Сообщение serge_linkov » 24 мар 2024, 08:47
Romich811 писал(а):
24 мар 2024, 04:04
Последняя версия 2.5.6
При создании полного бекапа (каталог dune_bcp отсутствовал на карте, то есть предполагаем создание "с нуля") не создаеся рядом файлик dune_plugin_Dune_backup.zip самого плагина.
При наличии пустого каталога "dune_bcp", тоже не создается.
Не создается если плагин не может скачать файлик с сервера (из первого поста форума). Проверяйте еще раз, и интернет тоже.
И еще, инфа про этот файлик не обязательно будет в конце протокола выполнения, она может быть после любого из этапов выполнения, в зависимости от момента записи.
Сообщение serge_linkov » 26 мар 2024, 13:59
Хочу обратить общее внимание.
Ожидается очередная волна перехода с прошивки r21 на исправленную r22. Если вы сделаете Бэкап "Настроек Dune Shell" на r21 и попытаетесь его восстановить уже на r22, то получите сообщение: "Бэкап несовместим с текущей платформой!". Это не ошибка в работе, это осознанное ограничение, т.к. структура основного системного файла отличается у упомянутых прошивок.
Аналогичная ситуация будет и при обратном переходе: с r22 на r21.
Остальные типы Бэкапов перенесутся с r21 на r22 (и наоборот) - штатно.
Проверка была внедрена в плагин еще во времена появления первых новых Дюн на DMC (через apk), для исключения обмена Бэкапом "Настроек Dune Shell" с обычными Андроидными Дюнами. А сейчас, прошивка r22 и DMC стали весьма похожи.
carrionlee
Сообщение carrionlee » 21 апр 2024, 15:08
This is a really great plugin! Thanks to the author for his contribution! I am a Dune user from China. Is there any way to translate this plug-in into English or Chinese? I can do the translation work, but I don’t know the specific method of Dune plug-in translation?
Это действительно отличный плагин! Спасибо автору за его вклад! Я пользователь Дюны из Китая. Есть ли возможность перевести этот плагин на английский или китайский язык? Я могу выполнить работу по переводу, но не знаю, какой конкретно метод перевода плагина Дюны?
Сообщение serge_linkov » 21 апр 2024, 15:23
carrionlee писал(а):
21 апр 2024, 15:08
Thank you for rating! There are such plans, first we will try in English.
carrionlee
Сообщение carrionlee » 21 апр 2024, 15:41
Thank you so much! If there is a standard process for translation (for example, specific translation files need to be provided), I can provide Chinese translation. Thanks again~
Сообщение serge_linkov » 21 апр 2024, 15:55
21 апр 2024, 15:41
The plugin, unfortunately, does not use the standard multilingual mechanism from DUNE. This is due to the hybrid nature of the plugin's internal structure. I will need to develop my own mechanism for switching languages, this takes time. Unfortunately, I'm busy with my main job and have little time to create a plugin.
Сообщение sharky » 21 апр 2024, 21:54
serge_linkov писал(а):
21 апр 2024, 15:55
Велосипед придумывать не надо. Загляни в мой плагин tr.php, функция load_string загружает нужную строку из стандартного файла перевода для текущего языка. При желании можно адаптировать и для bash
Сообщение serge_linkov » 21 апр 2024, 23:05
sharky писал(а):
21 апр 2024, 21:54
Спасибо, знаком с этим функционалом. Придет свободное время и желание - сделаем.
Сообщение serge_linkov » 03 май 2024, 17:31
v. 2.5.8
В функционал Автостарта добавлено несколько режимов работы.
На моделях с DMC добавлен функционал Автостарта.
Сообщение braverheart74 » 01 июл 2024, 13:09
Очередная обнова :D
Мастеру - респект и уважуха!!!
Поклон нижайший
Сообщение serge_linkov » 01 июл 2024, 13:24
01 июл 2024, 13:09
Очередная обнова :D
Поклон нижайший
Там по мелочи, не стоит особого внимания ))
Сообщение Brigadir » 01 июл 2024, 14:14
Ну как это "не стОит"? Любой труд должен быть как минимум оценен))
Сообщение serge_linkov » 01 июл 2024, 17:10
01 июл 2024, 14:14
Основной труд там в доделке механизма многоязычности, но для Русского пользователя это не видно)). Остальное по мелочи.
Сообщение serge_linkov » 03 июл 2024, 17:32
01 июл 2024, 14:14
Спасибо ))
Доброе слово и кошке приятно )
loia133
Сообщение loia133 » 06 июл 2024, 20:59
Добрый вечер! Уважаемый serge_linkov!
Есть ещё замечания по интерфейсу...
В частности, "...при наведении курсора на пункт в правой части экрана появляется полезная информация по пункту..."
Появляться-то она появляется, НО:
НА НЕКОТОРЫХ ПУНКТАХ ЭТОТ ТЕКСТ ПОЛНОСТЬЮ НЕ УМЕЩАЕТСЯ ЦЕЛИКОМ В ЭТУ САМУЮ ПРАВУЮ ЧАСТЬ И, ТАКИМ ОБРАЗОМ, СНИЗУ ПОДРЕЗАЕТСЯ, ТО ЕСТЬ СТАНОВИТСЯ НЕ ДОСТУПНЫМ ДЛЯ ПРОЧТЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ, ТО ЕСТЬ НЕ ОТОБРАЖПАЕТСЯ ЦЕЛИКОМ - КОНЦОВКА НЕ ВИДНА! Возможности листания содержимого текста в правой части экрана я, к сожалению, не нашёл...
В качестве примера прилагаю скриншот:
Читаем вот внизу правой части экрана: "Пункт предназначен для решения этой..."
А ДАЛЬШЕ?
И показанный здесь в качестве примера пункт "Нормализовать работу плагинов после переноса" с такой проблемой, увы, не единственный!
На последней прошивке оба.
Сообщение serge_linkov » 06 июл 2024, 21:46
Доброго вечера!
Замечал такое на своей 101 с прошивкой b9, списывал это на размер шрифта этой прошивки. На моей102 с r11 все умещается, на моих Андроидных тоже умещается.
Напишите какие у вас темы оформления и на каких Дюнах, попробую сделать аналогично. Подкорректировать текст не проблема, но мне надо увидеть это вживую.
loia133
Сообщение loia133 » 06 июл 2024, 21:53
Плеер Андроидный: Dune HD Neo 4К T2 Plus
Что касаемо темы оформления, то она у меня собственного изготовления. :oops:
Прошивка последняя, июньская 2024 года.
Может, действительно, вся проблема - в размере шрифта?
loia133
Сообщение loia133 » 06 июл 2024, 22:07
P.S.
Аналогичная ситуация у меня и на Dune HD Magic 4K Plus. Тема оформления - та же.
Вот, если вам как-то поможет, насчитал, что там, в правой части экрана под иконкой у меня умещается 15 строк,
и не более 22-х символов в каждой (включая и пробелы)!
Но при этом, как отображается самая нижняя, пятнадцатая строка - видно на скриншоте!
Сообщение serge_linkov » 06 июл 2024, 22:52
Ну если тема своя и она "секретная", то давайте скрины где не умещается. Или дайте мне вашу тему через Бэкап настроек.
loia133
Сообщение loia133 » 06 июл 2024, 23:08
С чего это ей - "секретной" быть?
Ловите:
DUNE_SKINS_MY_moon_lt_NewMod3.zip
