Спасибо, я уже понял. Придется снова пройтись по рынку
Pro 4K II
Connect HD
Connect HD
Если интересует именно запись IPTV, то из новых Dune, Neo 4K Plus умеет записывать, также владельцы Smartbox говорили об этом.
Да пишут ,только не на свою внутреннею память,в USB вставте флешку или диск и всё пишется.
Dune 102 (190919_0242_r11)
Эх, замутил бы кто какую-нибудь Lite-версию для старых 102 - без всяких излишеств, с UDP и быстрым переключением каналов, как раньше.Парсинг также не ищет часть имеющихся в сети каналов, что печально.
Dune AV1 4K
"Излишества" отключаются в настройках, UDP там же включается, пользуйтесь как раньше, никто не мешает.
Примеры каналов можно? И регион в котором они имеются. Проверю.
доброго дня. давно не запускал плагин,как последнюю версию обновил. сегодня попробовал-пишет,обновите плейлисты,при обновлении-процесс завершился с ошибкой,не найдено ни одного плейлиста. дюна 303D и HDMax , одно и тоже на обоих
Добрый день! К сожаленью надстройки не влияют на былое удобство работы на D102 (скорость переключения каналов, подгрузка программы и т.д.). Каналов не ищущихся на юге более 10.Это официально закрытые РТК, но вещающиеся, а также каналы для пакетов ЮЛ, странно конечно,что это ряд муз MTV, RAI и т.д. Не спорю это "мусорные" каналы, но в регионе Москва они находятся, кроме официально закрытых, но вещающихся. А в целом все OK ! Спасибо.
Dune AV1 4K
Тут надо понимать, что я в плейлисты не лезу, все что есть у провайдера - попадает в плагин. И не собираюсь вручную восполнять. В этом и была задумка, понимаете?! Плагин живет своей, максимально независимой от автора, жизнью.йцуке писал(а): ↑20 сен 2020, 12:12Добрый день! К сожаленью надстройки не влияют на былое удобство работы на D102 (скорость переключения каналов, подгрузка программы и т.д.). Каналов не ищущихся на юге более 10.Это официально закрытые РТК, но вещающиеся, а также каналы для пакетов ЮЛ, странно конечно,что это ряд муз MTV, RAI и т.д. Не спорю это "мусорные" каналы, но в регионе Москва они находятся, кроме официально закрытых, но вещающихся. А в целом все OK ! Спасибо.
Включил SmartBox, опять вылезло это:
Обновил, увидел это:
Сейчас вижу - Телепередача с номером 10, 11, 12 и т.д.
Куда нажать и как поправить всё это безобразие?
Вернул предыдущую версию плагина, всё прекрасно работает!
Как избавиться от надоедливых картинок?
Smartbox и плагин 3.0b6 - всё прекрасно работает.
При обновлении плейлистов бывает, что не находит их или находит не все каналы, повторное сканирование как правило решает проблему
10 раз запускал, не находит, провайдеров разных пробовал. Если всё робит то и нехрен обновлять, поговорка вроде есть такая.
Как картинки то всплывающие убрать?
Всем привет!
При сканировании не находит у меня! У кого-нибудь получилось найти через Домашнее ТВ?Внезапно на серверах Ростелекома были обнаружены восемь новых фильмовых HD-канала, которые ранее считались эксклюзивами Триколора. Возможно, они пока тестируются:
Арсенал HD, Наш кинопоказ HD, Про любовь HD, Блокбастер HD, Камеди HD, Хит HD, Наше Мужское HD, Кинопоказ HD.
Dune HD Pro 8K Plus - крайняя
Dune HD Solo 8K - крайняя
Говорят с 1 октября должны появиться, если прописать самостоятельно, то работают, эфир и архивы.
Про это я знаю, спасибо!
Указали бы последние три цифры адреса до порта какого-либо из этих каналов в multicact поисал бы.
Dune AV1 4K
Осталось три дня, в чём торопыжность?
И речь шла про hls.
И речь шла про hls.
Подскажите пожалуйста, если в настройках плагина выбрать только SD качество, а канал HD, повлияет ли эта настройка на реальное разрешение, входящего стрима, т.е. в приставку будет заходить 720х576, а не 1024х720 и конвертиться приставкой до 720х576? Нужно для минимализации входящего трафика, типа стримы высокого разрешения расходуют больше трафика.
Neo 4K Т2 Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Magic 4K Plus
Real Vision 4K Plus
ONE 8K Plus
Вы и такие вопросы. Лопнет плеер от пережима в реальном времени.Xemu писал(а): ↑30 сен 2020, 08:20Подскажите пожалуйста, если в настройках плагина выбрать только SD качество, а канал HD, повлияет ли эта настройка на реальное разрешение, входящего стрима, т.е. в приставку будет заходить 720х576, а не 1024х720 и конвертиться приставкой до 720х576? Нужно для минимализации входящего трафика, типа стримы высокого разрешения расходуют больше трафика.
HD каналы у которых нет SD стрима просто исчезнут. Никто никого не пережимает, это глупо.Xemu писал(а): ↑30 сен 2020, 08:20Подскажите пожалуйста, если в настройках плагина выбрать только SD качество, а канал HD, повлияет ли эта настройка на реальное разрешение, входящего стрима, т.е. в приставку будет заходить 720х576, а не 1024х720 и конвертиться приставкой до 720х576? Нужно для минимализации входящего трафика, типа стримы высокого разрешения расходуют больше трафика.
