Сообщение
bator » 14 апр 2020, 11:12
Brigadir писал(а): ↑14 апр 2020, 02:11
На советы про мультикаст не обращайте внимание, так просто они не заведутся, нужен проброс в настройках роутера, и это только прямой эфир
Один раз настроить роутер и забыть про лаги хотя бы на прямом эфире - на это внимания не обращать??
Буферизация и у меня бывает
Ну видимо не такая, как у вопрошающего
Сообщение
Brigadir » 14 апр 2020, 11:50
bator писал(а): ↑14 апр 2020, 11:12
Говоришь а, проговаривай и б. Толку от выбора удп в плагине?!
Сообщение
ddaaff » 14 апр 2020, 12:13
Acme писал(а): ↑13 апр 2020, 21:06
Использую Dune HD TV-301, прошивка b9, плагин последней версии, провайдер Ростелеком на тарифе 100мб/с (реальные замеры около 90-94 выдают круглосуточно).
Была аналогичная проблема на моей 102-й прошивке r_10.
Даже очень хиленькие каналы от забавы спотыкались каждые 10 сек. Баг был в прошивке при воспроизведении hls.
Думаю у вас похожая беда и скорость до источника тут непричём.
Сообщение
bator » 14 апр 2020, 14:58
Brigadir писал(а): ↑14 апр 2020, 11:50
Ну, в Центре одного этого было бы достаточно для мультикаста. На Юге - действительно придется еще и в роутере поковыряться. Но ведь ТВ по мультикасту гораздо стабильнее - вы же не отрицаете?
Сообщение
Brigadir » 14 апр 2020, 15:12
bator писал(а): ↑14 апр 2020, 14:58
Не отрицаю. В центре уникальный случай, во всех других регионах одинаково сложней, мультикаст всегда на отдельный порт роутера пробрасывается, чтобы приставка смотрела только во внутреннюю сеть.
Acme
Сообщение
Acme » 14 апр 2020, 16:41
Brigadir писал(а): ↑14 апр 2020, 15:12
не расскажете ли как это сделать? Какие порты и как настроить? После этого нужно шить на b8? Я пока далек в этих вопросах, но готов разбираться и ковырять
Acme
Сообщение
Acme » 14 апр 2020, 16:45
mvs60 писал(а): ↑14 апр 2020, 09:15
Тогда зачем вообще регион?
Мимо )))
Вы думаете что РТК такой всемогущий и все магистральные линии на земном шаре
в его собственности.
На сколько мне известно, на ЮГе три основные ветки - ТТК, Билайн и РТК, в том числе они все тянутся через Ростов, и как я предполагал они же в Батайске, разве нет!? Неужели Батайский РТК берет в аренду сеть ТТК?
Acme
Сообщение
Acme » 14 апр 2020, 16:46
ddaaff писал(а): ↑14 апр 2020, 12:13
Как решился вопрос? Или так и спотыкаются?
Сообщение
ddaaff » 14 апр 2020, 16:52
Acme писал(а): ↑14 апр 2020, 16:46
Сменой прошивки. У меня в подписи. Всё идеально. Жаль вашу модель забросили.
Сообщение
ddaaff » 14 апр 2020, 16:55
Попробуйте эти прошивки
http://files.dune-hd.com/sdk/js_stb_sdk/dune_firmware_hdtv_101_140401_0133_b9_js_stb_opera.dff.zip
http://files.dune-hd.com/sdk/js_stb_sdk/dune_firmware_hdtv_101_140401_0133_b9_js_stb_webkit.dff.zip
Если чо, я не виноват. Брал отсюда http://files.dune-hd.com/sdk/doc/html/sdk.html
Сообщение
Brigadir » 14 апр 2020, 18:23
Acme писал(а): ↑14 апр 2020, 16:41
В разных роутерах по-разному. Гуглить надо.
j_h57
Сообщение
j_h57 » 14 апр 2020, 18:57
Почитайте
viewforum.php?f=7 , может что-то найдёте полезное для себя
viktor77
Сообщение
viktor77 » 15 апр 2020, 17:02
Здравствуйте! А если я в Германии, какой регион ставить?
Сообщение
Brigadir » 15 апр 2020, 18:36
Баварию
maloj123
Сообщение
maloj123 » 15 апр 2020, 18:36
viktor77 писал(а): ↑15 апр 2020, 17:02
Я ставлю Москву , работает очень хорошо
Dune tv204 ( 200207_1901_r11)
delta76
Сообщение
delta76 » 15 апр 2020, 18:54
Добрый вечер. А на Dune HD Pro 4K поставить можно ?
Сообщение
ddaaff » 15 апр 2020, 19:01
delta76 писал(а): ↑15 апр 2020, 18:54
Смело!
delta76
Сообщение
delta76 » 15 апр 2020, 19:03
Плагин тот что на сайте выложен? Я на другую модель 102HD поставил обновил списки, всё работает. Обновлять списки каналов можно ? Не залочатся?
Сообщение
ddaaff » 15 апр 2020, 19:04
delta76 писал(а): ↑15 апр 2020, 19:03
На сайте!
