- Bochkarevloki
Добрый вечер. Перестал работать плагин на Dune HD max. Выдает при запуске -ошибка приложения . Приложение будет закрыто . И обновлял его до версии 1.3.6. Такая же беда.
у меня на Dune HD Real Vision 4K тоже самое
Внутри Приложений Dune HD всякие Free TV работают, а Кинопаб - нет
Это он (Кинопаб) перестал сервис поддерживать или тут (внутри настроек Дюны) чего поправить надо? Может внутри антивируса (обновил с ESET на их же 32Pro...может с этим связано)?
Сначала предложил ввести предложенный код на URL, а потом "Ошибка. Приложение будет закрыто"
Сам плагин не обновлял на предложенный выше 1.3.4
4K Dune Real Vision HD (230223_1206_r20)
LG OLED C1
LG OLED C1
Просто Кинопаб лег.
Если хотите быть в теме - читайте телеграм канал его, там же все пишется.
У кого-то работает через голландский сервер, у кого-то совсем нет.
как-то он круто "лёг" что до сих пор не работает ((
UPD. Нужно включить в настройках "Использовать SSL" и всё будет функционировать снова
DUNE Smartbox 4K (260220_1945_r24 (alpha))
Dune HD AV1 4K (260303_1721_r24)
Прошивки надо ставить актуальные
прошивка уже давно стоит актуальная ))
Вы как-то выборочно прочитали )).
Я написал "лег" когда реально РФ сервер лег.
Но там еще было написано, где актуальный статус получить )).
РФ сервер лежал то всего 1 день, с тех пор все ок.
Всем привет. С версией 1.3.6 проблема. Вчера не мог запустить плагин сначала. "Ошибка приложени. Приложение будет закрыто". Поставил 1.3.4 , тоже самое. Поставил 1.2.7 Заработал плагин. обновил на 1.3.4, плагин работает. Обновил на 1.3.6, все папки пустые, т.к. в установках пропадают данные аккаунта. откатил пока на 1.3.4. Будет время, поправьте пожалуйста.
тоже проблема и с 1.3.4 и с 1.3.6 - Ошибка Приложение будет закрыто.
Приветствую!Katana писал(а): ↑17 окт 2024, 15:45Всем привет. С версией 1.3.6 проблема. Вчера не мог запустить плагин сначала. "Ошибка приложени. Приложение будет закрыто". Поставил 1.3.4 , тоже самое. Поставил 1.2.7 Заработал плагин. обновил на 1.3.4, плагин работает. Обновил на 1.3.6, все папки пустые, т.к. в установках пропадают данные аккаунта. откатил пока на 1.3.4. Будет время, поправьте пожалуйста.
Пробежал по ветке - не нашел 1.2.7
Поделитесь плз.
У меня на dune smartbox перестал работать кинопаб два дня назад, сначала просил заново привязать устройство потов выдавал ошибку при запуске, в настройки не зайти. Версия 1.3.6.
Если у кого работает на предыдущих версиях плагина поделитесь ей пожалуйста.
Dune smartbox 4k tv175l
прошивка 240619_0210_r22
я пробовал с 3 версиями - не работает ни одна (dune real box)
Из трёх доменов API, которые мне известны - один (текущий в плаге) сдох, остальные заблочены палачами.
Если! Если возможно!
Переключить на заболоченные домены
А??? Мастер???
Блок обойдем
Не в первой
А вот "сдох" - вряд ли лечится
аналогичная ошибка и не работает
поделитесь пожалуйста 1.2.7 либо 1.3.4Katana писал(а): ↑17 окт 2024, 15:45Всем привет. С версией 1.3.6 проблема. Вчера не мог запустить плагин сначала. "Ошибка приложени. Приложение будет закрыто". Поставил 1.3.4 , тоже самое. Поставил 1.2.7 Заработал плагин. обновил на 1.3.4, плагин работает. Обновил на 1.3.6, все папки пустые, т.к. в установках пропадают данные аккаунта. откатил пока на 1.3.4. Будет время, поправьте пожалуйста.
Вот спасибо!!! От всей фамилии
Обновился
Перелогинился
Работает
Другое дело!!! Время на больничном пройдет не зря!!!
Обновился
Перелогинился
Работает
Поделитесь, пожалуйста 1.2.7 и 1.3.4
Ничего не понял, какая версия у вас заработала? У меня вылетает и 1.3.4 и 1.3.7braverheart74 писал(а): ↑18 окт 2024, 21:51Вот спасибо!!! От всей фамилии![]()
Обновился
Перелогинился
Работает
Плагин обновился до 1.3.7
При входе попросил "привязку"
Сообщение с кодом, который надо ввести на сайте в личном кабинете,
Прошел процедуру на сайте
Плагин работает
Смотрели весь вечер
