SeerYoga
Сообщение SeerYoga »
Я там был.)) Ставил и 0,5 и 1, но результат один. Сколько скачало, столько и показывает. День, два, три, а потом вся программа слетает. И только через меню и обновление. Дюна RV 4K+ и BASE 3.0. На обоих так.
SeerYoga
Сори... Я понял. Ситуация такая: если в настройках питания стоит откл. видео, то EPG продолжает работать, а если откл. питания, то все программы слетают. И пишет "нет программы" И обновление EPG, только через меню. И обновляться может до часа. И кстати, если выключали свет, то тоже EPG слетает. Иконки всё норм, есть всегда.
Я не с претензией, я просто думал, может чего не включил... Плагин классный!
SeerYoga писал(а):
12 июл 2024, 21:22
Извините, но вы нифига не поняли. Отключение видео означает что плагин по прежнему в памяти приставки и работает. При полном отключении приставки плагин запускаеся "с нуля". Т.е. скачивает, плейлист, проверяет нужно ли скачивать XMLTV источник и т.д. И неважно был ли он перед этим запущен или нет. EPG это временные метки прописанные в файле. Если ваш провайдер выдает файл на 1 день, то плагину будет абсолютно насрать если время жизни будет установлено в 3 дня. Самый простой способ это вызвать popup меню и выбрать "Изменить источник XMLTV" после этого обратить внимание на дату последнего обновления источника или просто выбрать пункто "Обновить источник XLMTV" чтобы заставить плагин заново скачать файл и его проиндексировать.
Dune HD Pro One 8K 250815_1022_r22 (Дополнительный диск на SSD)
SeerYoga
Так и делаю.
Спасибо большое. Всё понятно. Просто в тех которыми пользовался до этого, такого не замечал. Но у них была настройка EPG из плей листа. Вернее там и не было никаких настроек по EPG. Теперь с Вашим плагином перешёл в следующий век! И все иконки и все программы. Спасибо.
SeerYoga писал(а):
12 июл 2024, 21:34
Так и делаю.
Если есть выбор или неоднозначность - это всегда выносится в настройки плагина. Я не Джобс, я предпочитаю давать пользователям выбор. А не указание держать телефон только правой рукой.
kvvkvv1967
Сообщение kvvkvv1967 »
Я взял пробный период у Antifriz. Подгрузил как провайдера. Подтянулся список каналов, программа передач, но сами каналы отказываются транслироваться. Постоянно моргает "Соединение". На плагине Злостного каналы транслируются. Что я сделал не так в плагине Proiptv?
Dune HD Solo 8K (250622_1149_r22)
kvvkvv1967
Снимаю вопрос, сорри, разобрался.
kvvkvv1967
Можно предоставить возможность выбора протокола HLS или Mpeg у провайдера Antifriz? Как я понимаю по умолчанию подключение идет по HLS. Но по Mpeg у меня значительно стабильнее идут потоки, а HLS на некоторых каналах постоянно "заикается".
kvvkvv1967 писал(а):
21 авг 2024, 12:06
На сколько я помню включение mpegts на антифризе - через известное отверстие. Посмотрю что можно сделать.
21 авг 2024, 12:06
Получить плейлист с ссылками на MPEG-TS нельзя, только HLS. Антифриз послал в далекое путешествие, видите ли не могут сделать такую ссылку, у них лапки (клешни). Единственный способ это скачивать готовый плейлист из кабинета. Так что либо терпите, либо меняйте провайдера, либо пользуйтесь редактором. Другого способа не вижу.
kvvkvv1967
Спасибо за ответ! Я уже "прикрутил" в качестве плейлиста mpeg-жный файл из кабинета, потоки работают стабильно. Только в этом случае программы передач нет. А что нужно дописать в файле с плейлистом, чтобы потоки каналов правильно ассоциировались с программой передач я не знаю. Можете подсказать? Кстати, в плагине Злостного для антифриза есть выбор протокола HLS или Mpeg.
22 авг 2024, 10:18
В редакторе он тоже есть. Потому что ссылки формируются по шаблонам. В плагине такой "кастомизации" нет, используется информация только из плейлиста.
Программа передач для самостоятельных плейлистов - только XMLTV.
kvvkvv1967
Спасибо за консультацию. Плагин отличный!
Я писал в тг про эту проблему. Ничего не могу понять. Плейлист на сторонних приложениях типа телевизо работает нормально. Загружаю в плагин Proiptv и к примеру на канале под названием Россия 1 (Архив) выскакивает заглушка Wink. На канале Россия 1 HD заглушки нет.
Прикрепил файл плейлиста в zip. Если будет время посмотрите в чем причина. В плейлисте или еще где.
ded130 писал(а):
23 сен 2024, 15:21
Логи отстылаются из плагина. Плейлист лучше в личку! Если что я его скачал и удалил из паблика
1. Россия 1(Архив) и Россия 1 HD это разные стримы. Первый от забавы, второй нет. Попробуйте для архива удалить тэг #EXTVLCOPT:http-user-agent=WINK/1.40.1 (AndroidTV/9) HlsWinkPlayer
Плагин честно пытается передать внутреннему плееру кастомный User Agent. А вот как дальше с ним разбирается внутренний плеер я не знаю, и как реагирует на него сервер - тоже.
У меня этот стрим не играет по причине геоблока, потому что мой IP не из России.
Habort
Сообщение Habort »
Добрый день. Не пинайте сразу, просто помогите советом. Могу ли я на свою старенькую Dune HD TV-303D, поставить этот плагин? Плейлист у меня есть однодолларовй TVLider (бывший Melord). И как установить этот плагин на Dune?
Habort писал(а):
01 окт 2024, 14:57
На первой странице этой темы все можно найти
Kovrov1974
Сообщение Kovrov1974 »
Друзья, скажите iptv провайдер lider tv это ilook/edem?
Dune 101
Dune D1
Dune HD connect
Dune 303d
Dune Magic
Dune Magic plus
Dune Magic plus
Kovrov1974 писал(а):
08 окт 2024, 18:40
Да
