- kvvkvv1967
Добрый вечер. Не пользовался 303d несколько лет. Соскучился, подключил. Вновь установил Домашнее Тв. Столкнулся с проблемой - выдало много каналов 300+, но работают только 6... Регион Москва, если что. Подскажите, пожалуйста, есть ли решение? В тех сленге не разбираюсь - вкл, выкл)
download/file.php?id=3042&mode=viewBrunin писал(а): ↑03 май 2026, 21:18Добрый вечер. Не пользовался 303d несколько лет. Соскучился, подключил. Вновь установил Домашнее Тв. Столкнулся с проблемой - выдало много каналов 300+, но работают только 6... Регион Москва, если что. Подскажите, пожалуйста, есть ли решение? В тех сленге не разбираюсь - вкл, выкл)
Надеюсь понятно объяснил
Жаль... Благодарю.
- fluksuator
День добрый.
Несколько раз встречал выражение "Выбрать ЕПГ для этого канала". А как это можно сделать? Я могу поменять только общие настройки плагина, а вот отдельно канал настроить не умею. Подскажите.
Dune HD AV1 4K (250815_1012_r22)
Ярославль. РТ
Keenetiс Extra
Ярославль. РТ
Keenetiс Extra
Настройки плагина - Список каналов - выбрать канал и нажать popup menu - редактировать.fluksuator писал(а): ↑06 май 2026, 17:27День добрый.
а как этот бензин менять ?
Pro 8K Plus - 260303_1721_r24
Поменял на
Код: Выделить всё
https://s37630.cdn.ngenix.net/mdrm/CH_C06_NASHFOOTBALLHDПерепробовал все, экспортные вообще ноль , другие про территории пишут . Может , что неправильно сделал ?
ссылку подправил
Код: Выделить всё
https://s37630.cdn.ngenix.net/mdrm/CH_C06_NASHFOOTBALLHD/manifest.mpdСохранил , перед ссылкой образовалось [custom] .
Перепробовал все бензины , везде буферизация, на одном музыкальный плеер открывается , но ничего не играет .
Что не так делаю ?
Выбираете URL потока который хотите отредактировать, нажимаете сохранить. Снова заходите через Pop Up Редактировать канал в строке уже будет URL канала. Нажимаете Редактировать, URL подсветится зелёным, крестиком нажимаете влево и меняете только цифры потом сохранить.
Или пересканируйте каналы заново, там Бригадир уже исправил.
спасибо за более подробную информацию , 3 не пошел , а 5 завелся , благодарю .Bagauser писал(а): ↑10 май 2026, 18:04Выбираете URL потока который хотите отредактировать, нажимаете сохранить. Снова заходите через Pop Up Редактировать канал в строке уже будет URL канала. Нажимаете Редактировать, URL подсветится зелёным, крестиком нажимаете влево и меняете только цифры потом сохранить.
Подскажите, пожалуйста, а какой token у этого потока, чтобы работал?teufel писал(а): ↑10 май 2026, 13:03ссылку подправилНа прямой эфир .Код: Выделить всё
Что не так делаю ?
Код: Выделить всё
https://s37630.cdn.ngenix.net/mdrm/CH_C06_NASHFOOTBALLHD/manifest.mpd?token=Dune HD AV1 4K
Читайте ветку форума, всё давно разжёвано осталось только употребить.
И дооформите подпись. Модель/Локацию
Вы по моему, невнимательно прочитали мой вопрос или не поняли!
Я спросил, какой token, ключ потока "Матч футбол премьер", чтобы работал в плагине, а не как редактировать!
В таком виде поток не работает "https://s37630.cdn.ngenix.net/mdrm/CH_C ... nifest.mpd"
И причем здесь локация???
Погодите немного, готовится апдейт.Andrk писал(а): ↑11 май 2026, 11:55Вы по моему, невнимательно прочитали мой вопрос или не поняли!
Вам ткнули в решение вопроса, видимо вы не поняли. Выбираете поток в плагине, нажмите сохранить, далее снова зайти в поток и выбрать редактировать, URL подсветится зелёным. Далее в браузере на компьютере вбиваете http://ip_адрес_дюны/plugins/home_tv/ нажимаете Получить с DUNE там вам будет и адрес и токен.
По поводу 37630 забудьте про него он не работает.
По поводу подписи, вы зарегистрированы с 2020 года, не уж то трудно дооформить?
Большое спасибо Brigadir!
- Сергей1971
Всем привет! Подскажите кому не лень, сейчас плагин на dune ht tv 301, прошивка 150721_0136_b9 совсем не ставится? Пробую установить версию 3.4.6 выдает ошибку при установке, более ранние версии тоже не ставятся, через дюна бэкап старые бэкапы вроде устанавливаются, но приложение во вкладке ТВ не появляется. Free TV ставится, но при запуске загрузка начинается и слетает. Делал полный сброс, пробовал и по Wi-Fi и по проводу, ладно бы ставился и не работал, а тут даже установить не могу, может что в приставке нужно "подкрутить!. На 102 дюне v3.4.6 работает
