http://forum.hdtv.ru/index.php?showtopi ... ntry466919
- Hunter2000
Я так и подумал, что это связано с тем, что когда-то редактировал данные у пары каналов, только вряд ли я теперь вспомню у каких (давно это было). Так что, возможно, вариант все снести и установить заново не так уж плох. В конце концов, общих настроек не так уж много, можно восстановить.
Кстати, когда устанавливал бету поверх стабильной версии, то список каналов сохранился. Видимо и те настройки, из-за которых бета не запускалась, тоже. А потом накатил поверх беты снова стабильную версию и все каналы исчезли, пришлось повторно сканировать. Может быть теперь все настройки каналов сделаны по умолчанию и можно снова накатить "тройку". Попробую...
Спасибо за информацию.
Дополнено: нет, все же пришлось сносить "Домашнее ТВ" полностью и устанавливать "тройку" начисто, т.к. во всех других вариантах вылетала ошибка с EPG сервисом. Ну и ладно, начисто поставил и все без проблем завелось как часы
Dune HD Solo 8K (251002_2148_r24)
Dune HD Pro 4K Plus (200914_1539_r13)
- george_perec
авточастота кадров отключена...
дополнительные настройки -> изменить
режим Deep Color -> включен
преобразование BT.2020/HDR авто
подавление шума нет.
Что из этого Блюр?
Dune HD Sky 4K Plus (191228_0342_r13) tv274a
Dune HD Neo 4K T2 Plus (190330_0254_r13) tv174c
Dune HD TV-301 AW (150721_0135_b9)
Это оно и есть.
Не помогло, скачал из шапки повторно. Также буферит периодически.
Dune neo 4k
Здравствуйте...
Подскажите пожалуйста по функции экспорта. Файл home_tv_playlist.m3u получается пустой. Флэшка отформатирована Fat32
Поиск каналов надо запустить.
- AnZo
Тоже буферит по 1-2 секунде с разной периодичностью на разных каналах, логике, закономерностям не поддается (
- j_h57
А что, появилась такая функция? Видимо что то упустил. Насколько помню, автор ранее сообщал, что экспорт плей-листа был введён по просьбе пользователей, которые надеялись использовать этот список на других устройствах. Тогда упоминания об обратном "импорте" не было. Что касается редактирования каналов, то опять же была информация о том, что это делается непосредственно в плагине.
Я же почем знаю уровень вашей просвещенности. Отталкивался с нуля))
Никак, нету импорта.
Сам не понимаю, просили дюже.
- vitalik_2305
Тоже буферит по 1-2 секунде с разной периодичностью на разных каналах.
Тоже включите одновременно две дюны из своего зоопарка с 3.0 и не 3.0 и понаблюдайте. У меня изредка тоже бывает, но также изредка это было и на 2.9.3vitalik_2305 писал(а): ↑26 янв 2020, 17:20Тоже буферит по 1-2 секунде с разной периодичностью на разных каналах.
Доброе утро. я хотел узнать , а можно в самом плагине скачать плейлист в м3u и использовать на других устройствах? спасибо.
Скачать можно (экспорт называется), использовать тоже никто не запрещает.
- serge_linkov
Уважаемый Brigadir!
А есть ли в плагине функционал переключения по одной клавише между текущим и ранее просмотренным каналом (как во многих ТВ)?
Если его нет, то наверняка было бы востребовано.
По кнопке return на пульте дюныserge_linkov писал(а): ↑27 янв 2020, 12:42Уважаемый Brigadir!
Dune tv204 ( 200207_1901_r11)
