Vikar
Сообщение Vikar » 11 май 2020, 22:44
11 май 2020, 21:57
Кнопку Вы можете переназначить любую. По умолчанию там не Audio
Спасибо, с тем что есть уже вполне можно работать.
Но в режиме HTML работает какраз с кноплой Audio, a в hls, по этокй кнопке почемуто тилько одна дорожка.
А под Pop_Up много дорожек.
Сообщение braverheart74 » 11 май 2020, 23:13
Vikar писал(а):
11 май 2020, 22:44
Назначьте кнопку Audio для hls. И все будет. Я же написал уже об этом
Сообщение serge_linkov » 21 май 2020, 20:56
Вечер добрый!
При знакомстве с интерфейсом (1.2.7_b24) на SmartBox обнаружил, на мой взгляд, пару странностей, хотя возможно автор так и задумывал, но отпишусь:
1. В окне ввода текста для поиска не работает выход по клавише "Return" - непривычно и неудобно.
2. При поиске из тематических каталогов не происходит ограничения результатов соответствующей тематикой, по сути всегда поиск глобальный - нелогично.
И еще был замечен бессистемный "глюк": иногда в некоторых окнах ("главное меню - PopUp - мои устройства - настройки устройства", "файл/поток фильма - PopUp - быстрые настройки") переставал работать выход из окна по клавише "Return".
Сообщение Brigadir » 22 май 2020, 02:31
Это не глюки, так сделано.
SergMolotof
Сообщение SergMolotof » 22 май 2020, 04:53
Приветствую форумчане! Установил плагин кинопаб на Dune Realbox 4K и не пойму как сделать авторизацию?
Dune Realbox 4K
Прошивка: 200415_0405_r14
Сообщение Brigadir » 22 май 2020, 06:11
SergMolotof писал(а):
22 май 2020, 04:53
Первый пост перечитайте.
Сообщение serge_linkov » 22 май 2020, 08:01
22 май 2020, 02:31
Про "глюк" было в конце поста, а что по номерным пунктам скажете? Особенно про глобальность поиска.
Сообщение Brigadir » 22 май 2020, 08:27
serge_linkov писал(а):
22 май 2020, 08:01
1. Так задумано автором.
2. Так устроен поиск на кинопабе.
Вообще поиск на кинопабе устроен ужасно, если допустить хоть одну ошибку, то ничего не найдет. С этим надо что-то делать.
Сообщение serge_linkov » 22 май 2020, 08:38
22 май 2020, 08:27
Ок, спасибо! Принимаю как должное.
Shiginev
Сообщение Shiginev » 22 май 2020, 10:40
Доброго дня! есть ли информация по утранению ошибок в новой версии плагина для новых моделей RealBox 4k?
DUNE REALBOX 4K без флешки
DUNE 303D
Сообщение Brigadir » 22 май 2020, 10:57
Shiginev писал(а):
07 май 2020, 10:18
Так, разобрался. Оказывается у меня не обновлен был плагин. Обновил , теперь следующие проблемы:
1. В настройках по прежнему написано 1.2.6 версия, хотя явно обновилась
2. Появились другие аудиодорожки, но при выборе иной дорожки от "верхней", воспроизведение останавливается и вырубается фильм, заново запускаю, опять все тоже-доро;ка не меняется, а фильм вылетает и так на нескольких фильмах разных пробовал. Что не так делаю, подскажите, пожалуйста?
Устройство DUNE Realbox 4k
Вы все делаете правильно. Просто переключение дорожек реализовано костыльно, и этот костыль не работает на прошивке вашего плеера.
Shiginev
Сообщение Shiginev » 22 май 2020, 11:02
22 май 2020, 10:57
Спасибо, это я понимаю, вот и хочу понять, будет ли работать на новой прошивке
DUNE 303D
Сообщение Brigadir » 22 май 2020, 11:27
Shiginev писал(а):
22 май 2020, 11:02
Во-первых, насколько мне известно, у автора нет реалбокса чтобы на нем тестировать, у меня его тоже нет. Во-вторых, даже если бы и был, то вряд ли текущий плагин получит развитие. Развитие если и будет, то это будет другой плагин, переписанный с нуля.
Shiginev
Сообщение Shiginev » 22 май 2020, 12:33
22 май 2020, 11:27
Понял, т.е. шансов получить HLS с нескольими дорожками нет?
DUNE 303D
Сообщение braverheart74 » 22 май 2020, 14:18
Shiginev писал(а):
22 май 2020, 12:33
Пока только на 303
Сообщение Brigadir » 22 май 2020, 15:42
Shiginev писал(а):
22 май 2020, 12:33
Пока нет. На хлс свет клином сошелся? Чем мп4 стримы не устраивают?
Сообщение serge_linkov » 22 май 2020, 18:14
del.
Shiginev
Сообщение Shiginev » 22 май 2020, 19:08
22 май 2020, 15:42
Http медленнее поток, как я понимаю, чем HLS. Ну и субтитры, в перспективе, хотелось бы, конечно.
DUNE 303D
Сообщение Brigadir » 22 май 2020, 19:18
Shiginev писал(а):
22 май 2020, 19:08
Что значит медленнее? Расшифруйте.
Или вы на счет этого?
Shiginev
Сообщение Shiginev » 22 май 2020, 21:24
22 май 2020, 19:18
Кинопаб очень часто виснет(буферизация) на http. При этом в этот же момент на устройствах андроид на потоке hls4 работает нормально. Много раз уже замечал.
DUNE 303D
