спасибо за ответ. очень странно. но когда я в новой версии плагина ставлю среднее качество, то у меня вроде из спортивных каналов исчезает Евроспор 4К например. в старой версии такого не было. или как то можно по другому просматривать 4К каналы в 1920х1080?
dune 102w
Тогда гуглы в днсdistortion писал(а): ↑26 фев 2020, 12:11Я беру эту же дюну привожу на другой адрес и на другом провайдера работает...
Ничего странного, вот опции фильтра качества:
Низкое (только sd)
Среднее (sd + hd)
Высокое (sd + hd + uhd)
4к есть uhd, поэтому при выборе среднего 4к каналы исчезают. Нет потоков 720р для uhd, минимум fhd, поэтому и логика фильтра немного изменилась. Выберите высокое и все появится и будет воспроизводиться.
- k19olegh68
Смотрю архив Россия HD, нажимаю info, выскакивает реклама предлагающая купить какую-то там Dune HD что-ли. Это так и должно быть!?
- j_h57
У меня эта реклама вылезла при включении Dune.k19olegh68 писал(а): ↑26 фев 2020, 21:12Смотрю архив Россия HD, нажимаю info, выскакивает реклама предлагающая купить какую-то там Dune HD что-ли. Это так и должно быть!?
- k19olegh68
Тогда это сама Dune рекламу запускает, а плагин ни при чём.
- distortion
А поменять провайдера, не?
- distortion
через VPN точно заработает. попробуйте.distortion писал(а): ↑27 фев 2020, 16:48без вариантов, нету тут других, мне просто не понятно почему на одном работает на другом не работает ????
Dune HD 102v2
Подвисают нд каналы, в 4к 4 канала идут на ура , сд тоже , во free tv такой проблемы нет , в нд хорошо идет все , соединение лан кабель , стирал потом заново устанавливал , буфер на максимуме выставлен , менял регион , все так же , с тормозами и ток хд , прошивка r11 , уже не знаю где капать
- serge_linkov
Достаточно часто бывало как у Вас. Лечилось перезагрузкой дешманского роутера TP-Link. Потом заменил его на более приличный Keenetic - и все стало нормально и стабильно работать. Попробуйте для начала роутер перезагрузить.batja76 писал(а): ↑28 фев 2020, 00:23Подвисают нд каналы, в 4к 4 канала идут на ура , сд тоже , во free tv такой проблемы нет , в нд хорошо идет все , соединение лан кабель , стирал потом заново устанавливал , буфер на максимуме выставлен , менял регион , все так же , с тормозами и ток хд , прошивка r11 , уже не знаю где капать
Уважаемый Brigadir, уже вторую неделю не работают архивы на трех 101-ых (v2.9.3, dune_firmware_hdtv_101_140401_0133_b9_js_stb_webkit, Тула, провайдер Ростелеком), в настройках плагина выбран адаптивный битрейт. Пробовал установить v3, не помогло, все тоже самое. Может знаете в чем может быть дело?
На 3.0b2 все должно работать, ссылка в первом посте.gekx2on писал(а): ↑29 фев 2020, 10:43Уважаемый Brigadir, уже вторую неделю не работают архивы на трех 101-ых (v2.9.3, dune_firmware_hdtv_101_140401_0133_b9_js_stb_webkit, Тула, провайдер Ростелеком), в настройках плагина выбран адаптивный битрейт. Пробовал установить v3, не помогло, все тоже самое. Может знаете в чем может быть дело?
А это адекватная прошивка для httрs?
Вроде есть нормальная
http://files3.dune-hd.com/firmware/hdtv_101/dune_firmware_hdtv_101_150721_0136_b9.dff
После очистки системного накопителя и установки v3b2 все заработало, спасибо.
Она работает с шифрованными потоками UDP multicast (ИТВ1.0) от Ростелекомаddaaff писал(а): ↑29 фев 2020, 11:21А это адекватная прошивка для httрs?
http://files3.dune-hd.com/firmware/hdtv ... 136_b9.dff
Добрый день, проблема следущая - часть каналов эфирные показывает а остальные включая HD после установки плагина вчера показывали, а теперь пишет «доступ закрыт». Провайдер сибирсике сети.
Осталось догадаться какой тип контента выбран при просмотре, на чём смотрят.
А ещё дюны умеют записывать логи.
Вместо канала СТС HD показывает ТНТ HD.
Плагин v3.0b2
Плагин v3.0b2
