Сообщение alex1963 » 30 дек 2019, 02:00
Обновился на Dune 303D, с 2.9.3 на новую бету, вроде все работает нормально, 4K каналы, без редактирования показывают в 1080, отредактированные ранее каналы тоже работают.
Сообщение alex1963 » 30 дек 2019, 02:20
Попробовал обновить плагин на Sky еще раз, картина таже, не работает, может лог поможет разобраться в чем дело.
P.S. Предположу что как то связано с DVB-S каналами, они не отображаются в новой версии, в настройках плагина включены.
Сообщение bator » 30 дек 2019, 02:33
Снес версию 2.9.3, поставил новую бетку.
Почему-то в телегиде у каждой передачи в каждом канале возрастной ценз сбросился на [0] - мелочь конечно, но неприятно...
Сообщение braverheart74 » 30 дек 2019, 06:20
Доброго утра всем!
Бэту накатил поверх версии 2.9.3
Все что смотрел работает. Вопросов нет.
Мастеру - спасибо!
VlAlS
Сообщение VlAlS » 30 дек 2019, 08:38
Установил бету 3.0 на Base 3D, перестала работать кнопка "info" на пульте, раньше при ее нажатии выводилась подробная информация о передаче.
Dune HD Pro Vision 4K (250101_0000_r22)
Dune HD TV-101
Сообщение Brigadir » 30 дек 2019, 09:05
VlAlS писал(а):
30 дек 2019, 08:38
Перезагрузите дюну
VlAlS
Сообщение VlAlS » 30 дек 2019, 09:12
30 дек 2019, 09:05
Перезагрузите дюну
Спасибо! Помогло.
Dune HD TV-101
Сообщение bator » 30 дек 2019, 10:54
Уважаемый Brigadir! А что же насчет возрастного ценза?
P.S. Меня, по-большому счету, устраивала и версия 2.9.3. Новый расширенный телегид мне никак не импонирует. А вот беспроблемный просмотр 4k каналов на старых Дюнах - этого не хватало. Теперь это есть и я счастлив :P
dmval
Сообщение dmval » 30 дек 2019, 10:56
Установил тестовую версию по чистому,каналы запускаются без проблем.Спасибо.
Пожелание,чтобы тестовая версия становилась без удаления стабильной.
dr_dmitry
Сообщение dr_dmitry » 30 дек 2019, 11:17
Установил 3-ю версию поверх 2.9.3
Не работает возврат на предыдущий канал по кнопке Clear.
И если перезагружать Дюну из меню по кнопке pop up menu, то после перезагрузки висит на буферизации.
Помогает только выключение по питанию.
Алесор
Сообщение Алесор » 30 дек 2019, 11:34
Приветствую. Установил Бета на DUNE HD TV-175a, все работает нормально. Единственное что на предыдущей версии, что на этой не работает полное описание программ и фильмов, но как понял с предыдущей страницы на Андроиде это не работает. До этого немного пользовал 102ю там работало, было удобно.
DUNE HD TV-175a
Сообщение Brigadir » 30 дек 2019, 11:38
bator писал(а):
30 дек 2019, 10:54
Раньше как-то не обращал внимания, но действительно есть такое. Посмотрю конечно.
Сообщение Brigadir » 30 дек 2019, 11:40
Алесор писал(а):
30 дек 2019, 11:34
Еще раз, как раньше работало, что где нажимали и смотрели? Полное описание всегда работало, и сейчас работает.
Сообщение Brigadir » 30 дек 2019, 11:48
dr_dmitry писал(а):
30 дек 2019, 11:17
Действительно, по Clear не работает, а по ретурну - работает. Странно, посмотрю.
Никогда такого не наблюдал. Может я что не так делал? Опишите предельно подробно чтобы я мог у себя воспроизвести ситуацию.
dr_dmitry
Сообщение dr_dmitry » 30 дек 2019, 12:01
30 дек 2019, 11:48
На иконке плагина pop up menu - выбираю Перезагрузить DUNE.
Перезагружается, запускается плагин, появляется снизу info о передаче, надпись "буферизация" и всё... Ни на какие кнопки не реагирует.
Только выключение помогает.
Алесор
Сообщение Алесор » 30 дек 2019, 12:10
30 дек 2019, 11:40
Пользуюсь недавно, объясню как могу. На 102 при нажатии на кнопку Info показывало описание программы, так же описание показывалось при выборе передачи из списка каналов. А как перешел на 175ю при нажатии на Info ничего не происходит, так же при выборе передачи внизу пишет только номер и название канала, и название того что сейчас идет, а детального описания передачи нет.
DUNE HD TV-175a
VlAlS
Сообщение VlAlS » 30 дек 2019, 12:14
Круто, в расширенной инфо про передачу добавилась оценка IMDB, еще бы жанр и будет вообще супер :)
Dune HD TV-101
VlAlS
Сообщение VlAlS » 30 дек 2019, 12:15
Алесор писал(а):
30 дек 2019, 12:10
viewtopic.php?p=4020#p4020
Dune HD TV-101
Алесор
Сообщение Алесор » 30 дек 2019, 12:27
Спасибо, заработало.
DUNE HD TV-175a
Сообщение Brigadir » 30 дек 2019, 14:06
dr_dmitry писал(а):
30 дек 2019, 12:01
Понял, но у меня такого не наблюдается. Лог приложите, посмотрю что там.
