Troy15
Сообщение Troy15 »
Genn0740 писал(а):
30 окт 2024, 20:30
Переустановил снова. Каталоги пустые
Аналогично. Кстати, обновился и официальный андроидный плаг, видео 720Р и битрейт 2,6 мБ/с, это с регистрацией, еcли куплен аккаунт PRO, то там уже качество не лимитируют.
выложите плиз версию 0.2.5 для теста.
alt-x
Сообщение alt-x »
Тоже после обновления всё поломалось. Что с VPN, что без. Сейчас пойду разбираться, как логи делать. Только как с п.3 форума быть?
ddaaff, у Вас что-то с кошельком на Ю-money? Не смог закинуть вам на "пиво":
dune-hd.tv.log
(8.49 КБ) 4 скачивания
HDrezka.ag.log
(4.66 КБ) 3 скачивания
DUNE HD PRO 4K PLUS II
Миха
Сообщение Миха »
Всем добра!
Особенно автору! - добрый человек !
На 303ей 0.2.6 работает, но порционно. Тестирую второй день.
Серия или 1,5 - 2 показывает, а потом на 30 сек. виснет 'загрузкой' после чего все категории становятся пустыми.
Помогает полная перезагрузка Дуни и после того отднльное обновление плагина. По отдельности не помогает.
Потом после очередной порции видео история повторяется.
Это фитбэк.
В принципе, всё устраивает.
Верю в автора, он большой молодец. И искренне ему благодарен.
Надеюсь, что он справится с задачей дотянуть до предсказанных "Черным зеркалом" времен, когда корпорации еще нам будут приплачивать за просмотр их контента )
Все отлично работает, и даже без заморочек с dns, всегда использую штатные от провайдера.
alt-x
Сообщение alt-x »
Я подозреваю, что у меня из-за антизапрета эти проблемы. Он постоянно подключается и не может подключиться, а отключить его совсем не получается. И как его снести не понимаю.
alt-x писал(а):
30 окт 2024, 22:04
Удалить андроидное приложение. Или в его настройках убрать авто подключение.
Genn0740
Сообщение Genn0740 »
serge_linkov писал(а):
30 окт 2024, 22:01
Завидую белой завистью. У меня оказывается были гугловские днс прописаны.
Заменил на 1111 и каталоги полные!
Но опять соединение - ошибка воспроизведения
ТелекомСервис 500 мбит
Сообщение DUNE Fan »
Приложение обновилось на DUNE HD BASE 3D. Всё работает без проблем. Гуглы 8888 прописаны. Андроидные Дюны ещё не обновлял.
30 окт 2024, 19:43
Интересно как вы поняли, что это FHD?
У них на сайте где-то было указано, что зарегистрированный пользователь смотрит в FHD бесплатно. Выше уже в Премиум.
alt-x
Сообщение alt-x »
30 окт 2024, 22:06
Снял галку "Подключение при загрузке" и всё заработало.
Странность в том, что я как-будто уже делал это много раз и ничего не менялось.
Теперь осталось разобраться с тем, как закинуть ddaaff на пиво)
Genn0740 писал(а):
30 окт 2024, 22:22
Но опять соединение - ошибка воспроизведения HDrezka.ag.log
Прикрепляйте логи так, чтобы их видел только ddaaff!
Зачем тут светить 😉
heh0970-9
Сообщение heh0970-9 »
любопытно , а сложно добавить поле для ввода зеркала и логина с паролем ? сделать это в качестве не обязательного действия , кто хочет мог бы менять зеркало и вводить свои лог пасс .
Genn0740
Спасибо. Учту. Пока осваиваюсь
HDrezka.ag.log
(979.13 КБ) 5 скачиваний
heh0970-9
странно у меня как то выборочно показывает . какая то шляпа типа бедные родственники идет , а джентльмены нет . какой то сериал кукушка идет , а игра престолов нет . и т д .
и с чем это связано - не понимаю
Troy15
Сообщение Troy15 »
Работает плагин вgолне сносно, спасибо ddaaff.
Единственное неудобство-это ограничения качества до 720 пикселей. Оно и понятно, капитализм. Хочется качества, нужно платить.
