alexbal писал(а):
23 янв 2020, 21:48
Заметил на новом плагине часто стала появляться буферизация, на старом такого небыло. Настройки не менял интернет 300 мегабит. Это как то можно исправить?
http://forum.hdtv.ru/index.php?showtopi ... ntry466919
Hunter2000
Сообщение Hunter2000 »
24 янв 2020, 06:11
Необязательно сносить, просто изменить измененные id епг. Попробуйте пересохранить на одном из таких каналов - вылезет подсказка и все поймете.
Я так и подумал, что это связано с тем, что когда-то редактировал данные у пары каналов, только вряд ли я теперь вспомню у каких (давно это было). Так что, возможно, вариант все снести и установить заново не так уж плох. В конце концов, общих настроек не так уж много, можно восстановить.
Кстати, когда устанавливал бету поверх стабильной версии, то список каналов сохранился. Видимо и те настройки, из-за которых бета не запускалась, тоже. А потом накатил поверх беты снова стабильную версию и все каналы исчезли, пришлось повторно сканировать. Может быть теперь все настройки каналов сделаны по умолчанию и можно снова накатить "тройку". Попробую...
Спасибо за информацию.
Дополнено: нет, все же пришлось сносить "Домашнее ТВ" полностью и устанавливать "тройку" начисто, т.к. во всех других вариантах вылетала ошибка с EPG сервисом. Ну и ладно, начисто поставил и все без проблем завелось как часы :)
Dune HD Pro 4K Plus (200914_1539_r13)
george_perec
Сообщение george_perec »
23 янв 2020, 14:50
Блюр не забыли отключить на амлогике?
авточастота кадров отключена...
дополнительные настройки -> изменить
режим Deep Color -> включен
преобразование BT.2020/HDR авто
подавление шума нет.
Что из этого Блюр?
Dune HD Sky 4K Plus (191228_0342_r13) tv274a
Dune HD Neo 4K T2 Plus (190330_0254_r13) tv174c
​Dune HD TV-301 AW (150721_0135_b9)
george_perec писал(а):
24 янв 2020, 15:31
Это оно и есть.
alexbal
Сообщение alexbal »
Не помогло, скачал из шапки повторно. Также буферит периодически.
Dune neo 4k
KABAL
Сообщение KABAL »
Здравствуйте...
Подскажите пожалуйста по функции экспорта. Файл home_tv_playlist.m3u получается пустой. Флэшка отформатирована Fat32
KABAL писал(а):
25 янв 2020, 20:30
Здравствуйте...
Поиск каналов надо запустить.
AnZo
Сообщение AnZo »
alexbal писал(а):
24 янв 2020, 22:25
Тоже буферит по 1-2 секунде с разной периодичностью на разных каналах, логике, закономерностям не поддается (
KABAL
Сообщение KABAL »
25 янв 2020, 23:46
Вы бы еще посоветовали в розетку воткнуть) Нет, проблема во флэшке была.
Ну да ладно, экспортировал плейлист, отредактировал, а как его теперь импортировать, чтобы показывало отредактированный плейлист?
j_h57
Сообщение j_h57 »
KABAL писал(а):
26 янв 2020, 13:02
............, экспортировал плейлист, отредактировал, а как его теперь импортировать, чтобы показывало отредактированный плейлист?
А что, появилась такая функция? Видимо что то упустил. Насколько помню, автор ранее сообщал, что экспорт плей-листа был введён по просьбе пользователей, которые надеялись использовать этот список на других устройствах. Тогда упоминания об обратном "импорте" не было. Что касается редактирования каналов, то опять же была информация о том, что это делается непосредственно в плагине.
KABAL писал(а):
26 янв 2020, 13:02
Я же почем знаю уровень вашей просвещенности. Отталкивался с нуля))
Никак, нету импорта.
KABAL
Сообщение KABAL »
26 янв 2020, 14:08
А для чего тогда функция экспорта?? Я так понял на других устройствах этот плейлист работать не должен...
KABAL писал(а):
26 янв 2020, 14:13
Сам не понимаю, просили дюже.
vitalik_2305
Сообщение vitalik_2305 »
Тоже буферит по 1-2 секунде с разной периодичностью на разных каналах.
vitalik_2305 писал(а):
26 янв 2020, 17:20
Тоже включите одновременно две дюны из своего зоопарка с 3.0 и не 3.0 и понаблюдайте. У меня изредка тоже бывает, но также изредка это было и на 2.9.3
Gorelovo
Сообщение Gorelovo »
Доброе утро. я хотел узнать , а можно в самом плагине скачать плейлист в м3u и использовать на других устройствах? спасибо.
Скачать можно (экспорт называется), использовать тоже никто не запрещает.
Gorelovo
спасибо))
Уважаемый Brigadir!
А есть ли в плагине функционал переключения по одной клавише между текущим и ранее просмотренным каналом (как во многих ТВ)?
Если его нет, то наверняка было бы востребовано.
maloj123
Сообщение maloj123 »
serge_linkov писал(а):
27 янв 2020, 12:42
Уважаемый Brigadir!
По кнопке return на пульте дюны
Dune tv204 ( 200207_1901_r11)
