gari1967
Сообщение gari1967 »
27 янв 2026, 11:19
Источник ЕПГ смените. Забудьте про всетв навсегда. Он вешает дюны в РФ.
Прошу прощения за мою темность в теме. А ЕПГ это ,где найти и на что его сменить?
Подскажите пенсу. А то не было печали.,,,
Попробовал плагин Домашнее тв удалил, потом накатил, первоначальное включение канала идет быстро, а при попытке перейти на другой канал виснет на полторы-две минуты. И так далее.
Спасибо,что обратили внимание на мое сообщение.
- Dune Hd Pro One 8K Plus
На иконке Домашнее тв нажать pop up на пульте
Выбрать
Настройки плагина
Опции плагина
программа телепередач
Установить приоритеты как на моем скриншоте
Применить и сохранить
gari1967
ded130 писал(а):
27 янв 2026, 11:57
Выбрать
Настройки плагина
Опции плагина
Всем огромное спасибо! Спасибо за помощь!
Поменял. Стало работать на ура!
Плеер Duo 4k был просто включен, вылезло автообновление плагинов и появилась табличка:
Запустил плагин
Нажимаю обновить - обновление не удалось.
Лог в этом случае наверное не поможет?
Да поможет вам полный перезагруз.
28 янв 2026, 19:58
Перезагрузил плеер, плагин запускаться перестал, видать недообновился. Потом попробую удалить и переустановить.
alekolt
Сообщение alekolt »
На Хомяке плагин работает? Как войти в настройки?
Pro 4K II, 230929_0207_r22
Pro 8K Plus, 250815_1012_r22
Как ещё можно удалить плагин?
29 янв 2026, 13:58
Вообще то удаление делается в приложениях. В указанных категориях только ссылки на него.
29 янв 2026, 13:58
Можно попробоать Dune HD Explorer, но больше похоже на проблему с системным накопителем.
sharky писал(а):
29 янв 2026, 16:32
В приложениях ТВ плагинов нет, они все в разделе - ТВ. Домашнее, Фри и т.д.
alex1963 писал(а):
29 янв 2026, 18:27
А что и по какому пути удалить? Флешка вроде жива, подключил к компу, видит. Может на компе что-то там удалить?
Другие плагины устанавливаются и удаляются, Домашнее после неудачного обновления заклинило, до этого показывало.
avenso
Сообщение avenso »
29 янв 2026, 19:38
Если с флешкой всё ОК, сначала попробовать удалить всё связанное с плагином из папок \temp\plugin_ temp + plugins и попробовать ещё раз толкнуть обновление.
Дальше удалять всё с этим плагином из папок выше и из папок \mnt\config\plugins_ data и \mnt\flashdata\plugins + plugins_ archiv + plugins_ data
Вроде больше нигде серьёзных хвостов не должно быть после этого. Такой проблемы с Домашним не было, поэтому без гарантии, что сработает для конкретного случая.
Dune HD Premier 4K Pro / Boxy
avenso писал(а):
29 янв 2026, 19:45
Вроде всё удалил, на Duo 4k пути не много не так выглядят.
При попытке установить плагин плеер пишет - Error, Restart.
Я уж и тему оформления установил базовую, вспомнил что раньше проблема была с пользовательскими темами.
29 янв 2026, 20:02
Проверил на Solo 4K, установил версию 3.4.3, обновилась на 3.4.4, каналы нашлись, федеральные и региональные, работают, так что я бы попробовал системную флешку поменять.
Удалил я плагин !
Воткнул флеху в комп, в тотал командере через поиск удалил всё что похоже на плагин, воткнул флеху в Base 3.0, плеер обновить плагин не смог - Error, Restart, но смог удалить. Duo 4k удалить не мог.
Вот такие чудеса.
29 янв 2026, 20:02
При проблемах с установкой/удалением нужно смотреть /tmp/run/shell.log
TimT
Сообщение TimT »
Доброго времени суток!
Большое спасибо уважаемому Автору за плагин!
В 3-й версии плагина для региона Тульская область в разделе "Региональные" есть два местных канала, но канал "Россия 1" вещает Москву и Московскую область. Возможно добавить потоки для Тульской области? Очень хочется иногда посмотреть местные новости)
Или, может из форумчан кто-то сможет поделиться адресами потоков "Россия 1" для Тульской области?
Dune HD Pro 4K II (260206_1759_r24 alfa)
KN-1810, Ростелеком 100Mbps
Bagauser
Сообщение Bagauser »
TimT писал(а):
04 фев 2026, 23:41
Отправил в личку, каналы добавлять в ручном режиме.
Новости|Ростелеком
Bagauser
Листы регионов http://dmitry-tv.ddns.net/d-tv/playlist ... /region/1/ но они переделаны под формат автора, если нужны оригинальные url то вскрывайте его потоки и там будут уже url забавы.
Новости|Ростелеком
