Сообщение Brigadir » 25 ноя 2019, 20:16
sir.ali писал(а):
25 ноя 2019, 20:00
А Вам не хватило терпения выяснить подробности.
А почему я или кто-то другой должны терпеть и выяснять? Вам надо, терпите и выясняйте сами, выше уже подсказали.
santelgsm
Сообщение santelgsm » 28 ноя 2019, 11:54
Доброго всем дня, подскажите есть какие нибудь настройки, чтоб смотреть каналы при слабом интернете ? У меня tv301 подключённая проводом к роутеру tp link mr3020 ( подключён к сети по WiFi)
Dune TV-301
Wjizeslav
Сообщение Wjizeslav » 28 ноя 2019, 23:36
Только выбором каналов какие не вися и не HD я делаю так,настроек кроме сдвига времени и работа в избранном нет.
Dune 102 (190919_0242_r11)
Сообщение DmNat » 30 ноя 2019, 11:33
Wjizeslav писал(а):
28 ноя 2019, 23:36
Бывает, проспишься и всё настроишь.
sky410
Сообщение sky410 » 01 дек 2019, 13:21
Спасибо большое за добавление каналов "3 Sat HD" и "SWR RP"- :)
Может где-нибудь попадётся источник для добавления канала "Luxe.tv HD" - очень порадуете! Ну нигде не могу найти этот канал, в т.ч. и у платных сервисов.
sparks1967
Сообщение sparks1967 » 02 дек 2019, 10:28
Пропали все архивы на каналах. Можете починить? Дюна 303d
sparks1967
Сообщение sparks1967 » 02 дек 2019, 10:35
Не работают архивы ни на одном канале!
sparks1967
Сообщение sparks1967 » 02 дек 2019, 10:52
Заработало, всё ок.
Сообщение alex1963 » 02 дек 2019, 19:00
Добрый вечер, канал Тлум HD, прекратил вещание, вместо него на том же месте Мульт в HD, наверное поэтому нет программы, можно ли подкорректировать, спасибо.
Сообщение ddaaff » 03 дек 2019, 06:07
alex1963 писал(а):
02 дек 2019, 19:00
Ok.
sky410
Сообщение sky410 » 03 дек 2019, 18:26
Что-то второй день немецкие каналы очень тяжело включаются, а некоторые (в частности SWR, за который я похвалил - наверное сглазил) вообще перестали включаться. С русскими такой проблемы нет. Можно как-то подправить?
Сообщение ddaaff » 03 дек 2019, 19:47
Проблема тока с SWR? Я пошлёпал немецкие, вроде дышат.
А с этим проблема. Ждём, пожбыть воскреснет, иных источников нет.
вру, нашёл.
sky410
Сообщение sky410 » 03 дек 2019, 21:04
Спасибо на добром слове! Тоже буду надеяться, что оживёт.
Когда писал пару дней назад "хвалебный" пост - немецкие каналы переключались и работали также шустро, как и российские. Но вот с понедельника (вчера) видать "что-то в мире произошло" - нет больше той лёгкости. Да, работают в основном все немецкие, но грузятся гораздо дольше обычного. А SWR грузится ... вечно. :cry:
Сообщение ddaaff » 03 дек 2019, 21:15
sky410 писал(а):
03 дек 2019, 21:04
яж заменил говорю
sky410 писал(а):
03 дек 2019, 21:04
В этом безнадёжно халявном моменте нужно радоваться что хоть что-то дышит из забугорных, а вы про скорость клаца (
Ilich
Сообщение Ilich » 04 дек 2019, 18:42
поставил на дюну 101 на b9 - работает елки палки!!!
Спасибо огромное!!!
-=El pueblo unido jamás será vencido!=-
tv102v2 150721_0136_b9
tv303d 150721_0135_b9
hdtv101 150721_0136_b9
Ilich
Сообщение Ilich » 04 дек 2019, 20:01
вопрос - мужское кино HD - минут 10 показывает - и ошибка "не удается подключиться к серверу (1)" побегал по каналам, все вернулось. продолжил смотреть снова ошибка, пока по другим каналам не побегаешь не начнет показывать - что это?
провайдер неторн, москва 188.35.0.0/16 AS34123
приставка tv303d 150721_0135_b9
Сообщение Brigadir » 04 дек 2019, 22:59
Ilich писал(а):
04 дек 2019, 20:01
Может таки обновить прошивку, и потом вопросы задавать?
santelgsm
Сообщение santelgsm » 05 дек 2019, 04:24
Подскажите перестал работать плагин, вылетает при запуске канала россия 1, на остальных каналах просто соединение и все... подскажите в чем проблема ? Переустановка не помогает.
DUNE tv 301 150721_0135_b9
Dune TV-301
Сообщение Brigadir » 05 дек 2019, 06:53
Флеш системную форматните
santelgsm
Сообщение santelgsm » 05 дек 2019, 07:23
05 дек 2019, 06:53
Да я даже системный накопитель флешку новую поставил ( но флеш не форматировал )
Dune TV-301
