Сообщение ddaaff » 25 фев 2020, 18:59
distortion писал(а):
25 фев 2020, 18:37
Добрый день на одном из небольших провайдеров пишет доступ закрыт, есть лекарство ???
Конечно. Берёте в аптеке глицин, очки и читаем 1 стр. со строки
"Дабы исключить часть возможных вопросов, внимательно читаем абзацы ниже!"
Сообщение Brigadir » 25 фев 2020, 18:59
25 фев 2020, 18:37
Перепрошивать дюну на сток.
vavanpop
Сообщение vavanpop » 26 фев 2020, 07:09
добрый день. вопросы по v3.0b2. раньше в в v2.9.3 когда я выставлял опцию "качество потока: среднее", то HD каналы показывали с разрешением 1280х720, а UHD каналы показывали с разрешение 1920х1080 и я мог спокойно наслаждаться просмотром UHD на своей старенькой 101-ой дюне. в новой версии плагина я лишён такого удовольствия ). и ещё. можно ли сделать такую настройку, чтобы пользователь сам мог назначать группу каналам? а то у меня в познавательных оказались такие каналы как: Евроспрот2 HD, СТС HD и Домашний HD (регион Сибирь - Новосибирская обл.). Спасибо!
dune 102w
Сообщение Brigadir » 26 фев 2020, 07:41
vavanpop писал(а):
26 фев 2020, 07:09
1. Неправда, фильтр качества работает как и раньше. Плюс на высоком качестве uhd также пойдут на вашей 101й (в fhd).
2. Самому нельзя. Группы указанных каналов исправлю.
distortion
Сообщение distortion » 26 фев 2020, 12:11
25 фев 2020, 18:59
Я беру эту же дюну привожу на другой адрес и на другом провайдера работает...
vavanpop
Сообщение vavanpop » 26 фев 2020, 12:56
26 фев 2020, 07:41
спасибо за ответ. очень странно. но когда я в новой версии плагина ставлю среднее качество, то у меня вроде из спортивных каналов исчезает Евроспор 4К например. в старой версии такого не было. или как то можно по другому просматривать 4К каналы в 1920х1080?
dune 102w
Сообщение Brigadir » 26 фев 2020, 13:08
26 фев 2020, 12:11
Тогда гуглы в днс
Сообщение Brigadir » 26 фев 2020, 13:20
vavanpop писал(а):
26 фев 2020, 12:56
Ничего странного, вот опции фильтра качества:
Низкое (только sd)
Среднее (sd + hd)
Высокое (sd + hd + uhd)
4к есть uhd, поэтому при выборе среднего 4к каналы исчезают. Нет потоков 720р для uhd, минимум fhd, поэтому и логика фильтра немного изменилась. Выберите высокое и все появится и будет воспроизводиться.
k19olegh68
Сообщение k19olegh68 » 26 фев 2020, 21:12
Смотрю архив Россия HD, нажимаю info, выскакивает реклама предлагающая купить какую-то там Dune HD что-ли. Это так и должно быть!?
j_h57
Сообщение j_h57 » 26 фев 2020, 21:33
k19olegh68 писал(а):
26 фев 2020, 21:12
У меня эта реклама вылезла при включении Dune.
k19olegh68
Сообщение k19olegh68 » 26 фев 2020, 21:40
j_h57 писал(а):
26 фев 2020, 21:33
Тогда это сама Dune рекламу запускает, а плагин ни при чём.
distortion
Сообщение distortion » 26 фев 2020, 21:58
26 фев 2020, 13:08
Тогда гуглы в днс
днс все вбиты может какойто IP попинговать ???
Сообщение Brigadir » 26 фев 2020, 22:01
26 фев 2020, 21:58
А поменять провайдера, не?
distortion
Сообщение distortion » 27 фев 2020, 16:48
26 фев 2020, 22:01
без вариантов, нету тут других, мне просто не понятно почему на одном работает на другом не работает ????
AES1
Сообщение AES1 » 27 фев 2020, 18:27
27 фев 2020, 16:48
через VPN точно заработает. попробуйте.
Dune HD 102v2
batja76
Сообщение batja76 » 28 фев 2020, 00:23
Подвисают нд каналы, в 4к 4 канала идут на ура , сд тоже , во free tv такой проблемы нет , в нд хорошо идет все , соединение лан кабель , стирал потом заново устанавливал , буфер на максимуме выставлен , менял регион , все так же , с тормозами и ток хд , прошивка r11 , уже не знаю где капать
Сообщение serge_linkov » 28 фев 2020, 09:39
batja76 писал(а):
28 фев 2020, 00:23
Достаточно часто бывало как у Вас. Лечилось перезагрузкой дешманского роутера TP-Link. Потом заменил его на более приличный Keenetic - и все стало нормально и стабильно работать. Попробуйте для начала роутер перезагрузить.
gekx2on
Сообщение gekx2on » 29 фев 2020, 10:43
Уважаемый Brigadir, уже вторую неделю не работают архивы на трех 101-ых (v2.9.3, dune_firmware_hdtv_101_140401_0133_b9_js_stb_webkit, Тула, провайдер Ростелеком), в настройках плагина выбран адаптивный битрейт. Пробовал установить v3, не помогло, все тоже самое. Может знаете в чем может быть дело?
Сообщение Brigadir » 29 фев 2020, 11:01
gekx2on писал(а):
29 фев 2020, 10:43
На 3.0b2 все должно работать, ссылка в первом посте.
Сообщение ddaaff » 29 фев 2020, 11:21
А это адекватная прошивка для httрs?
Вроде есть нормальная
http://files3.dune-hd.com/firmware/hdtv_101/dune_firmware_hdtv_101_150721_0136_b9.dff
Закрыто
