sss959
Сообщение sss959 »
08 мар 2024, 12:49
Потому что у хлс от кинопаба нет вшитых мультидорог.
Кнопкой A вы по сути переключаетесь между разными стримами.
Большое спасибо за разъяснения!
А в таком случае, в каком потоке есть эти самые вшитые мультидороги?
В HTTP?
Или в HLS2?
Dune HD Real Vision 4K (240123_0207_r22)
sss959 писал(а):
09 мар 2024, 12:29
В HTTP?
Или в HLS2?
Оптимально поддержка дорог в этом!!! плагине реализована и работает именно для потока HLS !!!
Это факт, "зачем и почему и как", объяснять долго да и нет необходимости. Плюсом - поддержка (в полном смысле этого слова) и дальнейшая разработка плагина - приостановлены!!! Инфа об этом есть в первом посте темы. На большом красном постере:
Примите это как данность!!!
Не нравится Вам переключать дороги по кнопке "А" , назначьте в настройках любую другую, хоть упомянутую Вами - Audio!!!
Посмотрите внимательнее в плагине это есть:
Открываете любой фильм или сериал
Входите в карточку фильма/сериала и нажимаете просмотр:
И здесь нажимаете кнопку "D" (синяя, на пульте)
Назначаете кнопку для переключения дорожек
На этом все :D
Это работает
Dune HD Pro 4K II (tv175h) - 260101_0000_r24 (New GUI)
Dune HD AV1 4K Plus (tv182b) - 260101_0000_r24 (New GUI)
maratusss
Сообщение maratusss »
А нельзя чутка доработать плагин? Актуально для сериалов.. Открываешь карточку сериала и не входя внутрь (удобно ибо если остановка была на 4 сезоне 16 серии к примеру) нажимаешь плей, запускается воспроизведение с последнего места остановки 16 серия 4 сезона, если нажать стоп или назад выкидывает опять на карточку фильма но без метки просмотра остановки, чтоб начать снова оттуда надо выйти полностью назад в шел нажать обновить и тогда только при воспроизведении ты начнешь с метки, если же смотреть выбирая сезон и серию то после остановки происходит подключение и метка просмотра остановки ставится корректно.. Так же если в этом режиме в конце серии нажать значек перехода на след серию то серия вообще считается не просмотреной
Bochkarevloki
Сообщение Bochkarevloki »
Добрый вечер. Перестал работать плагин на Dune HD max. Выдает при запуске -ошибка приложения . Приложение будет закрыто . И обновлял его до версии 1.3.6. Такая же беда.
igorkzn
Сообщение igorkzn »
у меня на Dune HD Real Vision 4K тоже самое
Внутри Приложений Dune HD всякие Free TV работают, а Кинопаб - нет
Это он (Кинопаб) перестал сервис поддерживать или тут (внутри настроек Дюны) чего поправить надо? Может внутри антивируса (обновил с ESET на их же 32Pro...может с этим связано)?
Сначала предложил ввести предложенный код на URL, а потом "Ошибка. Приложение будет закрыто"
Сам плагин не обновлял на предложенный выше 1.3.4
4K Dune Real Vision HD (230223_1206_r20)
LG OLED C1
RulerM
Сообщение RulerM »
Просто Кинопаб лег.
Если хотите быть в теме - читайте телеграм канал его, там же все пишется.
У кого-то работает через голландский сервер, у кого-то совсем нет.
sergio188
Сообщение sergio188 »
RulerM писал(а):
12 июл 2024, 20:23
Просто Кинопаб лег.
как-то он круто "лёг" что до сих пор не работает ((
UPD. Нужно включить в настройках "Использовать SSL" и всё будет функционировать снова ;)
sergio188 писал(а):
28 июл 2024, 10:32
Прошивки надо ставить актуальные
sergio188
28 июл 2024, 11:12
прошивка уже давно стоит актуальная ))
RulerM
Сообщение RulerM »
sergio188 писал(а):
28 июл 2024, 10:32
Вы как-то выборочно прочитали )).
Я написал "лег" когда реально РФ сервер лег.
Но там еще было написано, где актуальный статус получить )).
РФ сервер лежал то всего 1 день, с тех пор все ок.
Katana
Сообщение Katana »
Всем привет. С версией 1.3.6 проблема. Вчера не мог запустить плагин сначала. "Ошибка приложени. Приложение будет закрыто". Поставил 1.3.4 , тоже самое. Поставил 1.2.7 Заработал плагин. обновил на 1.3.4, плагин работает. Обновил на 1.3.6, все папки пустые, т.к. в установках пропадают данные аккаунта. откатил пока на 1.3.4. Будет время, поправьте пожалуйста.
ArtemS
Сообщение ArtemS »
тоже проблема и с 1.3.4 и с 1.3.6 - Ошибка Приложение будет закрыто.
oldpasser
Сообщение oldpasser »
Katana писал(а):
17 окт 2024, 15:45
Приветствую!
Пробежал по ветке - не нашел 1.2.7 :(
Поделитесь плз.
Dimmy
Сообщение Dimmy »
У меня на dune smartbox перестал работать кинопаб два дня назад, сначала просил заново привязать устройство потов выдавал ошибку при запуске, в настройки не зайти. Версия 1.3.6.
Если у кого работает на предыдущих версиях плагина поделитесь ей пожалуйста.
Dune smartbox 4k tv175l
прошивка 240619_0210_r22
ArtemS
Сообщение ArtemS »
я пробовал с 3 версиями - не работает ни одна (dune real box)
Из трёх доменов API, которые мне известны - один (текущий в плаге) сдох, остальные заблочены палачами.
18 окт 2024, 12:36
Если! Если возможно!
Переключить на заболоченные домены
А??? Мастер???
Блок обойдем
Не в первой
А вот "сдох" - вряд ли лечится :lol:
sergio188
Dimmy писал(а):
18 окт 2024, 10:06
аналогичная ошибка и не работает :(
sergio188
Katana писал(а):
17 окт 2024, 15:45
поделитесь пожалуйста 1.2.7 либо 1.3.4
Вот спасибо!!! От всей фамилии :D
Обновился
Перелогинился
Работает
Другое дело!!! Время на больничном пройдет не зря!!!
