Наконец подключился к сервису и поставил плагин Дюн и Андроид приложение на Дюн Про.
Как всегда, интерфейс Дюн отличный, удобный и хочется его использовать, но есть несколько важных моментов по сравнению со стримингом на чистом Андроид приложении.
1. Частая буферизация на Дюн плагине и пока абсолютная стабильность на Андроид приложении даже на стриминге 4к с битрейтом, доходящим до 30 мбс, даже через океан.
Может быть причина в использовании HLS4 на андроиде, так как вижу, как идеально работает там адаптивный протокол?
2. Нужно полностью набрать название на Дюн приложении в поиске, а на андроиде сразу ищет и дает выбор с любой клавиатуры.
3. В два раза медленнее запуск на Дюн Про реалтеке, но это известная проблема и не так критична.
Есть ли какие-нибудь предложения?
Еще такой вопрос от новичка.
На Дюн приложении в Про1 при включении HEVC , дает ошибку воспроизведения, а на андроидном идет стрим с HEVC нормально. В чем может быть проблема?
У меня работает с включенным HEVC.
- kudryaalexandr
Здравствуйте, есть возможность сохранять выбранную озвучку при просмотре сериала ? Сейчас на каждой серии нужно переключать заново
Здравствуйте!kudryaalexandr писал(а): ↑07 авг 2020, 06:14Здравствуйте, есть возможность сохранять выбранную озвучку при просмотре сериала ? Сейчас на каждой серии нужно переключать заново
Обновитесь до 1.2.7_b24.
Добавлено возможность сохранения аудио дорожки для текущего сезона действителен только при HTTP и HLS , по умолчанию выключено. Включить можно в быстрых настройках перед воспроизведением.
мне на соседнем форуме посоветовали тип потока HLS переключить на HTTP - мне помогло
Real Vision 4K Plus (260724_0207_r24)
Игра престолов у меня без проблем стартует, она правда не в 4к а в 1080p/h264 при установках:
HLS / Германия / SSL / 4K / HEVC / HDR / Mixed List
P.S. первый сезон в 4к/h264 тоже стартует.
Где вы там нашли его в h265?
- kudryaalexandr
скачал 1.2.7 b24, а устанавливается 1.2.6
устанавливается 1.2.7_b24, просто там цифирки не обновляются - будет релиз, изменятся и цифры)kudryaalexandr писал(а): ↑07 авг 2020, 18:38Обновитесь до 1.2.7_b24
Приложено с 4k и h265. Поэтому у вас и не видно проблемы. Попробуйте убрать Mixed list
- kudryaalexandr
удалил старый, скачал новый, установил, заново зарегистрировал приставку, в результате, установился 1.2.6 и аудиодорожки не сохраняются для всего сезона, что не так?
Это бэта версия. Поэтому номер автором не изменялся.kudryaalexandr писал(а): ↑07 авг 2020, 19:06удалил старый, скачал новый, установил, заново зарегистрировал приставку, в результате, установился 1.2.6 и аудиодорожки не сохраняются для всего сезона, что не так?
Если Вы скачали и установили из шапки, можете быть спокойны у Вас - последняя версия!!!
По поводу аудидорожек.
Войдите в любой сериал, внутрь карточки, там где файлы для просмотра. Нажимаете PopUp на пульте - выбираете Быстрые настройки - Сохранять аудио дорожку - Да
И будет Вам счастье
- kudryaalexandr
спасибо, помогло, действительно, счастье есть
Работает
Таки действительно, если убрать Mixed list, вместо h264 появляется h265.
Но они запускаются, хотя и немного дольше, чем h264.
И еще в этом случае по кнопкам "i" и "SELECT" начало показывать битрейт, которого перед этим упорно не показывало.
Кто нибудь в состоянии внятно пояснить эти эффекты и что собственно меняется при включении и отключении пункта Mixed list?
У меня нет и дает ошибку, но правда на Про1 272B, может там что-то не так?
Так же при смене аудиодорожек перелетает на следующую серию и аудио дорожка не сохраняется, даже после настройки в Быстрых.
Что-то у меня совсем все не идет, а жалко
У меня тоже PRO1, но 272A, там всё так.
С дорожкой все будет в порядке если переставите вид потока в меню быстрой настройки на HTTP.
Но почему у вас не запускается, всетаки загадка. У меня всё стартует.
Попробуйте так
Тип потока http, ssl - отключить,
hdr, hevc,4k -включено