Уважаемый ddaaff
Пожалуйста выложите предыдущую версию 0.2.5 для теста.
Genn0740
Вроде победил. Заработало на прошке. Постояла отключенная от сети часа два и вуаля! Работает.
Электроника блин. Темный лес
Ramzes-7
Сообщение Ramzes-7 »
Так, народ, у которого не работает последняя версия плагина (2.6). Внимательно проверьте что установлено у Вас в системе. Об этом неоднократно упоминал уважаемый ddaaff. Обращать внимание следует на установленные/запущенные VPN, Proxy (Антизапрет и т.п.) - не важно какой версии у Вас медиаплеер, - с Android, или без (старые модели). В настройках таких приложений отключите автозапуск (иначе после перезагрузки медиаплеера, VPN/прокси снова запустится автоматически), либо, в андройдных VPN приложениях настройте проксирование только выбранных приложений с тем, чтобы трафик через VPN шёл только для выбранных приложений.
А теперь моя история.
На медиаплеерах Dune Magic 4K Plus и Dune HD Smartbox 4K Plus II после обновления, плагин HDRezka работает так же прекрасно и быстро как и до недавних проблем с плагином. На этих андройдных медиаплеерах установлено андройд VPN приложение, но в настройках выставлено проксирование только для приложений YouTube и SmartTube. Трафик на плагины в Duune Shell не идет через VPN. DNS провайдерские.
На медиаплеере Dune HD Smart D1 (старый медиаплеер на Linux) как до, так и после недавних проблем с плагином, HDRezka работал прекрасно и быстро, но только при условии проксирования потока через Atizapret. В медиаплеере установлен плагин VPN v1.2.3. После обновления плагина HDRezka, плагин отказывался выдавать поток. На любом контенте шел очень долгий процесс буферизации, который завершался видеоплашкой "Всё! Кина не будет! Элктричество закончилось" :D Смена качества видео на 720p и ниже делу не помогало, так же как и манипуляция "popup/обновить", так и перезагрузка медиаплеера. Былая работоспособность плагина вернулась только после отключения прокси Antizapret в вышеупомянутом плагине VPN (касательно старых Dune, на которых установлен вышеуказанный плагин VPN необходимо нажать в плагине кнопку "Остановить" и кнопку "Восстановить" в плагине, в разделе "Настройки сети по умолчанию". На данном медиаплеере DNS от провайдера (МТС Москва).
Касательно проблемы с сериалом "След", озвученной на странице 27 пользователем ded130, сообщаю следующее: решил проверить этот сериал на старичке Dune HD Smart D1. Так вот, список сезонов сериала так и не открылся после минутного, а может и двухминутного ожидания. Вышло сообщение "Приевышено время операции". Тем не менее, нажал на кнопку "Просмотр" в карточке сериала и мгновенно вышел в меню со списком сезонов. Запускаю первую серию первого сезона, серия мгновенно запускается и работает без сбоев, также прекрасно работает перемотка.
В планах была продажа данного старичка, но теперь, в больших сомнениях :lol:
Dune HD Smartbox 4K Plus II (tv175o 240619_0210_r22)
Dune HD Smart D1 (hdsmart_d1 190919_0242_r11)
Dune HD Connect (170519_1353_r11)
Москва, МТС 1 гБит
Ramzes-7 писал(а):
31 окт 2024, 16:06
Касательно проблемы с сериалом "След", озвученной на странице 27 пользователем ded130, сообщаю следующее: решил проверить этот сериал на старичке Dune HD Smart D1. Так вот, список сезонов сериала так и не открылся после минутного, а может и двухминутного ожидания. Вышло сообщение "Приевышено время операции". Тем не менее, нажал на кнопку "Просмотр" и мгновенно вышел в меню со списком сезонов. Запускаю первую серию первого сезона, серия мгновенно запускается и работает без сбоев, также прекрасно работает перемотка.
Забавно, что "След" не прогружается даже в официальной APK. 3400 серий. Ониб ещё С-Барбару выложили)
Но вроде решение нашлось.
Что за кнопка "Просмотр" ?
ded130 писал(а):
31 окт 2024, 18:02
Кино смотреть.
Чего только на форумах не увидишь.
