nedva
Сообщение nedva »
DmNat писал(а): ↑
17 июн 2024, 18:24
Это каналы для плееров, которые не умеют показывать шифрованные каналы. Например на Duo 4k без них совсем плохо.
На моей 303-й пойдут? И где их взять? А то кроме 20-ти стандартных каналов (которые не хочет показывать) и нет ничего...
Dune HD TV 303D
(190919_0242_r11)
Системный накопитель есть
86232and
Сообщение 86232and »
nedva писал(а): ↑
17 июн 2024, 22:10
Что значит "где их взять?" Если речь идет о v.2 каналах, то они рядом с обычными "шифрованными" :)
Как пример - канал РБК и рядом его вариант v.2
nedva
Сообщение nedva »
Извиняюсь за невнимательность, открыл по привычке папку Избранное. В папке Все каналы увидел всё, что нужно. ;)
Dune HD TV 303D
(190919_0242_r11)
sergmank
Сообщение sergmank »
Приветствую.
Скачал в шапке zip файл, скопировал на флешку, вставил в usb разъем на Dune HD Pro 4K Plus. Запустил, пишет нужно обновить до версии 1.0.8, запускаю обновление, попытка загрузки и ошибка. И всё на этом.
Пробовал в инете искать версию 1.0.8 - безуспешно. Что с этим можно сделать?
minskiboy
Сообщение minskiboy »
Парни, привет! Кто подскажет: два дачных коннекта hd, на одном приложение заводится и обновляется (прошивка последняя из существующих), а на втором при попытке открыть приложение - ошибка. Переустановка, откат до заводских - ничего не помогает.
Pro 4K II
Connect HD
luna1
Сообщение luna1 »
У меня тоже при запуске пишет " Приложение не может быть запущено напрямую" , приставка андроид 1гиг оперативки типа смарт бох.
Помогло передёрнуть питание!
Pavel111555
Сообщение Pavel111555 »
На Homatics Box R 4K Plus не Dune HD будет работать free tv?
Dune HD TV-102, 170519_1353_r11, сист. флешка.
Dune HD Neo 4k Plus , 190330_0254_r13
Dune HD Neo 4k
Pavel111555 писал(а): ↑
23 июн 2024, 00:45
Чем вас ответ разработчика плагинов не устроил?
https://forum.mydune.ru/viewtopic.php?p=28329#p28329
superpskov
Сообщение superpskov »
В последнее время, приложение стало сильно тормозить, постоянная буферизация, и тормоза, перезагрузка не помогает, в чем может быть проблема? (dune hd neo 4k t2 plus) последняя прошивка
basilura
Сообщение basilura »
Похоже, у моего провайдера договорённость с Окко - глушить Bein Sports 1 HD (FR). Венгрию - Шотландию посмотреть не дадут, буферизация 1%.
basilura
Вопрос снят. Bein Sports 2 HD выручает.
basilura писал(а): ↑
23 июн 2024, 22:23
Евро только там?
basilura
ddaaff писал(а): ↑
23 июн 2024, 23:07
Евро только там?
Окко мой прибор не поддерживает. Венгрию - Шотландию нашёл только на Bein Sports 2 HD. Мне очень нравится. Хорошо бы венгры ещё забили...
tolyasha
Сообщение tolyasha »
23 июн 2024, 23:33
а причём здесь Okko? Чем МатчТВ и МатчПремьер не устраивает?
HD AV1 4K(250815_1019_r22)
tolyasha писал(а): ↑
26 июн 2024, 20:28
Матчи не всё показывают. Часть игр ЧЕ2024 показывает ОККО эксклюзивно, причём не по телеканалу, а только в приложении. Вот поэтому basilura и упомянул про него.
Каналы Bein Sports 1 и 2 HD выручают.
tveritin1976
Сообщение tveritin1976 »
Вечерами бывает при просмотре free tv возникают непериодические тормоза. Связано ли это с интернетом или с пропускной способностью канала до сервера ТВ - неважно.
В старых дюнах были настройки размера буфера Настройки - прочее - системные. Там можно было увеличивать буфер и решать эту проблему.
В смартбоксе я такого не нашел. В плагине фритв такого тоже нет.
Есть ли возможность увеличить буфер для фритв на смартбоксе ? На форуме смартбокса https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y130975720 вопрос задавал, отправили сюда.
Глубина буфера - прерогатива плеера. Плагин - не плеер, он может управлять плеером, но в рамках возможного. На андройдах плеер не поддерживает регулировку глубины буфера. И единственный, кто это может внедрить в плеер - разрабы прошивок Dune HD. И как только появится такой инструмент, внедрить его в плагин - дело 2х минут. Это с одной стороны.
С другой же, регулировка буфера априори не поможет, если удаленный сервер не успевает вовремя и в нужном объеме отдавать данные плееру. А такие случаи в подавляющем большинстве.
Pavel111555
Что с Окко спорт HD? Есть возможность восстановить?
Dune HD Neo 4k
zoro
Сообщение zoro »
Ув.ddaaff! Запинание на: mafi2a, mitv80sbest-disco(retro-disco).Нерабочие: clubbing, euro dance и dance hitpof the 90s.Возможно ли поправить? ( на бананы за вредность закинул)
28 июн 2024, 18:26
У меня работает.
