Доброго вечера. При попытке просмотра, буферизация 75%, а потом ошибка воспроизведения. Как быть?
Доброй ночи! Перезагрузка Вам в помощь.
Перезагружал, не помогает
по ку коду отсылают на сайт казахстана теперь и последний кинозол накрылся.......
dune hd homatics dune base 3d
накрылась стало быть резка(((((((
при чём вс свитопляска пошла после перехода на 14 андроид
Глядя на такие посты всегда вспоминается яркий монолог московского таксиста из Брата-2: "Ведь были же люди ..."
Зачем засирать ветку хернёй непонятно. Критинизм.
Ещё один неинформативный безлоговый никчёмный пост - выгоню навсегда. Далее будете общаться с Алисой или с 14-м андроидом. Роботы любят таких.
извините старого,разобрался....
Добрый день всем. Наверное, я что-то пропустил в последние несколько месяцев. Направил запрос в резку. В ответ пришел только адрес зеркала. Ни логина, ни пароля не прислали...valnarog писал(а): ↑27 янв 2025, 09:23Тоже не регистрировался ранее. Попытался сегодня - не получилось. Потом нашёл на 4пда совет пользователя (не знаю - можно ли тут ссылки на сторонние ресурсы выкладывать...) с таким текстом:
"Кто не может зарегистрироваться, просто напишите письмо на mirror@hdrezka.org с текстом типа вышлите актуальный список зеркал.
Вам придёт ответ с логином и паролем."
получилось.
как авторизоваться на приставке в плагине ещё не знаю, вечером доберусь, попробую.
(попробовал. У меня в плагине буквой "С" на пульте - настройки (а в них, по-моему, - последний пункт, их там не много), - ввёл, - всё заработало)
DUNE HD PRO 4K PLUS II
И ещё вопрос - как в приложении HDRezka на Дюне посмотреть, под каким аккаунтом ты залогинился?
Не нашел в настройках данные о пользователе.
В настройках как раз и есть.
Если вбивали, то в пункте "Учётные записи".
Ну либо через сайт смотреть.
Или старое письмо найти.
В браузере пароли не сохраняете?
В том-то и дело, что такого пункта в меню нет.
В приложении я нашел всего два типа настроек. Настройки самого плеера при нажатии на кнопку пульта "Pop up menu", установив курсор на иконку Приложения.
Там ничего подобного нет. Прикладываю скрин. И пункт Настройки внутри всплывающего меню в самом приложении (на скрине он самый последний). Ниже в трех скринах содержание пункта Настройки. Как видите, из аккаунта можно только выйти. Никакой информации об учетной записи нет. А что касается письма с логином и паролем. В том-то и дело, что их целых три и все они сохранились. А под каким логином в итоге приложение стало работать, я не помню, и хотел это выяснить. Логично предположить, что под самым последним, но нужно 100% знание, чтобы не заблочили последний рабочий аккаунт. Дело в том, что хочу установить Rezky маме, чтобы она поменьше смотрела эту блевотину по телевизору, поэтому нужен либо нулевый аккаунт, а с этим проблемы (см. мое сообщение выше), либо попробовать один из старых, но главное не попасть в свой действующий.
- serge_linkov
Попробуйте, параллельно с просмотром на Дюне, войти в свой ЛК (или по очереди в несколько) на компе, обычно там видно что происходит снаружи.
Спасибо за совет. Попробую. Пришлите, пожалуйста, ссылку на Rezky, чтобы заходить с компа.
Ни разу не пользовался.
- corpsereviver
сдаётся мне, что вы задаёте вопросы про андроидное приложение резки в теме дюновского плагина...
Dune HD 303D (tv303d) 190919_0242_r11
Dune HD SmartBox 4K (tv175l) 230929_0206_r21
Так и есть.
А мне сдается, что все здесь присутствующие на него и перешли, ибо это последняя возможность смотреть Rezky.
