doc_bravn
Сообщение doc_bravn » 22 фев 2020, 09:04
k19olegh68 писал(а):
21 фев 2020, 22:42
У нас шифрованные.
У меня тоже шифрованные. Вчера вечером проверил. Регион Московская область. И СТС HD и Домашний HD шифрованные в мультикасте. Плагин Домашнее ТВ находит эти каналы, но в HLS потоках для них почему-то подставляется поток на канал ТНТ HD.
Сообщение Brigadir » 22 фев 2020, 09:17
j_h57 писал(а):
21 фев 2020, 17:44
Последовал Вашему совету. Установил версию плагина из шапки. Кнопки 928 и 937 исчезли (т.е. полностью отсутствуют, даже с не соответствующими потоками). Хорошо у меня сохранилась версия плагина от 19.01.2020. Откатился на неё. Кнопки вернулись. По мне лучше иметь больше плей-листов, дабы ненужные мне дубли я сам почистил, чем недосчитаться чего-бы то ни было. Но это моё личное мнение.
P.S. Представляется что было бы неплохо, если бы в плагине в выборе опций была бы возможность выбора варианта сканирования (max или min) количества плей-листов. Это опять же моё личное мнение. Кто то, скорее всего, считает по другому.
Зря, больше не всегда лучше, те плейлисты пустышки, только время отнимают. Удивительно, вы вроде давнишний зритель, а до сих пор не разобрались что к чему в плагине. Каналы которые "исчезли" никуда не исчезли, они просто не отображаются в режиме воспроизведения по причине отсутствия подходящего лайв стрима. Доступ к таким каналам остается через "настройки плагина - список каналов".
Сообщение Brigadir » 22 фев 2020, 09:21
doc_bravn писал(а):
22 фев 2020, 09:04
Досадная ошибка, такого нет в плейлистах провайдера, и на 3.0b2 исправлено.
doc_bravn
Сообщение doc_bravn » 22 фев 2020, 09:30
22 фев 2020, 09:21
Если я правильно понимаю, то когда в плейлистах РТ появятся HLS потоки на каналы СТС HD и Домашнее HD, то плагин найдет и подставит правильные потоки на эти каналы? Пока еще HLS потоков нет?
Сообщение Brigadir » 22 фев 2020, 09:37
doc_bravn писал(а):
22 фев 2020, 09:30
Правильно. Пока нет, может и вообще не будет.
ALLic
Сообщение ALLic » 22 фев 2020, 22:50
Автору огромное спасибо за плагин!
Мое наблюдение после долгих мытарств: могу сказать, что нашел один любопытный момент - при установленном погодном виджете Widget Ext плагин работает неуверенно и частенько вылетает с ошибкой. Стоит снести виджет, и все прекрасно! Может, кому пригодится...
Дюна Бэйз 3, прошивка последняя стабильная, сист. флешка присутствует.
Dune HD Base 3.0 (190919_0242_r11)
системная флешка присутствует
Сообщение Brigadir » 22 фев 2020, 23:24
ALLic писал(а):
22 фев 2020, 22:50
У меня не было никогда проблем с виджетом. Возможно у вас в Widget Ext была включена функция высвобождения памяти.
ALLic
Сообщение ALLic » 23 фев 2020, 00:33
Brigadir писал(а):... была включена функция высвобождения памяти.
Да, была. В этом дело?
Дюнавод
Сообщение Дюнавод » 23 фев 2020, 03:14
Добрый ночи! Обновил плейлист, после этого пропало изображение и звук. Сделал всевозможные манипуляции с прошивками и питанием, ничего не помогло! До этого все нормально работало и обновлялось. Прошивка плагина самая последняя 2.9 тест 20181125, прошивка Дюны ХД Макс 180907_1951
Сообщение ddaaff » 23 фев 2020, 03:20
На 1 стр самая последняя "прошивка"
Дюнавод
Сообщение Дюнавод » 23 фев 2020, 03:34
23 фев 2020, 03:20
Я правильно понял, что эта dune_plugin_home_tv_v3.0b2.zip подойдет для ХД Макс?!
Сообщение ddaaff » 23 фев 2020, 04:13
Дюнавод писал(а):
23 фев 2020, 03:34
Конечно нужно быть осторожным. Если дюна не взорвётся прямо в руках, то можно пользоваться этой версией плагина.
Дюнавод
Сообщение Дюнавод » 23 фев 2020, 10:44
23 фев 2020, 04:13
Ну вы шутник! Почему Дюна автоматически не нашла обновление, раньше ведь сама находила?!
Внес инвестиции на поддержку проекта!!
Сообщение Brigadir » 23 фев 2020, 11:49
Дюнавод писал(а):
23 фев 2020, 10:44
Не хотелось нарушать догмы демократии.
Спасибо за поддержку.
o0O0o
Сообщение o0O0o » 23 фев 2020, 13:12
я пользуюсь этим плагином на своей Dune HD Solo Lite.
а какой самый похожий аналог для андроид? а можно взять плейлист каналов с Dune?
Дюнавод
Сообщение Дюнавод » 23 фев 2020, 13:32
23 фев 2020, 11:49
Не подскажете, есть ли для Дюны хороший аудио плеер схожий с Фубаром и возможно ли из Макса сделать Дуо, просто хочу выкинуть этот блюреевский динозавр.
Сообщение DmNat » 23 фев 2020, 14:51
Дюнавод писал(а):
23 фев 2020, 13:32
Не подскажете, есть ли для Дюны хороший аудио плеер схожий с Фубаром и возможно ли из Макса сделать Дуо.
Стримлок или Фокстрот, далее ЦАП по вкусу.
Дюнавод
Сообщение Дюнавод » 23 фев 2020, 15:00
23 фев 2020, 14:51
Спасибо, я имел ввиду программу, а не модуль который заменяет существующий модуль дюны. Вещь конечно хорошая, особенно Фокстрот, но курочить дюну не особо есть желание. Вот если его можно было бы вставить в древний АВ ресивер, то да!
Tarakann
Сообщение Tarakann » 23 фев 2020, 16:37
Всем привет!
Скажите кто "сидит" на HLS у вас канал Рен ТВ заводиться ? Если да, какие настройки поставлены? У мне на PRO не кажит- какие бы настройки не применял (
С другими каналами такой проблемы нет.
Сообщение Brigadir » 23 фев 2020, 18:44
Дюнавод писал(а):
23 фев 2020, 13:32
Для вашего макса существует только один плеер - плеер дюны.
