kvvkvv1967
Сообщение kvvkvv1967 »
Bagauser писал(а):
29 апр 2026, 14:29
Поправьте сами, потому что сейчас всё не однозначно, только исправишь через час отвалилось. 3 и 5 варианты в решении рабочие.
Brunin
Сообщение Brunin »
Добрый вечер. Не пользовался 303d несколько лет. Соскучился, подключил. Вновь установил Домашнее Тв. Столкнулся с проблемой - выдало много каналов 300+, но работают только 6... Регион Москва, если что. Подскажите, пожалуйста, есть ли решение? В тех сленге не разбираюсь - вкл, выкл)
Brunin писал(а):
03 май 2026, 21:18
download/file.php?id=3042&mode=view
Надеюсь понятно объяснил
Brunin
Сообщение Brunin »
Жаль... Благодарю.
fluksuator
Сообщение fluksuator »
День добрый.
Несколько раз встречал выражение "Выбрать ЕПГ для этого канала". А как это можно сделать? Я могу поменять только общие настройки плагина, а вот отдельно канал настроить не умею. Подскажите.
Dune HD AV1 4K (250815_1012_r22)
Ярославль. РТ
Keenetiс Extra
fluksuator писал(а):
06 май 2026, 17:27
День добрый.
Настройки плагина - Список каналов - выбрать канал и нажать popup menu - редактировать.
teufel
Сообщение teufel »
Bagauser писал(а):
29 апр 2026, 14:29
а как этот бензин менять ?
Pro 8K Plus - 260303_1721_r24
Bagauser
Сообщение Bagauser »
teufel писал(а):
06 май 2026, 21:57
06 май 2026, 17:56
Новости|Ростелеком
teufel
Сообщение teufel »
Bagauser писал(а):
07 май 2026, 05:49
Поменял на
Код: Выделить всё
https://s37630.cdn.ngenix.net/mdrm/CH_C06_NASHFOOTBALLHD
, пишет wink ещё не работает в вашей местности .
Перепробовал все, экспортные вообще ноль , другие про территории пишут . Может , что неправильно сделал ?
teufel
Сообщение teufel »
Bagauser писал(а):
07 май 2026, 05:49
все увидел , ссылку не до конца прописал .
teufel
Сообщение teufel »
Bagauser писал(а):
07 май 2026, 05:49
ссылку подправил
Код: Выделить всё
https://s37630.cdn.ngenix.net/mdrm/CH_C06_NASHFOOTBALLHD/manifest.mpd
На прямой эфир .
Сохранил , перед ссылкой образовалось [custom] .
Перепробовал все бензины , везде буферизация, на одном музыкальный плеер открывается , но ничего не играет .
Что не так делаю ?
Bagauser
teufel писал(а):
10 май 2026, 13:03
Что не так делаю ?
Выбираете URL потока который хотите отредактировать, нажимаете сохранить. Снова заходите через Pop Up Редактировать канал в строке уже будет URL канала. Нажимаете Редактировать, URL подсветится зелёным, крестиком нажимаете влево и меняете только цифры потом сохранить.
Или пересканируйте каналы заново, там Бригадир уже исправил.
Новости|Ростелеком
teufel
Сообщение teufel »
Bagauser писал(а):
10 май 2026, 18:04
спасибо за более подробную информацию , 3 не пошел , а 5 завелся , благодарю .
Andrk
Сообщение Andrk »
teufel писал(а):
10 май 2026, 13:03
ссылку подправил
Код: Выделить всё
На прямой эфир .
Что не так делаю ?
Подскажите, пожалуйста, а какой token у этого потока, чтобы работал?
Код: Выделить всё
https://s37630.cdn.ngenix.net/mdrm/CH_C06_NASHFOOTBALLHD/manifest.mpd?token=
Bagauser
Andrk писал(а):
11 май 2026, 06:37
18 дек 2024, 19:41
Всё разжёвано
Читайте ветку форума, всё давно разжёвано осталось только употребить.
И дооформите подпись. Модель/Локацию
Новости|Ростелеком
Andrk
Сообщение Andrk »
Bagauser писал(а):
11 май 2026, 10:32
Вы по моему, невнимательно прочитали мой вопрос или не поняли!
Я спросил, какой token, ключ потока "Матч футбол премьер", чтобы работал в плагине, а не как редактировать!
В таком виде поток не работает "https://s37630.cdn.ngenix.net/mdrm/CH_C ... nifest.mpd"
И причем здесь локация???
Andrk писал(а):
11 май 2026, 11:55
Погодите немного, готовится апдейт.
Bagauser
Вам ткнули в решение вопроса, видимо вы не поняли. Выбираете поток в плагине, нажмите сохранить, далее снова зайти в поток и выбрать редактировать, URL подсветится зелёным. Далее в браузере на компьютере вбиваете http://ip_адрес_дюны/plugins/home_tv/ нажимаете Получить с DUNE там вам будет и адрес и токен.
По поводу 37630 забудьте про него он не работает.
По поводу подписи, вы зарегистрированы с 2020 года, не уж то трудно дооформить?
Новости|Ростелеком
Andrk
Сообщение Andrk »
11 май 2026, 12:27
Большое спасибо Brigadir!
Сергей1971
Сообщение Сергей1971 »
Всем привет! Подскажите кому не лень, сейчас плагин на dune ht tv 301, прошивка 150721_0136_b9 совсем не ставится? Пробую установить версию 3.4.6 выдает ошибку при установке, более ранние версии тоже не ставятся, через дюна бэкап старые бэкапы вроде устанавливаются, но приложение во вкладке ТВ не появляется. Free TV ставится, но при запуске загрузка начинается и слетает. Делал полный сброс, пробовал и по Wi-Fi и по проводу, ладно бы ставился и не работал, а тут даже установить не могу, может что в приставке нужно "подкрутить!. На 102 дюне v3.4.6 работает
