А почему я или кто-то другой должны терпеть и выяснять? Вам надо, терпите и выясняйте сами, выше уже подсказали.
Доброго всем дня, подскажите есть какие нибудь настройки, чтоб смотреть каналы при слабом интернете ? У меня tv301 подключённая проводом к роутеру tp link mr3020 ( подключён к сети по WiFi)
Dune TV-301
Только выбором каналов какие не вися и не HD я делаю так,настроек кроме сдвига времени и работа в избранном нет.
Dune 102 (190919_0242_r11)
Бывает, проспишься и всё настроишь.
Спасибо большое за добавление каналов "3 Sat HD" и "SWR RP"-
Может где-нибудь попадётся источник для добавления канала "Luxe.tv HD" - очень порадуете! Ну нигде не могу найти этот канал, в т.ч. и у платных сервисов.
- sparks1967
Пропали все архивы на каналах. Можете починить? Дюна 303d
- sparks1967
Не работают архивы ни на одном канале!
- sparks1967
Заработало, всё ок.
Добрый вечер, канал Тлум HD, прекратил вещание, вместо него на том же месте Мульт в HD, наверное поэтому нет программы, можно ли подкорректировать, спасибо.
Ok.
Что-то второй день немецкие каналы очень тяжело включаются, а некоторые (в частности SWR, за который я похвалил - наверное сглазил) вообще перестали включаться. С русскими такой проблемы нет. Можно как-то подправить?
Проблема тока с SWR? Я пошлёпал немецкие, вроде дышат.
А с этим проблема. Ждём, пожбыть воскреснет, иных источников нет.
вру, нашёл.
вру, нашёл.
Спасибо на добром слове! Тоже буду надеяться, что оживёт.
Когда писал пару дней назад "хвалебный" пост - немецкие каналы переключались и работали также шустро, как и российские. Но вот с понедельника (вчера) видать "что-то в мире произошло" - нет больше той лёгкости. Да, работают в основном все немецкие, но грузятся гораздо дольше обычного. А SWR грузится ... вечно.
яж заменил говорю
В этом безнадёжно халявном моменте нужно радоваться что хоть что-то дышит из забугорных, а вы про скорость клаца (
поставил на дюну 101 на b9 - работает елки палки!!!
Спасибо огромное!!!
Спасибо огромное!!!
-=El pueblo unido jamás será vencido!=-
tv102v2 150721_0136_b9
tv303d 150721_0135_b9
hdtv101 150721_0136_b9
вопрос - мужское кино HD - минут 10 показывает - и ошибка "не удается подключиться к серверу (1)" побегал по каналам, все вернулось. продолжил смотреть снова ошибка, пока по другим каналам не побегаешь не начнет показывать - что это?
провайдер неторн, москва 188.35.0.0/16 AS34123
приставка tv303d 150721_0135_b9
Может таки обновить прошивку, и потом вопросы задавать?Ilich писал(а): ↑04 дек 2019, 20:01вопрос - мужское кино HD - минут 10 показывает - и ошибка "не удается подключиться к серверу (1)" побегал по каналам, все вернулось. продолжил смотреть снова ошибка, пока по другим каналам не побегаешь не начнет показывать - что это?
Подскажите перестал работать плагин, вылетает при запуске канала россия 1, на остальных каналах просто соединение и все... подскажите в чем проблема ? Переустановка не помогает.
DUNE tv 301 150721_0135_b9
Dune TV-301
Флеш системную форматните
Да я даже системный накопитель флешку новую поставил ( но флеш не форматировал )
Dune TV-301
