AVR1969
Сообщение AVR1969 »
Доброго вечера. При попытке просмотра, буферизация 75%, а потом ошибка воспроизведения. Как быть?
sultan
Сообщение sultan »
AVR1969 писал(а):
06 май 2026, 20:54
Доброй ночи! Перезагрузка Вам в помощь.
AVR1969
Сообщение AVR1969 »
Перезагружал, не помогает
AVR1969 писал(а):
07 май 2026, 06:11
viewtopic.php?p=33093#p33093
Надеюсь вы подружитесь.
graver60
Сообщение graver60 »
тоже не помогло
dune hd homatics dune base 3d
graver60
по ку коду отсылают на сайт казахстана теперь и последний кинозол накрылся.......
graver60
накрылась стало быть резка(((((((
graver60
при чём вс свитопляска пошла после перехода на 14 андроид
graver60 писал(а):
12 май 2026, 09:04
тоже не помогло
graver60 писал(а):
13 май 2026, 12:40
graver60 писал(а):
13 май 2026, 12:45
graver60 писал(а):
13 май 2026, 12:49
Глядя на такие посты всегда вспоминается яркий монолог московского таксиста из Брата-2: "Ведь были же люди ..."
Зачем засирать ветку хернёй непонятно. Критинизм.
Ещё один неинформативный безлоговый никчёмный пост - выгоню навсегда. Далее будете общаться с Алисой или с 14-м андроидом. Роботы любят таких.
graver60
извините старого,разобрался....
alt-x
Сообщение alt-x »
valnarog писал(а):
27 янв 2025, 09:23
Тоже не регистрировался ранее. Попытался сегодня - не получилось. Потом нашёл на 4пда совет пользователя (не знаю - можно ли тут ссылки на сторонние ресурсы выкладывать...) с таким текстом:
"Кто не может зарегистрироваться, просто напишите письмо на mirror@hdrezka.org с текстом типа вышлите актуальный список зеркал.
Вам придёт ответ с логином и паролем."
получилось.
как авторизоваться на приставке в плагине ещё не знаю, вечером доберусь, попробую.
(попробовал. У меня в плагине буквой "С" на пульте - настройки (а в них, по-моему, - последний пункт, их там не много), - ввёл, - всё заработало)
Добрый день всем. Наверное, я что-то пропустил в последние несколько месяцев. Направил запрос в резку. В ответ пришел только адрес зеркала. Ни логина, ни пароля не прислали...
DUNE HD PRO 4K PLUS II
alt-x
Сообщение alt-x »
И ещё вопрос - как в приложении HDRezka на Дюне посмотреть, под каким аккаунтом ты залогинился?
Не нашел в настройках данные о пользователе.
В настройках как раз и есть.
alt-x
Сообщение alt-x »
BOSIS писал(а):
10 июн 2026, 15:55
В каком пункте?
alt-x писал(а):
10 июн 2026, 16:17
В каком пункте?
Если вбивали, то в пункте "Учётные записи".
Ну либо через сайт смотреть.
Или старое письмо найти.
В браузере пароли не сохраняете?
alt-x
Сообщение alt-x »
В том-то и дело, что такого пункта в меню нет.
В приложении я нашел всего два типа настроек. Настройки самого плеера при нажатии на кнопку пульта "Pop up menu", установив курсор на иконку Приложения.
Там ничего подобного нет. Прикладываю скрин.
И пункт Настройки внутри всплывающего меню в самом приложении (на скрине он самый последний).
Ниже в трех скринах содержание пункта Настройки. Как видите, из аккаунта можно только выйти. Никакой информации об учетной записи нет.
А что касается письма с логином и паролем. В том-то и дело, что их целых три и все они сохранились. А под каким логином в итоге приложение стало работать, я не помню, и хотел это выяснить. Логично предположить, что под самым последним, но нужно 100% знание, чтобы не заблочили последний рабочий аккаунт. Дело в том, что хочу установить Rezky маме, чтобы она поменьше смотрела эту блевотину по телевизору, поэтому нужен либо нулевый аккаунт, а с этим проблемы (см. мое сообщение выше), либо попробовать один из старых, но главное не попасть в свой действующий.
corpsereviver
Сообщение corpsereviver »
alt-x писал(а):
11 июн 2026, 09:57
сдаётся мне, что вы задаёте вопросы про андроидное приложение резки в теме дюновского плагина... :roll:
Dune HD 303D (tv303d) 190919_0242_r11
Dune HD SmartBox 4K (tv175l) 230929_0206_r21
alt-x
Сообщение alt-x »
Так и есть.
А мне сдается, что все здесь присутствующие на него и перешли, ибо это последняя возможность смотреть Rezky.
alt-x писал(а):
11 июн 2026, 15:11
Так и есть.
В этой теме да и на всём форуме нет ничего андроидного.
Странный выбор ходить за хлебом в парикмахерскую.
alt-x
Сообщение alt-x »
Ну так уж получилось, если булочная закрылась, то и по парикмахерским будешь бегать в поисках хлеба. И зрелищ...
