LordGenom
Сообщение LordGenom »
Поставил :) Далее идёт имхо :)
Кислотно-зелёная икона HD выжигает глаза :( Нужен более мягкий цвет. Ещё пара иконок на грани, но терпимо.
Замешивание всех источников в кучу мне кажется не самая лучшая идея и стоит сделать в настройках переключатель/выпадающий список, который бы позволял с этой кучи-малы по умолчанию переключиться на конкретного ОТТ-провайдера - на яндекс, пирс и т.д. Ведь неизвестно с каким из них у того или иного пользователя могут быть проблемы.
По той же причине не помешала бы возможность вывода информации по стриму, в частности его линка.
LordGenom
Без сайта онлайн плагин корректно не запустился - там было было 3 категории без каналов, а когда сайт заработал в нём при перезапуске плагина ничего не появилось - пришлось ребутить дюну. Может стоит его сделать более автономным ?
Имеет смысл, конечно. Все будет, дайте автору время.
j_h57
Сообщение j_h57 »
LordGenom писал(а): ↑
06 окт 2018, 11:07
У меня завелось без ребута. Как только сайт стал доступен, заработал и плагин.
doc_bravn
Сообщение doc_bravn »
Не показывает канал Супер HD. Пишет "Соединение.." и все. И так может висеть до бесконечности.
doc_bravn писал(а): ↑
06 окт 2018, 14:32
Действительно, на адроиде не прёт. На 102-й аки по-маслу.
Да простят меня поклонники новых балалаек, но так изувечить медиаплеер Дюны - это "талант". Спотыкаюсь на адаптации для андроидов на каждом шагу. Даже гифки фиг присунешь.
Прорвёмся!
doc_bravn
ddaaff писал(а): ↑
07 окт 2018, 10:56
Прорвёмся!
Также еще не показывает канал Пятница HD. Видимо тоже самое, что и с каналом Супер HD.
Kcaj5
Сообщение Kcaj5 »
На Pro4K не работает. Установил, перезагрузил приставку, теперь при попытке просмотра любого канала вылетает с ошибкой - Dune HD Shell keeps stopping.
Есть надежда на устранение ошибки или удалить и забыть?
07 окт 2018, 12:08
Попап по иконке. Супер должен завестись.
Пятницу гляну.
doc_bravn
ddaaff писал(а): ↑
07 окт 2018, 12:20
Пятницу гляну.
Не очень понял что нужно сделать. Нажать кнопку на пульте Popup на иконке канала в плагине? Или на иконке самого плагина в списке плагинов? Если на иконке плагина, то что дальше выбрать после нажатия на кнопку и появления меню?
И еще вопросик.
Как получать логи плагинов на старых сигмовских дюнах я знаю. А вот как получить логи на новых, андроидовских дюнах? Где нужно создать папку "dune_plugin_logs" в которую будут логи записываться? У меня в дюне стоит MicroSD карта памяти. На ней нужно эту папку создать? Или где-то во внутренней встроенной памяти? Понятия системного накопителя на андроидных дюнах нет.
Kcaj5 писал(а): ↑
07 окт 2018, 12:16
Это катастрова. У меня нет сия аппарата, чтобы вычленить глюк. Подчеркну (подчеркну), плеер на адроидах от слова плохой (суб'ектно).
Быстрый - да, но нафиг эта уматность, если элементарный стрим нужно воспроизводить ч/з костыль.
Удаляйте, решения пока нет.
07 окт 2018, 12:26
И еще вопросик.
На новых ничего не изменилось, все по-старому. И при чем тут системная флешка? Вроде давнишний дюновод, а до сих пор путаете коричневое с шоколадным.
[background-div=SlateGray]
[/background-div]
sliva
Сообщение sliva »
Плагин отличный, все работает идеально.
Спасибо автору.
Есть небольшое пожелание.
Если это возможно, добавить каналы "Россия1" и "Первый канал" в не HD качестве.
Иногда бывает из-за медленного интернета притормаживает.
sliva писал(а): ↑
07 окт 2018, 13:00
Спасибо автору.
Запросто.
На Neo 4k, Супер HD заработал, еще такая же проблема на каналах Тв 3 HD и ТНТ HD прямой эфир не запускается, но если отмотать назад хоть на минуту, изображение появляется и дальше все идет нормально.
alex1963 писал(а): ↑
07 окт 2018, 13:59
Учту. Что-нибудь придумаю
Спасибо (подчеркну спасибо), что указываете модель плеера.
А то у меня всё безоблачно.
Тв 3 HD и ТНТ HD
на НЕО 4K работают. В чём "проблема", не пойму.
Узнаю, набью морду :)
07 окт 2018, 13:59
У меня нет мыслей.
Тв 3 HD и ТНТ HD на NEO прут. На 102-й ессно тоже.
Примерно догадываюсь где собака порылась, но это капец.
Далее лаять на андроиды не буду (а м/б и буду), но глюки в плеере налицо.
Прорвёмся!
Уточню, у меня Neo 4K Plus, и поначалу эти каналы работали, а сейчас как и описывал, работают только с перемоткой назад на несколько минут, еще добавлю канал Пятница HD, вот лог, может поможет разобраться.
free.tv.txt.zip
(3.35 КБ) 60 скачиваний
Добавлю на Dune 303d, в этой же сети таких проблем нет, все работает.
07 окт 2018, 16:15
Уточню, у меня Neo 4K Plus, и поначалу эти каналы работали, а сейчас как и описывал, работают только с перемоткой назад на несколько минут, еще добавлю канал Пятница HD, вот лог, может поможет разобраться.free.tv.txt.zip
Alex, так и у меня проблем на 102-й нет.
Как вычленить проблему для андроидов - фиг знаешь.
Ч/з нескоко минут выложу плист. Попап по иконке/обновить.
Если прос-ся, то буду думать.
(Искал синоним на слово проср-тся, не нашёл)
Нашёл.
anton
Сообщение anton »
Хороший плагин, спасибо,а возможность добавления своего плейлиста планируется?
Dune Hd Pro 8K Plus
Dune Hd Pro Vision 4K
Dune magic 4k plus.
BOXY
Dune av1 plus
Прошивки всегда последние, включая "Альфа" версии.
