Обновился на Dune 303D, с 2.9.3 на новую бету, вроде все работает нормально, 4K каналы, без редактирования показывают в 1080, отредактированные ранее каналы тоже работают.
Попробовал обновить плагин на Sky еще раз, картина таже, не работает, может лог поможет разобраться в чем дело.
P.S. Предположу что как то связано с DVB-S каналами, они не отображаются в новой версии, в настройках плагина включены.
Снес версию 2.9.3, поставил новую бетку.
Почему-то в телегиде у каждой передачи в каждом канале возрастной ценз сбросился на [0] - мелочь конечно, но неприятно...
Доброго утра всем!
Бэту накатил поверх версии 2.9.3
Все что смотрел работает. Вопросов нет.
Мастеру - спасибо!
Мастеру - спасибо!
Установил бету 3.0 на Base 3D, перестала работать кнопка "info" на пульте, раньше при ее нажатии выводилась подробная информация о передаче.
Dune HD Pro Vision 4K (251002_2148_r24)
Dune HD TV-101
Dune HD TV-101
Перезагрузите дюну
Dune HD TV-101
Dune HD TV-101
Уважаемый Brigadir! А что же насчет возрастного ценза?
P.S. Меня, по-большому счету, устраивала и версия 2.9.3. Новый расширенный телегид мне никак не импонирует. А вот беспроблемный просмотр 4k каналов на старых Дюнах - этого не хватало. Теперь это есть и я счастлив
Установил тестовую версию по чистому,каналы запускаются без проблем.Спасибо.
Пожелание,чтобы тестовая версия становилась без удаления стабильной.
Установил 3-ю версию поверх 2.9.3
Не работает возврат на предыдущий канал по кнопке Clear.
И если перезагружать Дюну из меню по кнопке pop up menu, то после перезагрузки висит на буферизации.
Помогает только выключение по питанию.
Приветствую. Установил Бета на DUNE HD TV-175a, все работает нормально. Единственное что на предыдущей версии, что на этой не работает полное описание программ и фильмов, но как понял с предыдущей страницы на Андроиде это не работает. До этого немного пользовал 102ю там работало, было удобно.
DUNE HD TV-175a
Раньше как-то не обращал внимания, но действительно есть такое. Посмотрю конечно.
Еще раз, как раньше работало, что где нажимали и смотрели? Полное описание всегда работало, и сейчас работает.Алесор писал(а): ↑30 дек 2019, 11:34Приветствую. Установил Бета на DUNE HD TV-175a, все работает нормально. Единственное что на предыдущей версии, что на этой не работает полное описание программ и фильмов, но как понял с предыдущей страницы на Андроиде это не работает. До этого немного пользовал 102ю там работало, было удобно.
Действительно, по Clear не работает, а по ретурну - работает. Странно, посмотрю.
Никогда такого не наблюдал. Может я что не так делал? Опишите предельно подробно чтобы я мог у себя воспроизвести ситуацию.
На иконке плагина pop up menu - выбираю Перезагрузить DUNE.
Перезагружается, запускается плагин, появляется снизу info о передаче, надпись "буферизация" и всё... Ни на какие кнопки не реагирует.
Только выключение помогает.
Пользуюсь недавно, объясню как могу. На 102 при нажатии на кнопку Info показывало описание программы, так же описание показывалось при выборе передачи из списка каналов. А как перешел на 175ю при нажатии на Info ничего не происходит, так же при выборе передачи внизу пишет только номер и название канала, и название того что сейчас идет, а детального описания передачи нет.
DUNE HD TV-175a
Круто, в расширенной инфо про передачу добавилась оценка IMDB, еще бы жанр и будет вообще супер
Dune HD TV-101
Dune HD TV-101
viewtopic.php?p=4020#p4020Алесор писал(а): ↑30 дек 2019, 12:10Пользуюсь недавно, объясню как могу. На 102 при нажатии на кнопку Info показывало описание программы, так же описание показывалось при выборе передачи из списка каналов. А как перешел на 175ю при нажатии на Info ничего не происходит, так же при выборе передачи внизу пишет только номер и название канала, и название того что сейчас идет, а детального описания передачи нет.
Dune HD TV-101
Dune HD TV-101
Спасибо, заработало.
DUNE HD TV-175a
Понял, но у меня такого не наблюдается. Лог приложите, посмотрю что там.
