Кнопку Вы можете переназначить любую. По умолчанию там не Audio
Спасибо, с тем что есть уже вполне можно работать.
Но в режиме HTML работает какраз с кноплой Audio, a в hls, по этокй кнопке почемуто тилько одна дорожка.
А под Pop_Up много дорожек.
Назначьте кнопку Audio для hls. И все будет. Я же написал уже об этом
Dune HD AV1 4K Plus (tv182b) - 251002_2148_r24 (New GUI)
При знакомстве с интерфейсом (1.2.7_b24) на SmartBox обнаружил, на мой взгляд, пару странностей, хотя возможно автор так и задумывал, но отпишусь:
1. В окне ввода текста для поиска не работает выход по клавише "Return" - непривычно и неудобно.
2. При поиске из тематических каталогов не происходит ограничения результатов соответствующей тематикой, по сути всегда поиск глобальный - нелогично.
И еще был замечен бессистемный "глюк": иногда в некоторых окнах ("главное меню - PopUp - мои устройства - настройки устройства", "файл/поток фильма - PopUp - быстрые настройки") переставал работать выход из окна по клавише "Return".
Dune HD Pro One 8K Plus (240201_2116_r22) Dune HD Real Vision 4K (230929_0206_r21) Dune HD 303D (190919_0242_r11) Сист. флешка присутствует, тестовая ------------------------------- Чтобы получить log-файл плагинов, нужно создать на первом носителе, доступном пользователю (обычно внутренний HDD, или любое другое USB-хранилище при отсутствии внутреннего HDD) папку "dune_plugin_logs". Если вы используете USB-флешку, то отформатируйте ее в FAT32 перед тем, как создать папку для логов. После чего перезагрузите дюну и начните пользоваться плагином, в папке dune_plugin_logs появится файл лога. ------------------------------- Гранд-обзор Dune HD Pro One 8K Plus Краткий обзор Dune HD Pro 4K II Краткий обзор Dune HD Neo 4K с картинками ------------------------------- Отблагодарить автора (ЮMoney)
Приветствую форумчане! Установил плагин кинопаб на Dune Realbox 4K и не пойму как сделать авторизацию?
Первый пост перечитайте.
Про "глюк" было в конце поста, а что по номерным пунктам скажете? Особенно про глобальность поиска.
1. Так задумано автором.
2. Так устроен поиск на кинопабе.
Вообще поиск на кинопабе устроен ужасно, если допустить хоть одну ошибку, то ничего не найдет. С этим надо что-то делать.
Ок, спасибо! Принимаю как должное.
Так, разобрался. Оказывается у меня не обновлен был плагин. Обновил , теперь следующие проблемы:
1. В настройках по прежнему написано 1.2.6 версия, хотя явно обновилась
2. Появились другие аудиодорожки, но при выборе иной дорожки от "верхней", воспроизведение останавливается и вырубается фильм, заново запускаю, опять все тоже-доро;ка не меняется, а фильм вылетает и так на нескольких фильмах разных пробовал. Что не так делаю, подскажите, пожалуйста?
Устройство DUNE Realbox 4k
Вы все делаете правильно. Просто переключение дорожек реализовано костыльно, и этот костыль не работает на прошивке вашего плеера.
Спасибо, это я понимаю, вот и хочу понять, будет ли работать на новой прошивке
Во-первых, насколько мне известно, у автора нет реалбокса чтобы на нем тестировать, у меня его тоже нет. Во-вторых, даже если бы и был, то вряд ли текущий плагин получит развитие. Развитие если и будет, то это будет другой плагин, переписанный с нуля.
Понял, т.е. шансов получить HLS с нескольими дорожками нет?
Пока только на 303
Пока нет. На хлс свет клином сошелся? Чем мп4 стримы не устраивают?
Http медленнее поток, как я понимаю, чем HLS. Ну и субтитры, в перспективе, хотелось бы, конечно.
Что значит медленнее? Расшифруйте.
Или вы на счет этого?
Кинопаб очень часто виснет(буферизация) на http. При этом в этот же момент на устройствах андроид на потоке hls4 работает нормально. Много раз уже замечал.
