Я там был.)) Ставил и 0,5 и 1, но результат один. Сколько скачало, столько и показывает. День, два, три, а потом вся программа слетает. И только через меню и обновление. Дюна RV 4K+ и BASE 3.0. На обоих так.
Сори... Я понял. Ситуация такая: если в настройках питания стоит откл. видео, то EPG продолжает работать, а если откл. питания, то все программы слетают. И пишет "нет программы" И обновление EPG, только через меню. И обновляться может до часа. И кстати, если выключали свет, то тоже EPG слетает. Иконки всё норм, есть всегда.
Я не с претензией, я просто думал, может чего не включил... Плагин классный!
- sharky
Извините, но вы нифига не поняли. Отключение видео означает что плагин по прежнему в памяти приставки и работает. При полном отключении приставки плагин запускаеся "с нуля". Т.е. скачивает, плейлист, проверяет нужно ли скачивать XMLTV источник и т.д. И неважно был ли он перед этим запущен или нет. EPG это временные метки прописанные в файле. Если ваш провайдер выдает файл на 1 день, то плагину будет абсолютно насрать если время жизни будет установлено в 3 дня. Самый простой способ это вызвать popup меню и выбрать "Изменить источник XMLTV" после этого обратить внимание на дату последнего обновления источника или просто выбрать пункто "Обновить источник XLMTV" чтобы заставить плагин заново скачать файл и его проиндексировать.SeerYoga писал(а): ↑12 июл 2024, 21:22Сори... Я понял. Ситуация такая: если в настройках питания стоит откл. видео, то EPG продолжает работать, а если откл. питания, то все программы слетают. И пишет "нет программы" И обновление EPG, только через меню. И обновляться может до часа.
Так и делаю.
Спасибо большое. Всё понятно. Просто в тех которыми пользовался до этого, такого не замечал. Но у них была настройка EPG из плей листа. Вернее там и не было никаких настроек по EPG. Теперь с Вашим плагином перешёл в следующий век! И все иконки и все программы. Спасибо.
- sharky
Если есть выбор или неоднозначность - это всегда выносится в настройки плагина. Я не Джобс, я предпочитаю давать пользователям выбор. А не указание держать телефон только правой рукой.SeerYoga писал(а): ↑12 июл 2024, 21:34Так и делаю.
- kvvkvv1967
Я взял пробный период у Antifriz. Подгрузил как провайдера. Подтянулся список каналов, программа передач, но сами каналы отказываются транслироваться. Постоянно моргает "Соединение". На плагине Злостного каналы транслируются. Что я сделал не так в плагине Proiptv?
- kvvkvv1967
Снимаю вопрос, сорри, разобрался.
- kvvkvv1967
Можно предоставить возможность выбора протокола HLS или Mpeg у провайдера Antifriz? Как я понимаю по умолчанию подключение идет по HLS. Но по Mpeg у меня значительно стабильнее идут потоки, а HLS на некоторых каналах постоянно "заикается".
- sharky
На сколько я помню включение mpegts на антифризе - через известное отверстие. Посмотрю что можно сделать.kvvkvv1967 писал(а): ↑21 авг 2024, 12:06Можно предоставить возможность выбора протокола HLS или Mpeg у провайдера Antifriz? Как я понимаю по умолчанию подключение идет по HLS. Но по Mpeg у меня значительно стабильнее идут потоки, а HLS на некоторых каналах постоянно "заикается".
- sharky
Получить плейлист с ссылками на MPEG-TS нельзя, только HLS. Антифриз послал в далекое путешествие, видите ли не могут сделать такую ссылку, у них лапки (клешни). Единственный способ это скачивать готовый плейлист из кабинета. Так что либо терпите, либо меняйте провайдера, либо пользуйтесь редактором. Другого способа не вижу.kvvkvv1967 писал(а): ↑21 авг 2024, 12:06Можно предоставить возможность выбора протокола HLS или Mpeg у провайдера Antifriz? Как я понимаю по умолчанию подключение идет по HLS. Но по Mpeg у меня значительно стабильнее идут потоки, а HLS на некоторых каналах постоянно "заикается".
- kvvkvv1967
Спасибо за ответ! Я уже "прикрутил" в качестве плейлиста mpeg-жный файл из кабинета, потоки работают стабильно. Только в этом случае программы передач нет. А что нужно дописать в файле с плейлистом, чтобы потоки каналов правильно ассоциировались с программой передач я не знаю. Можете подсказать? Кстати, в плагине Злостного для антифриза есть выбор протокола HLS или Mpeg.
- sharky
В редакторе он тоже есть. Потому что ссылки формируются по шаблонам. В плагине такой "кастомизации" нет, используется информация только из плейлиста.kvvkvv1967 писал(а): ↑22 авг 2024, 10:18Спасибо за ответ! Я уже "прикрутил" в качестве плейлиста mpeg-жный файл из кабинета, потоки работают стабильно. Только в этом случае программы передач нет. А что нужно дописать в файле с плейлистом, чтобы потоки каналов правильно ассоциировались с программой передач я не знаю. Можете подсказать? Кстати, в плагине Злостного для антифриза есть выбор протокола HLS или Mpeg.
Программа передач для самостоятельных плейлистов - только XMLTV.
- kvvkvv1967
Спасибо за консультацию. Плагин отличный!
Я писал в тг про эту проблему. Ничего не могу понять. Плейлист на сторонних приложениях типа телевизо работает нормально. Загружаю в плагин Proiptv и к примеру на канале под названием Россия 1 (Архив) выскакивает заглушка Wink. На канале Россия 1 HD заглушки нет.
Прикрепил файл плейлиста в zip. Если будет время посмотрите в чем причина. В плейлисте или еще где.
- sharky
Логи отстылаются из плагина. Плейлист лучше в личку! Если что я его скачал и удалил из пабликаded130 писал(а): ↑23 сен 2024, 15:21Я писал в тг про эту проблему. Ничего не могу понять. Плейлист на сторонних приложениях типа телевизо работает нормально. Загружаю в плагин Proiptv и к примеру на канале под названием Россия 1 (Архив) выскакивает заглушка Wink. На канале Россия 1 HD заглушки нет.
1. Россия 1(Архив) и Россия 1 HD это разные стримы. Первый от забавы, второй нет. Попробуйте для архива удалить тэг #EXTVLCOPT:http-user-agent=WINK/1.40.1 (AndroidTV/9) HlsWinkPlayer
Плагин честно пытается передать внутреннему плееру кастомный User Agent. А вот как дальше с ним разбирается внутренний плеер я не знаю, и как реагирует на него сервер - тоже.
У меня этот стрим не играет по причине геоблока, потому что мой IP не из России.
Добрый день. Не пинайте сразу, просто помогите советом. Могу ли я на свою старенькую Dune HD TV-303D, поставить этот плагин? Плейлист у меня есть однодолларовй TVLider (бывший Melord). И как установить этот плагин на Dune?
На первой странице этой темы все можно найти
- Kovrov1974
Друзья, скажите iptv провайдер lider tv это ilook/edem?
Dune 101
Dune D1
Dune HD connect
Dune 303d
Dune Magic
Dune Magic plus
Dune Magic plus
Dune D1
Dune HD connect
Dune 303d
Dune Magic
Dune Magic plus
Dune Magic plus
Да
