналов можно? И регион в котором они имеются. Проверю.
rybchenko
Сообщение
rybchenko » 20 сен 2020, 11:27
доброго дня. давно не запускал плагин,как последнюю версию обновил. сегодня попробовал-пишет,обновите плейлисты,при обновлении-процесс завершился с ошибкой,не найдено ни одного плейлиста. дюна 303D и HDMax , одно и тоже на обоих
йцуке
Сообщение
йцуке » 20 сен 2020, 12:12
Добрый день! К сожаленью надстройки не влияют на былое удобство работы на D102 (скорость переключения каналов, подгрузка программы и т.д.). Каналов не ищущихся на юге более 10.Это официально закрытые РТК, но вещающиеся, а также каналы для пакетов ЮЛ, странно конечно,что это ряд муз MTV, RAI и т.д. Не спорю это "мусорные" каналы, но в регионе Москва они находятся, кроме официально закрытых, но вещающихся. А в целом все OK ! Спасибо.
Сообщение
Brigadir » 20 сен 2020, 14:40
йцуке писал(а): ↑20 сен 2020, 12:12
Тут надо понимать, что я в плейлисты не лезу, все что есть у провайдера - попадает в плагин. И не собираюсь вручную восполнять. В этом и была задумка, понимаете?! Плагин живет своей, максимально независимой от автора, жизнью.
- Болтун
Сообщение
DmNat » 22 сен 2020, 08:31
Включил SmartBox, опять вылезло это:
Обновил, увидел это:
Сейчас вижу - Телепередача с номером 10, 11, 12 и т.д.
Куда нажать и как поправить всё это безобразие?
- Болтун
Сообщение
DmNat » 22 сен 2020, 10:52
Вернул предыдущую версию плагина, всё прекрасно работает!
Как избавиться от надоедливых картинок?
RafL
Сообщение
RafL » 22 сен 2020, 12:44
DmNat писал(а): ↑22 сен 2020, 10:52
Smartbox и плагин 3.0b6 - всё прекрасно работает.
При обновлении плейлистов бывает, что не находит их или находит не все каналы, повторное сканирование как правило решает проблему
Smartbox 4K (240619_0210_r22)
- Болтун
Сообщение
DmNat » 22 сен 2020, 12:51
RafL писал(а): ↑22 сен 2020, 12:44
10 раз запускал, не находит, провайдеров разных пробовал. Если всё робит то и нехрен обновлять, поговорка вроде есть такая.
Как картинки то всплывающие убрать?
zedoar
Сообщение
zedoar » 22 сен 2020, 22:30
Всем привет!
Внезапно на серверах Ростелекома были обнаружены восемь новых фильмовых HD-канала, которые ранее считались эксклюзивами Триколора. Возможно, они пока тестируются:
Арсенал HD, Наш кинопоказ HD, Про любовь HD, Блокбастер HD, Камеди HD, Хит HD, Наше Мужское HD, Кинопоказ HD.
При сканировании не находит у меня! У кого-нибудь получилось найти через Домашнее ТВ?
Dune HD Pro 8K Plus - крайняя
Dune HD Solo 8K - крайняя
Сообщение
alex1963 » 23 сен 2020, 00:41
zedoar писал(а): ↑22 сен 2020, 22:30
Всем привет!
Говорят с 1 октября должны появиться, если прописать самостоятельно, то работают, эфир и архивы.
zedoar
Сообщение
zedoar » 23 сен 2020, 05:37
alex1963 писал(а): ↑23 сен 2020, 00:41
Про это я знаю, спасибо!
йцуке
Сообщение
йцуке » 28 сен 2020, 14:16
Указали бы последние три цифры адреса до порта какого-либо из этих каналов в multicact поисал бы.
Сообщение
ddaaff » 28 сен 2020, 14:56
Осталось три дня, в чём торопыжность?
И речь шла про hls.
Xemu
Сообщение
Xemu » 30 сен 2020, 08:20
Подскажите пожалуйста, если в настройках плагина выбрать только SD качество, а канал HD, повлияет ли эта настройка на реальное разрешение, входящего стрима, т.е. в приставку будет заходить 720х576, а не 1024х720 и конвертиться приставкой до 720х576? Нужно для минимализации входящего трафика, типа стримы высокого разрешения расходуют больше трафика.
- Болтун
Сообщение
DmNat » 30 сен 2020, 09:56
Xemu писал(а): ↑30 сен 2020, 08:20
Вы и такие вопросы. Лопнет плеер от пережима в реальном времени.
Сообщение
Brigadir » 30 сен 2020, 10:38
HD каналы у которых нет SD стрима просто исчезнут. Никто никого не пережимает, это глупо.
