У меня тоже шифрованные. Вчера вечером проверил. Регион Московская область. И СТС HD и Домашний HD шифрованные в мультикасте. Плагин Домашнее ТВ находит эти каналы, но в HLS потоках для них почему-то подставляется поток на канал ТНТ HD.
Зря, больше не всегда лучше, те плейлисты пустышки, только время отнимают. Удивительно, вы вроде давнишний зритель, а до сих пор не разобрались что к чему в плагине. Каналы которые "исчезли" никуда не исчезли, они просто не отображаются в режиме воспроизведения по причине отсутствия подходящего лайв стрима. Доступ к таким каналам остается через "настройки плагина - список каналов".j_h57 писал(а): ↑21 фев 2020, 17:44Последовал Вашему совету. Установил версию плагина из шапки. Кнопки 928 и 937 исчезли (т.е. полностью отсутствуют, даже с не соответствующими потоками). Хорошо у меня сохранилась версия плагина от 19.01.2020. Откатился на неё. Кнопки вернулись. По мне лучше иметь больше плей-листов, дабы ненужные мне дубли я сам почистил, чем недосчитаться чего-бы то ни было. Но это моё личное мнение.
P.S. Представляется что было бы неплохо, если бы в плагине в выборе опций была бы возможность выбора варианта сканирования (max или min) количества плей-листов. Это опять же моё личное мнение. Кто то, скорее всего, считает по другому.
Досадная ошибка, такого нет в плейлистах провайдера, и на 3.0b2 исправлено.
Если я правильно понимаю, то когда в плейлистах РТ появятся HLS потоки на каналы СТС HD и Домашнее HD, то плагин найдет и подставит правильные потоки на эти каналы? Пока еще HLS потоков нет?
Правильно. Пока нет, может и вообще не будет.
Автору огромное спасибо за плагин!
Мое наблюдение после долгих мытарств: могу сказать, что нашел один любопытный момент - при установленном погодном виджете Widget Ext плагин работает неуверенно и частенько вылетает с ошибкой. Стоит снести виджет, и все прекрасно! Может, кому пригодится...
Дюна Бэйз 3, прошивка последняя стабильная, сист. флешка присутствует.
Dune HD Base 3.0 (190919_0242_r11)
системная флешка присутствует
У меня не было никогда проблем с виджетом. Возможно у вас в Widget Ext была включена функция высвобождения памяти.ALLic писал(а): ↑22 фев 2020, 22:50Автору огромное спасибо за плагин!
Да, была. В этом дело?Brigadir писал(а):... была включена функция высвобождения памяти.
Добрый ночи! Обновил плейлист, после этого пропало изображение и звук. Сделал всевозможные манипуляции с прошивками и питанием, ничего не помогло! До этого все нормально работало и обновлялось. Прошивка плагина самая последняя 2.9 тест 20181125, прошивка Дюны ХД Макс 180907_1951
- Вложения
home_tv_test.log- (38.81 КБ) 15 скачиваний
На 1 стр самая последняя "прошивка"
Я правильно понял, что эта dune_plugin_home_tv_v3.0b2.zip подойдет для ХД Макс?!
Конечно нужно быть осторожным. Если дюна не взорвётся прямо в руках, то можно пользоваться этой версией плагина.
Ну вы шутник! Почему Дюна автоматически не нашла обновление, раньше ведь сама находила?!
Внес инвестиции на поддержку проекта!!
Не хотелось нарушать догмы демократии.
Спасибо за поддержку.
я пользуюсь этим плагином на своей Dune HD Solo Lite.
а какой самый похожий аналог для андроид? а можно взять плейлист каналов с Dune?
Не подскажете, есть ли для Дюны хороший аудио плеер схожий с Фубаром и возможно ли из Макса сделать Дуо, просто хочу выкинуть этот блюреевский динозавр.
Стримлок или Фокстрот, далее ЦАП по вкусу.
Спасибо, я имел ввиду программу, а не модуль который заменяет существующий модуль дюны. Вещь конечно хорошая, особенно Фокстрот, но курочить дюну не особо есть желание. Вот если его можно было бы вставить в древний АВ ресивер, то да!
Всем привет!
Скажите кто "сидит" на HLS у вас канал Рен ТВ заводиться ? Если да, какие настройки поставлены? У мне на PRO не кажит- какие бы настройки не применял (
С другими каналами такой проблемы нет.
Для вашего макса существует только один плеер - плеер дюны.
