На советы про мультикаст не обращайте внимание, так просто они не заведутся, нужен проброс в настройках роутера, и это только прямой эфир
Один раз настроить роутер и забыть про лаги хотя бы на прямом эфире - на это внимания не обращать??
Буферизация и у меня бывает
Ну видимо не такая, как у вопрошающего
Говоришь а, проговаривай и б. Толку от выбора удп в плагине?!
Dune HD Pro One 8K Plus (240201_2116_r22) Dune HD Real Vision 4K (230929_0206_r21) Dune HD 303D (190919_0242_r11) Сист. флешка присутствует, тестовая ------------------------------- Чтобы получить log-файл плагинов, нужно создать на первом носителе, доступном пользователю (обычно внутренний HDD, или любое другое USB-хранилище при отсутствии внутреннего HDD) папку "dune_plugin_logs". Если вы используете USB-флешку, то отформатируйте ее в FAT32 перед тем, как создать папку для логов. После чего перезагрузите дюну и начните пользоваться плагином, в папке dune_plugin_logs появится файл лога. ------------------------------- Гранд-обзор Dune HD Pro One 8K Plus Краткий обзор Dune HD Pro 4K II Краткий обзор Dune HD Neo 4K с картинками ------------------------------- Отблагодарить автора (ЮMoney)
Использую Dune HD TV-301, прошивка b9, плагин последней версии, провайдер Ростелеком на тарифе 100мб/с (реальные замеры около 90-94 выдают круглосуточно).
Была аналогичная проблема на моей 102-й прошивке r_10.
Даже очень хиленькие каналы от забавы спотыкались каждые 10 сек. Баг был в прошивке при воспроизведении hls.
Думаю у вас похожая беда и скорость до источника тут непричём.
Ну, в Центре одного этого было бы достаточно для мультикаста. На Юге - действительно придется еще и в роутере поковыряться. Но ведь ТВ по мультикасту гораздо стабильнее - вы же не отрицаете?
Не отрицаю. В центре уникальный случай, во всех других регионах одинаково сложней, мультикаст всегда на отдельный порт роутера пробрасывается, чтобы приставка смотрела только во внутреннюю сеть.
не расскажете ли как это сделать? Какие порты и как настроить? После этого нужно шить на b8? Я пока далек в этих вопросах, но готов разбираться и ковырять
Вы думаете что РТК такой всемогущий и все магистральные линии на земном шаре в его собственности.
На сколько мне известно, на ЮГе три основные ветки - ТТК, Билайн и РТК, в том числе они все тянутся через Ростов, и как я предполагал они же в Батайске, разве нет!? Неужели Батайский РТК берет в аренду сеть ТТК?
Сменой прошивки. У меня в подписи. Всё идеально. Жаль вашу модель забросили.
Попробуйте эти прошивки
http://files.dune-hd.com/sdk/js_stb_sdk/dune_firmware_hdtv_101_140401_0133_b9_js_stb_opera.dff.zip
http://files.dune-hd.com/sdk/js_stb_sdk/dune_firmware_hdtv_101_140401_0133_b9_js_stb_webkit.dff.zip
Если чо, я не виноват. Брал отсюда http://files.dune-hd.com/sdk/doc/html/sdk.html
В разных роутерах по-разному. Гуглить надо.
Добрый вечер. А на Dune HD Pro 4K поставить можно ?
Смело!
