Кислотно-зелёная икона HD выжигает глаза Нужен более мягкий цвет. Ещё пара иконок на грани, но терпимо.
Замешивание всех источников в кучу мне кажется не самая лучшая идея и стоит сделать в настройках переключатель/выпадающий список, который бы позволял с этой кучи-малы по умолчанию переключиться на конкретного ОТТ-провайдера - на яндекс, пирс и т.д. Ведь неизвестно с каким из них у того или иного пользователя могут быть проблемы.
По той же причине не помешала бы возможность вывода информации по стриму, в частности его линка.
Без сайта онлайн плагин корректно не запустился - там было было 3 категории без каналов, а когда сайт заработал в нём при перезапуске плагина ничего не появилось - пришлось ребутить дюну. Может стоит его сделать более автономным ?
У меня завелось без ребута. Как только сайт стал доступен, заработал и плагин.
Не показывает канал Супер HD. Пишет "Соединение.." и все. И так может висеть до бесконечности.
Действительно, на адроиде не прёт. На 102-й аки по-маслу.
Да простят меня поклонники новых балалаек, но так изувечить медиаплеер Дюны - это "талант". Спотыкаюсь на адаптации для андроидов на каждом шагу. Даже гифки фиг присунешь.
Прорвёмся!
Прорвёмся!
Также еще не показывает канал Пятница HD. Видимо тоже самое, что и с каналом Супер HD.
На Pro4K не работает. Установил, перезагрузил приставку, теперь при попытке просмотра любого канала вылетает с ошибкой - Dune HD Shell keeps stopping.
Есть надежда на устранение ошибки или удалить и забыть?
Попап по иконке. Супер должен завестись.
Пятницу гляну.
Пятницу гляну.
Не очень понял что нужно сделать. Нажать кнопку на пульте Popup на иконке канала в плагине? Или на иконке самого плагина в списке плагинов? Если на иконке плагина, то что дальше выбрать после нажатия на кнопку и появления меню?
И еще вопросик.
Как получать логи плагинов на старых сигмовских дюнах я знаю. А вот как получить логи на новых, андроидовских дюнах? Где нужно создать папку "dune_plugin_logs" в которую будут логи записываться? У меня в дюне стоит MicroSD карта памяти. На ней нужно эту папку создать? Или где-то во внутренней встроенной памяти? Понятия системного накопителя на андроидных дюнах нет.
Это катастрова. У меня нет сия аппарата, чтобы вычленить глюк. Подчеркну (подчеркну), плеер на адроидах от слова плохой (суб'ектно).
Быстрый - да, но нафиг эта уматность, если элементарный стрим нужно воспроизводить ч/з костыль.
Удаляйте, решения пока нет.
И еще вопросик.
На новых ничего не изменилось, все по-старому. И при чем тут системная флешка? Вроде давнишний дюновод, а до сих пор путаете коричневое с шоколадным.
[background-div=SlateGray]
[/background-div]
Dune HD Pro One 8K Plus (260214_1000_r24) Dune HD Real Vision 4K (240619_0210_r22) Dune HD 303D (190919_0242_r11) Сист. флешка присутствует, тестовая ------------------------------- Чтобы получить log-файл плагинов, нужно создать на первом носителе, доступном пользователю (обычно внутренний HDD, или любое другое USB-хранилище при отсутствии внутреннего HDD) папку "dune_plugin_logs". Если вы используете USB-флешку, то отформатируйте ее в FAT32 перед тем, как создать папку для логов. После чего перезагрузите дюну и начните пользоваться плагином, в папке dune_plugin_logs появится файл лога. ------------------------------- Гранд-обзор Dune HD Pro One 8K Plus Краткий обзор Dune HD Pro 4K II Краткий обзор Dune HD Neo 4K с картинками ------------------------------- Отблагодарить автора (ЮMoney)
Плагин отличный, все работает идеально.
Спасибо автору.
Есть небольшое пожелание.
Если это возможно, добавить каналы "Россия1" и "Первый канал" в не HD качестве.
Иногда бывает из-за медленного интернета притормаживает.
Спасибо автору.
Запросто.
На Neo 4k, Супер HD заработал, еще такая же проблема на каналах Тв 3 HD и ТНТ HD прямой эфир не запускается, но если отмотать назад хоть на минуту, изображение появляется и дальше все идет нормально.
Учту. Что-нибудь придумаю
Спасибо (подчеркну спасибо), что указываете модель плеера.
А то у меня всё безоблачно.
Тв 3 HD и ТНТ HD
на НЕО 4K работают. В чём "проблема", не пойму.
Узнаю, набью морду
У меня нет мыслей.
Тв 3 HD и ТНТ HD на NEO прут. На 102-й ессно тоже.
Примерно догадываюсь где собака порылась, но это капец.
Далее лаять на андроиды не буду (а м/б и буду), но глюки в плеере налицо.
Прорвёмся!
Уточню, у меня Neo 4K Plus, и поначалу эти каналы работали, а сейчас как и описывал, работают только с перемоткой назад на несколько минут, еще добавлю канал Пятница HD, вот лог, может поможет разобраться.
free.tv.txt.zip
Добавлю на Dune 303d, в этой же сети таких проблем нет, все работает.
Уточню, у меня Neo 4K Plus, и поначалу эти каналы работали, а сейчас как и описывал, работают только с перемоткой назад на несколько минут, еще добавлю канал Пятница HD, вот лог, может поможет разобраться.free.tv.txt.zip
Alex, так и у меня проблем на 102-й нет.
Как вычленить проблему для андроидов - фиг знаешь.
Ч/з нескоко минут выложу плист. Попап по иконке/обновить.
Если прос-ся, то буду думать.
(Искал синоним на слово проср-тся, не нашёл)
Нашёл.
